OK. Läuft wirklich schön. Wirst sehen, das ist total einfach. Man kann es ja auch zum Bohren benutzen. Da nimmt man einfach den dünsten Bohrer, z.B. einen 3mm, läst die Kiste automatisch alle Löcher bohren, und bohrt dann nur noch alle mit der richtigen Größe auf. Das ist dann wenigstens ohne messen und vorkörnen, trotzdem total genau. 0,0025mm als kleinster Schritt für den Vorschub ist ja sicher genauer als wir das so machen.
Oder jedenfalls genauer als ich :(o): :agt:
jetzt machst Du mich richtig neugierig. :(V):
Zum vorbohren würde ich immer einen Zentrierbohrer nehmen. Der hat eine spezielle Schneidengeometrie und senkt für den nächsten, größeren Bohrer vor. Dadurch bleiben aufgebohrte Löcher rund. Ich bringe Mal welche mit.
Alles andere können wir ja vor Ort besprechen.
e69-fan hat geschrieben: Sa 15. Jan 2022, 21:21 Dadurch bleiben aufgebohrte Löcher rund. Ich bringe Mal welche mit.
Jajaaaaa, ich kenne solche Bohrer nicht mal. Ich war nie zu gebrauchen, wenn es darum geht Mechanisch sauberer Teile zu bauen. Dafür hatten wir in der Firma einen Mechanische Werkstatt. Aber mit dem Teil, das ich hier jetzt habe, müßte sogar ich sauberer Ausschnitte für die Displays hinbekommen und Löcher da bohren können, wo sie hingehören. :(oo): :(oo):
Ich freue mich schon auf dem Tag, wo das Ding hier, auch eine Z-Achse hat. Dann kanns los gehen. :(V):
Habe hier mal nen Video, dass man sieht wie das Ding jetzt fährt. Ich habe einen Displayausschnitt in Excel eingegeben und lasse in mal so fahren als ob er den Ausschnitt fräst. Als Z-Achse habe ich den Stift über den Kreuztisch gehängt, dass man besser sieht was das Ding macht. Ich habe mal wärend der Fahrt Eckmarkierungen angezeichnet, um die Genauigkeit einschätzen zu können. Die sind aber nicht sehr genau geworden, weil der Tisch ja nicht lange in den Ecken verweilt. Das kurze Geräusch das man beim Start hört, und immer wieder, wenn der Tisch in der Startecke angekommen ist, ist das Laufgeräusch des Z-Achsen-Motors. Auch am Ende hört man es mal länger, weil die Z-Achse da ja den Fräser 5cm weben würde, dass man das Fertige Teil entnehmen kann. Der Tisch kann keine schrägen Linien fahren und keine Kreise. Nur gerade, rechtwinklige Linien. Die aber recht genau, weil ja ein Schritt 0,0025mm sind. Eine Umdrehung der Motorachse sind 1600 Schritte, bei der der Tisch dann 4mm zurücklegt.
Guten Morgen Franz,
vom Gefühl her schaut die Vorschubgeschwindigkeit gut aus.
Vielleicht befestigt Du Mal ein Blatt Papier mit einer Unterlage auf dem Tisch und fährst mit einem spitzen Bleistift ab. Wäre leichter zum nachmessen.
Schönen Tag - Wolfgang
Gute Tag Wolfgang
e69-fan hat geschrieben: So 16. Jan 2022, 06:26 Vielleicht befestigt Du Mal ein Blatt Papier mit einer Unterlage auf dem Tisch und fährst mit einem spitzen Bleistift ab. Wäre leichter zum nachmessen.
Ja genau. Möchte ich machen, aber dafür brauche ich erst mal einen Überbau, andem ich den Stift befestigen kann. Mache ich vielleicht heute mal.
Ich habe jetzt diese 77mm x 27mm mit der Schublehre auf dem Kreuztisch genau markiert. Habe dann die "Z-Achse mit der Spitze genau gesetzt, und habe den Tisch dann seine Runden drehen lassen. Und er ist exakt das ausgemessene Areal abgefahren. Also Das stimmt, was der Tisch macht. :(oo):
Hallo Franz,,
ich komme gerade aus dem Keller - die Mechanik ist für einen Probelauf soweit fertig.
Ich würde am Montag ca. 14:30 Uhr bei Dir vorbeikommen. Wäre das in.O. ?
:(V): Grüße - Wolfgang
Alles klar, so machen wir das :(V):
Ich habe gerade noch am Tempo gefeilt. Jetz kann der Tisch schneller. Das ist so ein Tuning Tipp von MobaTools. Das kann man machen wenn man nur bis zu drei Motoren fährt und die LED Gaudi nicht verwendet. Durch diese Änderung komme ich auf die selben Motordrehzahlen wie mit meinem alten Programm. Dafür wird ein Wert in MobaTools.h geändert.
Hallo Wolfgang.
Das neue Problem von Heute war gar nicht soooo leicht, wie ich dachte. Aber ok, ich finde es ist sogar besser gelöst als wir es besprochen haben. Wir wollten da, wo du von Hand bohren willst mit einer Taste stoppen, und dann nach dem bohren mit der selben Taste weiter fahren.
Jetzt ist es wie folgt. Ich schreiben in der Excel Datei in der spalte 2 wo eigentlich immer die "1" rein gehört, eine "0" rein. Das ist ja der Punkt "fahren". Wenn da in der Spalte fahren bei z.B. dem Motor 3 eine "0" steht. Dann bleibt die Mühle dort stehen, bis du deine Bohrerei erledigt hast und du die Taste "Weiter" drückst. Die "Taste Weiter" habe ich auf Pin A9 gelegt, weil die Taste in einer While Schleife abgefragt wird, inder die MobaTools, deren Tasten auf A1 - A8 liegen, nicht abgefragt werden können. Wenn in der Spalte "fahren" eine "1" steht, fährt der Tisch ohne Stopp weiter. :(oo):
Hier mal der Aufbau der Excel Tabelle:
Motor Fahren Richtung Tempo Schritte mm
1-3___0-1_____1-2___20-1800_XXXXX_-300
Die Schritte werden von Excel umgerechnet mm / 0,0025
Motor 3 ist die Z-Achse. Ist die nicht vorhanden, dann muß man im Feld nach der Motornummer, das ist das Feld "fahren" eine "0" eintragen. NUR BEI MOTOR 3!! Dann bleibt der Tisch immer da stehen, wo die Z-Achse bohren würde. Und man kann Händisch bohren.
Das würde dann z.B. so aussehen:
1 1 1 1000 30800 77
2 1 1 1000 10800 27
3 0 1 20____200 0,5
2 1 1 1000_8000 20
3 0 1 20____200 0,5
1 1 1 1000 20000 50
3 0 1 20____200 0,5
Und so weiter.
Das ergibt, 77mm nach links, 27mm nach oben, stop bei Bohrposition, 20mm nach oben, stop bei Bohrposition, 50mm nach rechts, stop bei Bohrposition. u.s.w.
Schaut gut aus. :(V):
Hier ist das aktuelle Programm:
  Position 4: Tempo 1 - 1000
  Achtung beim Uno ist sie auf anderen Pin´s !!
  Wenn die Fahrgeschwindigkeit zu gering ist, kann man in der Datei "MobaTools.h"
  Im Moment sind es nur 25 Pin´s aber für Spindel ein/aus, Kühlung, Absaugung,
const byte dirPin1       = 5;
const byte stepPin1      = 4;
const byte enaPin1       = 6;
const byte stepPin2      = 8;
const byte button7Pin   = A7; //---Fräsen Start---
const byte button8Pin   = A8; // Frei
unsigned long schritte = 0;   // Schritte die der Motor fahren soll
  if (!SD.begin(chipSelectPin))
  lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.2 "));
    //Serial.print(filename);
            fahren = 1;
      //while (1);
      lcd.print (F("  VSPEED = "));
      lcd.print (vspeed);
    myStepperY.rotate(0);             // Stepper2 stoppt
    automatik = 1;
  //Serial.print(F("eingelsene Zeile ist: "));
  //Serial.println(zeilenBuffer);
  lcd.print (zeilenBuffer);
    lcd.print(motor);
    lcd.print (F("/"));
    lcd.print(fahren);
    lcd.print (F("/"));
    lcd.print(richtung);
    lcd.print (F("/"));
    lcd.print(tempo);
    lcd.print (F("/"));
    lcd.print(schritte);
    //-------------Motor 1-----------------
    //-------------Motor 2-----------------
    //------------Motor 3------------------
Guten Morgen Franz,
ich habe mir diesen MEGA bestellt.
https://www.amazon.de/gp/product/B09F9V ... UTF8&psc=1
Wenn er für Dich in Ordnung ist (chip) kann ich Dir gerne 2 Stück bestellen ( tarnen und täuschen). Da sind die Versandkosten schon dabei.
Denk bitte an den Link für den cardreader.
PS. Gestern hatten wir ein sehr interessantes Treffen - Danke für Deine Geduld :(V):
