Hebelkraft Ausrechenen NM / NCM / KG pro CM
Ich muss mal schauen wie man die benötigte Hebelkraft z.B. bei einem Servo berechnet.
Hier ist mal ein Bild wie man die Kraft in NM oder NCM bekommt.
Hebelkraft in NCM.jpg (140.92 KiB) 7318 mal betrachtet
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie die Angaben an den Servos zu verstehen sind. Z.B. habe ich da einen vor der Nase auf dem 20kg steht. Wenn ich mich recht erinnere ist das die Kraft an einem 1cm Hebel. Aber glauben heißt nicht wissen :???: :oops:
Re: Hebelkraft Ausrechenen NM / NCM / KG pro CM
Ich habe mal das noch gefunden:
Umrechnung in Kraft
Kraft in der Schubstange= Drehmoment des Servos geteilt durch Länge des Servohebelarms.
Kraft = 300 Ncm/ 2,5 cm = 120 N = (12 kg).
Das ist also von Ncm in N und in KG.
Und zum oberen Beispielbild:
Da haben wir 100 Ncm und Hebel 10 cm
100Ncm / 10cm = 10N = 1kg
Habe noch was gefunden: ??
"9,8 N/cm entsprechen 1kg/cm (genauer gesagt 1kp/cm)"
Jetzt muß ich nur noch wissen was richtig ist :O:
