SD- Kartenleser
SD- Kartenleser
Ich habe mir jetzt mal zwei SD-Kartenleser bestellt. Dass ich auch mal ein Medium zur Verfügung habe, mit dem ich grosse Dateien ablegen kann. Ja und dann eben auch einfach SD-Karte in den PC rein, und auf die Daten zugreifen. So der Plan.
Da gehts weiter, wenn ich die Dinger am Tisch habe.
Re: SD- Kartenleser
Hallooooooo Wolfgang
Ich habe die Kartenleser gefunden, die ich im Juli 2021 gekauft habe.
Hier habe ich ein Programm dazu, womit ich meine SD - Karten mit der Exccel Datei ausgelesen habe.
Achtung beim Uno ist sie auf anderen Pin´s !!
MOSI - Pin 11 auf Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
MISO - Pin 12 auf Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
CLK - Pin 13 auf Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
CS - hängt von Ihrem SD-Kartenschild oder -modul ab.
der wird mit chipSelectPin = ?? bestimmt.
byte durchgaenge = 0;
if (!SD.begin(chipSelectPin))
Serial.println("Initialisierung abgeschlossen .");
Serial.print(filename);
Serial.println(F(" geöffnet!"));
Serial.print(F("Durchgaenge= "));
Serial.println(durchgaenge);
durchgaenge ++;
Serial.println(F(" geschlossen!"));
Serial.print("Fehler beim öffnen von ");
Serial.println(filename);
Serial.print(F("eingelsene Zeile ist: "));
Serial.println(zeilenBuffer);
Serial.println(F("Puffer geteilt!"));
Serial.print(F("Wert "));
Serial.print(b);
Serial.print(F(" ist: "));
Serial.println(auswerteBuffer[b]);
Re: SD- Kartenleser
Ich habe hier das Programm zum SD-Karten Auslesen, um meinen Kreuztisch zu steuern. Ich habe dem Kreuztisch die Kurbeln geklaut, und fahre den jetzt mit Nema 23 Motoren. das Projekt klappt schon recht gut. Wer dazu mehr sehen will, geht bitte auf den Link.
PS: Hier das Programm zum Auslesen der SD - Karte für den Kreuztisch:
/*Die Pins des Kartenlesers sind beim Arduino Mega:
durchgaenge ++;
Serial.print(b);
Re: SD- Kartenleser
auf der Suche nach dem Befehl "memset" bin ich auf diesen Link gestossen. Über den werde ich mich jetzt mal fürs Erste hermachen. Dann schaumal weiter.
Dann habe ich da noch was gut Verständliches gefunden.
Hier ist noch ein C-Kurs. Glaube das kann ich auch noch was brauchen.
