Hallo Wolfgang.
Genau, das machen wir. Danke einstweilen. Dann habe ich einen Mega für den Kreuztisch und einen auf Reserve.
Den Kartenleser habe ich noch nicht gefunden, den habe ich mir schon im Juni oder Juli besorgt. Muß ich noch ein bischen suchen. Ich weiß auch nicht mehr ob es Ebay war, oder Amazon :sad:
Hier im Link ist das Schaltbild größer, dass du das auch alles lesen kannst.
PS: Im Schaltplan war ein Fehler drinn. Der ist jetzt am 19.01.22 um 22:50 Uhr nochmal überarbeitet hier neu abgelegt.
Mäuseklavier DM556 SW1 bis SW8= on-on-off-off-off-off-on-on und der TB6600 SW1 bis SW6= off-on-off-on-on-off
Hallo Wolfgang.
Und hast du alles gut überstanden?
Ich habe dir mal die Schaltung noch schnell zusammengestellt. Erst habe ich gemerkt, dass ich den Kartenleser vergessen habe, dann das Display. :(o): Aber jetzt sollte es so weit ok sein.
Ich wünsche gut zu schlafen :(V):
Hallooooo Wolfgang.
Alles klar bei dir?
Ich bräuchte für einen der Motoren ein Kabel 4x0,5 flexibel wäre suuuuper. Ein Meter würde reichen, dann hab ich ne lage Leitung :(o):
Schönes Wochenende euch beiden.
:(V): alles gut - ich schaue morgen zu Hause nach und gebe dir Bescheid
Wunderbar. :(V):
Dann hätte ich den Tisch mit der eingebauten Steuerung wieder am laufen. ich muss mit nur noch ein paar bessere Taster besorgen.
Danke, schönes WE
Wir sind heute Mittag - Nachmittag von Olli zum Essen eingeladen. Also wenn du bei uns vorbei kommen möchtest, wäre ab 16:00 Uhr ganz gut. Da sind wir bestimmt wieder da.
Die Stecker die ich mir beim Pollin für die Motoren geschossen haben, gibt es 4 Polig bis 8 Polig. Und vertragen an den Anschlüssen 4-5 Ampere. Da habe ich mir auch noch zwei 8 Polige dazu bestellt. Falls ich einen Bedienteil flexibel mache. Ich könnte mir vorstellen Das Display und die beiden Starttasten in das externe Bedientteil einzubauen.
Ich habe einen kleinen Fehler gefunden. Der mich jetzt etwa eine Woche lang nervte. Die Variable "Tempo" war am Anfang auf "0" Das hat zu beginn Stress gemacht, bis da ein Wert größer Null drin war. :sad:
Hier das berichtigte Programm. Das ist bei mir letzt V3.3
  Position 4: Tempo 1 - 1000
const byte dirPin1       = 5;
const byte stepPin1      = 4;
const byte enaPin1       = 6;
const byte stepPin2      = 8;
const byte button7Pin   = A7; //---Fräsen Start---
const byte button8Pin   = A8; // Frei
unsigned long schritte = 0;   // Schritte die der Motor fahren soll
  if (!SD.begin(chipSelectPin))
  lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.3 "));
    //Serial.print(filename);
            fahren = 1;
      //while (1);
    tempo = tempo1; // Tempo war auf Null, das hat einen Fehler am Anfang bewirkt.
      lcd.print (F("  VSPEED = "));
      lcd.print (vspeed);
    myStepperY.rotate(0);            // Stepper2 stoppt
    automatik = 1;
  Serial.print(F("eingelsene Zeile ist: "));
  Serial.println(zeilenBuffer);
  lcd.print (zeilenBuffer);
    /* lcd.setCursor (0, 2);
      lcd.print(motor);
      lcd.print (F("/"));
      lcd.print(fahren);
      lcd.print (F("/"));
      lcd.print(richtung);
      lcd.print (F("/"));
      lcd.print(tempo);
      lcd.print (F("/"));
      lcd.print(schritte);
    //-------------Motor 1-----------------
    //-------------Motor 2-----------------
    //------------Motor 3------------------
bitte ändern:
lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.2 "));
kannst Du mal den Link von den Steckern reinstellen?
Ich will noch ein Paar andere Teile bei Pollin bestellen.
Grüße - Wolfgang
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
