Ich habe die Datei ins Netz gestellt.
Danke Franz,
:(V): Probelauf mit den Daten hat funktioniert.
Das war eine Datei mit der fertige Daten an den Arduino
übergeben werden
Ich bräuchte aber die Hauptdatei mit den Formeln um neue Datenfolgen generieren zu können oder die Formel mit der Du mm in Schritte umrechnest.
Dann sollten wir uns noch Gedanken machen wie wir den Start- Nullpunkt definieren wo die Fräserreise auf dem Werkstück beginnt.
Ebenso könnte wir noch den Durchmesser des Fräser berücksichtigen.
Aber das ist nur noch Feinschliff, denn den Hauptteil hast Du ja schon sehr gut gemacht.
Der Startpunkt ist da, wo du in am Anfang mit der Handsteuerung hinfährst. Von da aus fährt er nach dem Druck der Start-Taste alles, was du im auf der SD Karte eingibst.
Das mit dem umrechnen im Excel kann ich dir dann zeigen, wenn wir uns mal wieder treffen. Beim Umrechnen von mm in Schritte rechnet man nur mm / 0,0025. Dann hast du die Schritte. Also wenn ich was Bohren muss, fahre ich mit der Hand auf erste Bohrloch, dann das gleich bohren und danach auf Start. Wenn ich Fräsen will, fahre ich mit der Hand auf die erste Ecke des Ausschnittes, und drücke Start. Da muss ich natürlich auf der SD Karte die Wege minus Fräserstärke eingeben.
Hi Wolfgang
und, wie schauts aus. Kommst du mal vorbei? Dass wir noch ein bischen genauer besprechen können, wie das mit der SD-Karte läuft. Eine rundrum glücklich Datei für die SD-Karte gibt es nicht, weil die Vorgaben für die Berechnung ja nur für die Zeilen eingegeben werden, die auch Daten enthalten. Was ja bei jedem Fräsgang mehr oder weniger viele sind. So gibt man in der Spalte E1 die Berechnung ein, Summe aus F1/0,0025. Dann kompiert man E1 und gibt sie in E2, E3, E4, u.s.w. bis zu der Zeile, inder der letzte Datensatz eingegeben wird. Und in F - Spalte zieht man bei den Schrittel noch das Maß vom Fräser Durchmesser ab. Also nur beim Fräsen, wenn man nur Bohrt, dann gilt ja die länge dess Fahrweges von Bohrloch 1 Mitte, nach Bohrloch 2 Mitte, u.s.w.
Und da wo gebohrt wird, könnte man bei den mm gleich das Bohrermaß eingeben, weil der Motor drei ja eh nicht fährt, sondern nur ein Bohrstop ist. Also bei Motor 3 trägt man bei fahren eine "0" ein, dass der Tisch zwegs Bohren stehen bleibt, und bei "mm" trägt man den Durchmesser vom Bohrer ein. So weißt du dann gleich, wenn der Tisch steht, und am Display "Bohrstop" steht, dass du da z.B. ein 6mm Loch bohren musst. Anders natürlich wenn man eine Z-Achse hat, dann muss da bei mm rein, wie viele mm der Bohrer für die Bohrung ins Material abgesenkt werden muss, und bei fahren eine "1" dass die Kiste das Loch selber bohrt.
Hallo Wolfgang.
Hier erst mal der Link zum Gehäuse. Habe gerade gesehen das Gehäuse kostet nicht 17,- sondern 21,85 Euro. Größe war glaube ich 250x350x150mm Breite x Höhe x Tiefe.
Und ich habe getestet ob der Tisch mit dem Tempo fährt, das auf der Karte dafür eingetragen worden ist. Das funktioniert.
Bis später,
Hier ist mein Aktueller Softwarestand "Kreuztisch_Pr._V3.4":
  Position 2: Fahren ja / nein. Im Moment immer 1 oder 0
  Position 4: Tempo 20 - 1800
  Das ist die Version 3.4
  Ich habe immer gerne Luft nach oben, wenn ich was baue.
const byte dirPin1       = 5;
const byte stepPin1      = 4;
const byte enaPin1       = 6;
const byte stepPin2      = 8;
const byte button7Pin   = A7; //---Fräsen Start Bedienteil---
const byte button8Pin   = A8; //---Fräsen Start Station------
float mm = 0;
float multiplikator = 25;
float teiler = 10000;
float schritte = 0;   // Schritte die der Motor fahren soll
  if (!SD.begin(chipSelectPin)) // Ist SD Karte nicht ansprechbar?
    while (1); // Wenn Karte nicht ansprechbar, ist hier Programm Ende !!!
  Serial.println(F("LOOP Durchlauf"));
  lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.4 "));
    lcd.print(F("  Automatik l"AE"uft  "));
    lcd.print(F("                   "));
    //Serial.print(filename);
            fahren = 1;
            lcd.print(F("    Weiterfahren   "));
      //while (1);
      lcd.print (F("  VSPEED = "));
      lcd.print (vspeed);
    //Taster3 gedrückt
    //Taster3 losgelassen
    myStepperY.rotate(0);            // Stepper2 stoppt
    //Taster4 gedrückt
    //Taster4 losgelassen
    //Taster5 gedrückt
    //Taster5 losgelassen
    //Taster6 gedrückt
    //Taster6 losgelassen
    automatik = 1;                  // Automatik von SD Karte starten
  if (button.pressed(Button8) ) {
    //Taster8 gedrückt
  if ( button.released(Button8) ) {
    //Taster8 losgelassen
  Serial.println(zeilenBuffer);
    mm = atoi(auswerteBuffer[5]);
    if (b == 0)
        lcd.setCursor (1, 0);
        lcd.print("Mot X");
          lcd.print(F(RECHTS));
          lcd.print(F(LINKS));
        lcd.print("Mot Y");
          //lcd.print(F("r"UE"ck"));
          lcd.print(F("v"));
          lcd.print(F(OBEN));
        lcd.print("Mot Z");
          lcd.print(F(OBEN));
          lcd.print(F("v"));
      mm = (schritte * multiplikator) / teiler;
      lcd.print(mm);
      lcd.print("mm");
      if (fahren == 0)
Das Gehäuse ist bestellt, aber jetzt brauche ich noch Taster die tasten und nicht haken.
Werde mal diese probieren:
Da gäbe es einen cardreader:
https://www.reichelt.de/arduino-sd-kart ... 82683.html
Ich weiß aber nicht ob dieser verwendet werden kann. Gib halt Bescheid.
Ich habe ja diese hier verwendet. Jedenfalls da, wo ich dafür Platz hatte. :(o): Die schauen schön aus, aber brauchen viel Platz und man kann sie auch ein bischen schlecht drücken. Man muss ja mit der Fingerkuppe in eine Vertiefung rein. Das klappt je nach dem, wie gut man mit der Fingerkuppe trifft, mal besser, mal schlechter. Tja, da muss man sich wohl entscheiden, zwischen schön und gut bedienbar.
Zu deinen Kartenleser kann ich nichts sagen. Die kenne ich nicht und will ich im Moment auch nicht kenne lernen. Jedenfalls nicht für dieses Projekt. Ich habe mir nochmal zwei von Meinen bestellt, die sollten morgen kommen. Ich habe ja von denen keinen mehr und will bischen was damit testen. Aber du kannst ja mal schauen, ob die genauso funktionieren. Die Anschlüße sind ja die selben.
PS: Wenn du bei Reichelt was bestellst, nehme mir doch bitte 10 Stück von den Klemmen mit.
OK, meine Kartenleser sind da. Jetzt kann ich wieder was tun. :(oo): Dann werde ich heute mal das Programm vom "my_xy_projekt" auseinander pflücken.
Das hier ist das Programm zum auslesen der SD - Karten. Mit den Daten wird hier im Programm der Kreuztisch gesteuert.
byte durchgaenge = 0;
      Serial.print(F("Durchgaenge= "));
      Serial.println(durchgaenge);
      durchgaenge ++;
    Serial.println(F(" geschlossen!"));
    Serial.print("Fehler beim öffnen von ");
  Serial.print(F("eingelsene Zeile ist: "));
  Serial.println(F("Puffer geteilt!"));
    Serial.print(b);
    Serial.println(auswerteBuffer[b]);
Wer mehr auf den Kartenleser eingehen will, der hier verwendet wird, kann hier auf dem Link weiter machen.
Ich habe soeben die Stepper montiert und einen Probelauf gemacht.
Ich muss noch warten bis ich die restlichen Teile bekomme und dann können wir mal fräsen.
Halloooo.
Was fehlt den noch bei dir? Vielleicht hole ich dann meine zwei Megas am WE bei dir ab. Dass ich meine Testkonsole für die Schrittmotoren mal wieder fertig machen kann. Die habe ich ja zerlegt dass ich meine Kreuztisch Steuerung mit dem Mega bauen konnte, weil ich keinen Mega mehr übrig hatte.
Schönes WE
