im Link, rechts ziemlich weit oben, das Kästchen mit den drei Punkten, (also der Menue Button) auf Download.
dann in der IDE Bibliothek / Zip Bibliothek hinzufügen. Dann wird die installiert.
woancade
Beitrag von woancade »
OK. geschafft.
Nächste Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
Solarsteuerung_Motordrehzahl:23:3: error: 'Serial' does not name a type
Solarsteuerung_Motordrehzahl:24:11: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
Solarsteuerung_Motordrehzahl:25:11: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
Solarsteuerung_Motordrehzahl:26:10: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
Solarsteuerung_Motordrehzahl:27:14: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
analogWrite(pwm, tempo);
Solarsteuerung_Motordrehzahl:29:3: error: expected unqualified-id before 'while'
Solarsteuerung_Motordrehzahl:31:3: error: expected unqualified-id before 'if'
if (! rtc.begin()) {
Solarsteuerung_Motordrehzahl:36:3: error: 'Serial' does not name a type
Solarsteuerung_Motordrehzahl:38:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Als erstes nehme die IDE 1.8.19
https://www.arduino.cc/en/software
danach stelle die so ein wie gezeigt.
Wenn dennoch Fehler auftreten aus dem Fenster alles kopieren
Stell mall dein Code hier rein dir Fehlt wahrscheinlich eine Klammer, oder zu viel
Kenne die uralte IDE nicht, versuch mit STRG + T, dann sollten alle Klammern sich verschieben, dadurch kann man schauen wo eine fehlt oder zu viel
Gruß Bernhard
woancade
Es war eine Klammer!!
Sag ich doch
Sagte ich doch. :lol:
Schön das durchläuft, es fehlte wahrscheinlich die im setup oder ?
woancade
Genau
Wurde die IDE trotzdem auf die 1.8.19 updaten.
Die 1.8.19 kann man auch als Portale machen, vor allem wen man mehrere gleichnamige Bibliotheken nutz.
Geht doch :(V):
1.8.13 ist ja noch älter als meine derzeitige. :O:
Ich habe 1.8.15 und werde demnächst auf 1.8.19 hochgehen. Oder ich verwende einfach nur noch die Portable 1.8.19, die ich ja schon einige Zeit habe. Ich konnte mich bisher nur noch nicht dazu durchringen, nur noch die zu benutzen. Ich werte immer ganz gerne, bis ich von anderen Lese dass es Probleme mit meiner Version gibt, dann ziehe hoch. Das habe ich noch nicht so direkt gelesen, aber ich lese auch nichts von Problemen mit der 1.8.19.
Also werde ich demnächst komplett auf die umsteigen. :(o):
