Mist - ein Pin war verbogen
Danke - Wolfgang
Alles macht er kaputt :oo:
War der verbogene Pin das Problem mit dem Reset, oder das mit dem Motor, der nicht mehr läuft?
Schönes WE
PS: Hier ist mein Taster zu sehen, mit dem ich nach dem Notaus wieder in Betrieb gehen kann. Linke Seite im Bild neben dem Stecker für die Fernsteuerung. Wenn die Kiste in den Endschalter fährt, kann ich wieder aus dem Notaus rausfahren, indem ich diesen Taster gedrückt halte, und mit der Handsteuerung wieder rausfahre.
Hallooooooo, gibts dich noch? ;)
Wie weit bis du? Da war ja das Problem mit dem Reset und dass ein Motor nicht läuft. Und ein Problem war ja schon gefunden. Der verbogene Stift.
Ist inzwischen alles klar?
wenn Du mal des Weges bist, könnte ich Dir meinen Kreuztisch zeigen und über die Software sprechen.
Geht natürlich auch am Abend, jetzt ist es ja länger hell.
Ja, das wäre mal ganz gut. Ich muss mal schauen, wann ich das Auto mal wieder bischen eher habe.
Irmi meinte morgen sollte es klappen, dass sie so um 16:00 Uhr zuhause ist.
:(V): Ich bin dann zu Hause
OK, dann bis morgen.
Ich habe zur Zeit einen Grundsatz, mit dem ich nicht wirklich was erreichen kann :roll:
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe lieber auf Morgen :???: :shock:
Ich bin noch keinen cm weiter, mit der dritten Achse.
Ist das ein "Winterloch", oder ein Loch im Hirn?? :(o): :(o): :O:
Jetzt habe ich endlich mal das Kabel zum externen Bedienteil anders angeschlossen. Also eine RJ54 Buche in der Steuerung und im Bedientteil. So ist jetzt ein gut geschirmtes Kabel dran, das ich auch jederzeit gegen ein anderes längeres, besseres, tauschen kann. Das mit der runden 8 pol. Buchse war nicht so der Bringer, weil die Zugentlastung nicht soooo toll war. Da ist ein Draht im Stecker gebrochen. Also das runde Loch eckig gefeilt, ne RJ45 rein, und alles ist gut.
