Netion Display wieder mal vornehmen
Re: Netion Display wieder mal vornehmen
Hier habe ich mal das Programm meiner Spannungs - Langzeit Messung, die komplett von einem Nextion 7 Zoll Display besteuert und angezeigt wird. Da ist inzwischen sehr viel Kommunikation zwischen ESP32 <-> Nextion im Programm enthalten. Wenn ich mit dem Programm fertig bin, werde ich diese Teile in eine Datei packen und möglichst gut beschreiben, was in den einzelnen Aufrufen genau passiert und warum es passiert. Im Moment kann ich nur mal sagen, alles was da enthalten ist, macht Sinn und funktioniert auch, so wie es da drin steht !!
    Abfrage von analogen Werten mit dem ESP32
    am ADS1115 mit Weitergabe per I2C an den I2C - FRAM,
    wenn die Spannung deutlich abweicht vom letzten Messwert.
    Taste zum Übertragen auf den PC, Taste zum Löschen, bei 32000 byte ist Schluss.
    Schalter für Hohe Schwelle, Autmatische Schwelle, Niedrige Schwelle.
    Anzeige im OLED angepasst 06.02.2026
    Logeintrag bei Automatischer Schwellen Änderung.
    Logeinträge beim Übertrag zum PC auch ausgeben.
    Die Hysterese ist jetzt deutlich verbessert. Sie geht jetzt nach +/- 50mV Stufen
    Umstieg auf Nextion Display Oled Programmteile entfernt !!
    Programm im Moment vom 02.04.2026 / ADC_ADS1115_NodeMCU_ESP32_Nextion_FRAM_2x4Byte_V73
#include <WiFi.h>
#define TZ_INFO "WEST-1DWEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00"  // Western European Time
Adafruit_FRAM_I2C i2ceeprom;
//--------------------------Serial für Nextion Display----------------------------------------
HardwareSerial Nextion(2);
byte NexT[3] = { 255, 255, 255 };  // global deklarieren
Wird dann so benutzt:
Nextion.write(NexT, 3);
const byte bufferSize = 64;
int Abfragezaehler = 0;
byte PW = 0;
byte PC = 0;
byte KF = 0;
byte ME = 0;
byte MeIO = 0;
byte Seite = 0;  // Nextion Startseite einstellen
int Spannungneu = 0;
int Spannung2neu = 0;
int Spannung2alt = 0;
byte Batterie = 1;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Hysterese = 50;  // Steht für 50mV rauf oder runter
int Hysterese2 = 0;
const int Hysteresemax = 1000;
const int Hysteresemin = 50;
//------------------ Zeitdaten FRAM ----------------------------------------
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
int UebertragZeiger = 4;
byte DzPja = 0;
int Ausgabezaehler = 0;
int Kontrollzaehler = 0;
byte Reagieren = 0;
int LogZeiger = 32200;
int LogZeiger2 = 32204;
int Uebertragmerker = 0;
//--------------------Tonausgabe PIN 27---------------------------------
const byte TonPin = 27;
const int frequenz = 1000;
unsigned long tonZeit = 100;
//------------------------- Minutentakt zur Zeit - Ausgabe -----------------------------------
unsigned long Sekundenablauf01 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit01 = 60000;
unsigned long Zeitablauf = 0;
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 60sec. ---------------------------------
unsigned long Sekundenablauf02 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit02 = 60000;
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 1 Std ----------------------------------
unsigned long Sekundenablauf03 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit03 = (60000 * 60);
unsigned long Laufzeit = 0;
  Nextion.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);
  Serial.println("Analog-Spannungsueberwachung mit ESP32");
  Serial.println(F("NTP Server Abfrage"));
  NTP_Zeit();
  // -------------------FRAM Ereichbar ??----------------------
    Serial.println(F("I2C FRAM gefunden"));
    Serial.println(F("I2C-FRAM nicht identifiziert ... überprüfen Sie Ihre Verbindungen.?\r\n"));
    while (1) delay(10);
  //------- Erste Displayausgabe gleich nach dem Start -------
  Sekundenablauf01 = 50000;
  // Wichtige Startdaten aus dem FRAM holen
  Startdaten_holen();
  Messen();
  Serial.println("Messungen Starten");
  Nextion.print("page 0");
  Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"Messungen wurden gestartet\"");
  Nextion.print("Startseite.MessungStart.txt=\"Messungen Stopp\"");
  MeIO = 1;
  Messungstart = millis();
  Zeitablauf = millis();
  ESPzuNEXT();
  NEXTzuESP();
  //-- Wenn der FRAM nicht voll und Betriebsspannung gut --
  if ((Reagieren < 2) && (Batterie == 1) && (MeIO == 1)) {
    if (Zeitablauf - Sekundenablauf01 >= Pausezeit01) {  // Eine Minute abgelaufen?
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
    if (Reagieren == 1) {
      SpeicherdatenSchreiben();
      Spannung2alt = Spannung2neu;
      tone(TonPin, 1000, 100);  // Piep wenn sich die Spannung ändert.
      Reagieren = 0;
      SpeicherdatenLesen();
      testprint();
  //--------------- Ist der FRAM voll ?? -----------------
  if (Speicher >= 32000) {
    Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"FRAM Speicher ist voll !!\"");
    tone(TonPin, 440, 1000);
    Reagieren = 2;
}  //---------------------------------- LOOP ENDE --------------------------------------------
//-------------------------- WIFI Verbindung und Zeit holen ----------------------------------
void NTP_Zeit() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  // Ist WLAN Connect?
  struct tm local;
  configTzTime(TZ_INFO, NTP_SERVER);  // ESP32 Systemzeit mit NTP Synchronisieren
  getLocalTime(&local, 10000);        // Versuche 10 s zu Synchronisieren
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
//---------------------------WIFI Verbindung und Zeit Ende -----------------------------------
//---------------------------- Startdaten aus FRAM holen -------------------------------------
void Startdaten_holen() {
  //------- Speicherzeiger auslesen (Protokoll)---------------
  i2ceeprom.read(32100, buffer, 4);
  memcpy((void *)&Speicher, buffer, 4);
  //--------Letzten Messwert auslesen (Protokoll)-------------
  i2ceeprom.read(32104, buffer, 4);
  //--------Letzte Zeit auslesen (Protokoll)------------------
  i2ceeprom.read(32108, buffer, 4);
  memcpy((void *)&Zeitbuffer, buffer, 4);
  time_t t = Zeitbuffer;
  tm tm;
  //--------Ausgabezähler auslesen (Protokoll)----------------
  i2ceeprom.read(32112, buffer, 4);
  memcpy((void *)&Zaehler, buffer, 4);
  //------- Logzeiger auslesen (Protokoll)--------------------
  i2ceeprom.read(32200, buffer, 4);
  memcpy((void *)&LogZeiger, buffer, 4);
  //------- Logzeiger1 Eintragen wenn nötig ------------------
  if (LogZeiger < 32204) {
    LogZeiger = 32204;
    memcpy(buffer, (void *)&LogZeiger, 4);
    i2ceeprom.write(32200, buffer, 4);
  Serial.print(F("Aktueller Protokoll Ablagezeiger = "));
  Serial.println(LogZeiger);
  //--------Prokolldaten Ausgeben-----------------------------
  if (Speicher <= 4) {
    Speicher = 4;
    Serial.println(F("########################################"));
    Serial.println(F("# Speicher gelöscht-> Startadresse = 4 #"));
    testprint();
//-------------------------------- Startdaten holen Ende -------------------------------------
//---------------------------------- Displayausgabe ------------------------------------------
void Displayausgabe() {
  tm local;
  getLocalTime(&local);
  // ------------------------Ausgabe aufs Nesxtion Display------------------------------------
  Nextion.printf("Startseite.Datum.txt=\"");
  Nextion.print(&local, "%d.%m.%y");
  Nextion.write('"');
  Nextion.printf("Startseite.Zeit.txt=\"");
  Nextion.print(&local, "%H:%M");
  Nextion.write('"');
  Nextion.printf("Startseite.Hysterese.val=");
  Nextion.print(Hysterese);
// ------------------------------------ Messung per ADS1115 ----------------------------------
void Messen() {
  ads_mv0 = ads_mv0 * 11;
  if (ads_mv0 < 0) {
    ads_mv0 = 0;
  Spannung2neu = ads_mv0 * 1000;
  if ((Spannung2alt + Hysterese < Spannung2neu) || (Spannung2alt - Hysterese > Spannung2neu)) {
    Reagieren = 1;
  // Veränderte Spannung anzeigen
  Spannungneu = ads_mv0 * 100;
  if (Spannung2alt == Spannungneu) {
    if (Batterie == 1) {
// ------------------------------- Messen Ende ---------------------------------------------
//------------------------------ FRAM Schreiben --------------------------------------------
void SpeicherdatenSchreiben() {
  Speicher = Speicher + 4;
  Zaehler = Zaehler + 1;
  Kontrollzaehler = Kontrollzaehler + 1;
  // Messwert Schreiben---------------------------------------------------------------------
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  // Letzen Messwert schreiben (Protokoll)--------------------------------------------------
  i2ceeprom.write(32104, buffer, 4);
  // Zeit & Datum Schreiben-----------------------------------------------------------------
  time_t now;
  time(&now);
  memcpy(buffer, (void *)&now, 4);
  // Zeit vom letzten Messwert Schreiben (Protokoll)----------------------------------------
  i2ceeprom.write(32108, buffer, 4);
  // Speicherzeiger im FRAM schreiben auf 32100 sichern (Protokoll)-------------------------
  memcpy(buffer, (void *)&Speicher, 4);
  i2ceeprom.write(32100, buffer, 4);
  // Zähler von letzten Eintrag schreiben (Protokoll)---------------------------------------
  memcpy(buffer, (void *)&Zaehler, 4);
  i2ceeprom.write(32112, buffer, 4);
  //---------------- Letzte Messung aufs Display -------------------------------------------
//------------------------------ Schreiben Ende --------------------------------------------
//------------------------------ FRAM Auslesen ---------------------------------------------
void SpeicherdatenLesen() {
  // Messwert auslesen----------------------------------------------------------------------
  Speicher2 = Speicher - 4;
  i2ceeprom.read(Speicher2, buffer, 4);
  // Zeit / Datum auslesen------------------------------------------------------------------
  Speicher2 = Speicher;
//------------------------------ Auslesen Ende --------------------------------------------
//-------------------------- Automatik Logs im FRAM ---------------------------------------
void AutoLogschreiben() {
  //------- Logzeiger auslesen (Protokoll)-------------------------------------------------
  memcpy((void *)&LogZeiger2, buffer, 4);
  //------- Ist im FRAM noch Platz für Logeinträge ?? -------------------------------------
  if (LogZeiger2 <= 32690) {
    //------- Schwelle schreiben ----------------------------------------------------------
    memcpy(buffer, (void *)&Hysterese, 4);
    i2ceeprom.write(LogZeiger2, buffer, 4);
    // Log - Zeit & Datum Schreiben--------------------------------------------------------
    time_t now;
    time(&now);
    LogZeiger2 = LogZeiger2 + 4;
    //Neuen Logzeiger in FRAM schreiben ----------------------------------------------------
    memcpy(buffer, (void *)&LogZeiger2, 4);
    //Serial.println(LogZeiger2);
//--------------------------- Automatik Logs Ende ------------------------------------------
//-------------------------- FRAM zum PC Übertragen ----------------------------------------
void DatenzumPC() {
  Serial.println(F("### Messprotokoll Übertragung Start  ###"));
  Ausgabezaehler = 0;
  UebertragZeiger = 8;
  for (int i = UebertragZeiger; i <= Speicher; i = i + 4) {
    i2ceeprom.read(i, buffer, 4);
    i = i + 4;
    tm tm;
    localtime_r(&t, &tm);
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(F(";"));
    Serial.print(tm.tm_mday);
    Serial.print(F("."));
    Serial.print(tm.tm_mon);
    Serial.print(tm.tm_year);
    Serial.print(tm.tm_hour);
    Serial.print(F(":"));
    Serial.print(tm.tm_min);
    Serial.print(tm.tm_sec);
    Serial.print(";");
    Serial.println(Ausgabezaehler);
  Serial.println(F("###  Messprotokoll Übertragung Ende  ###"));
  Serial.println(F("### Messchwellen - Protokoll Ausgabe ###"));
  if (LogZeiger >= 32204) {
    Ausgabezaehler = 0;
    UebertragZeiger = 32204;
    for (int i = UebertragZeiger; i < LogZeiger; i = i + 4) {
      memcpy((void *)&Hysterese2, buffer, 4);
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(Hysterese2);
      Serial.print(";");
  Serial.println(F("# Messchwelle Protokoll - Ausgabe Ende #"));
//------------------------------ Auslesen Ende ---------------------------------------------
//-------------------------------- Testprint -----------------------------------------------
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  Serial.print(F(" Volt ->"));
  Serial.print(&tm, " Datum: %d.%m.%y");
  Serial.print(&tm, " Zeit: %H:%M:%S");
  Serial.print(F(" ADR = "));
  Serial.print(Speicher);
  Serial.print(F(" # "));
  Serial.println(Zaehler);
  Nextion.print("Startseite.LGM.txt=\"");
  Nextion.print(f, 4);
  Nextion.print(F(" V"));
  Nextion.print(&tm, " am %d.%m.%y");
  Nextion.print(&tm, " um %H:%M:%S");
  Nextion.print(" # ");
  Nextion.print(Zaehler);
  Nextion.write('"');
  Nextion.print("Startseite.Datum.txt=\"");
  Nextion.print(&tm, "%d.%m.%y");
  Nextion.write('"');
  Nextion.print(&tm, "%H:%M");
  Nextion.write('"');
//-------------------------------- Testprint Ende ------------------------------------------
//--------------------------------- FRAM löschem -------------------------------------------
void FRAM_Loeschen() {
  Serial.print(F("# FRAM wird gelöscht "));
  for (i = 0; i <= 32700; i = i + 4) {
    f = 0;
    i2ceeprom.write(i, buffer, 4);
  //------- Speicherzeiger auf Start---------------
  // Speicherzeiger = 4 im FRAM auf 32100 sichern
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  Serial.println(F("FRAM IST gelöscht #"));
  Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"FRAM ist geloescht\"");
  Reagieren = 0;
  //------ Lockfile Zeiger auf Start 32204 setzen --
  //Neuen Logzeiger in FRAM schreiben -------------------------------------------------------
  LogZeiger2 = 32204;
//-------------------------- Wichtige Kontrollen -------------------------------------------
void Kontrollen() {
  // Prüfen ob die Schwelle zu niedrig ist
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf02 >= Pausezeit02) {  // FRAM Aufzeichungen pro 60sek. messen
    if ((Kontrollzaehler > 3) && (Hysterese < Hysteresemax)) {
      Hysterese = Hysterese + 50;
      //Serial.print(F("##### Hysterese Automatisch auf -> "));
      //Serial.print(Hysterese);
      //Serial.println(F(" mVolt erhöht #######"));
      AutoLogschreiben();
    Sekundenablauf02 = millis();
  // Prüfen ob die Schwelle wiede abgesenkt werden kann
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf03 >= Pausezeit03) {  // FRAM Aufzeichungen pro Stunde messen
    if ((Kontrollzaehler < 2) && (Hysterese > Hysteresemin)) {
      Hysterese = Hysterese - 50;
      //Serial.print(F("###### Hysterese Automatisch auf -> "));
      //Serial.println(F(" mVolt runtergesetz ######"));
      AutoLogschreiben();
  // Prüfen, ob Betriebsspannung des Gerätes zu niedrig
  if (ads_mv1 <= 3) {
    Batterie = 0;
    Batterie = 1;
  // Prüfen ob die Zeit wieder vom Server geholt werden muss.
  tm local;
  if (nbSek <= 2)  // zwischen 00:00:00 Uhr und 00:00:59 Uhr Zeit vom NTP holen
    NTP_Zeit();
//------------------------------- Kontrollen Ende -----------------------------------------
//########################## Kommunikation mit dem Nextion ################################
void ESPzuNEXT() {
  Nextion.print("dim=50");  // Display wird etwas gedimmt
  if (Seite != 0) {
    Nextion.print("page 0");  // Ausgabe Seite ist "page 0"
    Seite = 0;
  Nextion.print("Startseite.Byte.val=");
  Nextion.print(Speicher);
  Nextion.printf("Startseite.Volt2.txt=\"%5.3f\"", ads_mv0);
//########################### Rückmeldung vom Nextion auswerten ########################
void NEXTzuESP() {
  static uint8_t bIndex;
  static uint8_t buffer[bufferSize];
  if (Nextion.available()) {
    if (Abfragezaehler == 0) {
      delay(300);
    uint8_t inChar = Nextion.read();
    buffer[bIndex++] = inChar;
    if ((buffer[0] == 101) || (buffer[0] == 80) || (buffer[0] == 35) || (buffer[0] == 26) || (buffer[0] == 45) || (buffer[0] == 43)) {
      Abfragezaehler = 0;
    Serial.print(Abfragezaehler);
    Serial.print(" Buffer = ");
    Serial.println(buffer[0]);
    //----------------------------------- Menüseite wurde aufgerufen -------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 35)) {  // page 0 Start
      Serial.println(F("Seite Null wurde aufgerufen"));
      if (MeIO == 1) {
    // -------------------------------- Hysterese + Abfragen ---------------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 43)) {  // Hysterese plus ?
      if (Hysterese < Hysteresemax) {
    // -------------------------------- Hysterese - Abfragen ---------------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 45)) {  // Hysterese minus ?
      if (Hysterese > Hysteresemin) {
    // -----------------------------FRAM löschen Taste + PW Abfrage --------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 80)) {  // P? für Passwort
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 1) && (buffer[0] == 51)) {  // 3?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (buffer[0] == 54)) {  // 6?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (buffer[0] == 57)) {  // 9?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 4) && (buffer[0] == 57)) {  // 9?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 4) && (PW == 5)) {
      Serial.println("Passwort ist korrekt");
      Nextion.printf("PasswortAW.t0.txt=\"\"");  // Passwort löschen
      Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"FRAM wird geloescht !!\"");
      PW = 0;
      FRAM_Loeschen();
    if ((Abfragezaehler == 4) && (PW < 5)) {  // Ist es nicht die FRAM - löschne Taste
      PW = 0;
    // --------------------------------------- Daten zum PC Abfrage --------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 101)) {  // Tasten Event ?
      PC = PC + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (buffer[0] == 3)) {  // Daten zum PC ?
      PC = PC + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (buffer[0] == 50)) {  // Taste 2 ?
      PC = PC + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (PC < 3)) {  // Ist es nicht die Daten zum PC Taste
      PC = 0;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (PC == 3)) {
      PC = 0;
      Serial.println("Daten zum PC übertragen");
      Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"Daten wurden zum PC uebertragen\"");
      DatenzumPC();
    // ----------------------------------------- Messungen Starten Abfrage -------
      ME = ME + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (buffer[0] == 2)) {  // Taste Messungen IO ?
      ME = ME + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (buffer[0] == 49)) {  // Taste 1 ?
      ME = ME + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (ME < 3)) {  // ist es nicht die ME - Taste
      ME = 0;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (ME == 3) && (MeIO == 0)) {
      ME = 0;
      MeIO = 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (ME == 3) && (MeIO == 1)) {
      ME = 0;
      Serial.println("Messungen Stoppen");
      Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"Messungen wurden gestoppt\"");
      Nextion.print("Startseite.MessungStart.txt=\"Messungen Start\"");
      MeIO = 0;
    //-------------------- Kommunikations Fehler ESP32 -> Nextion --------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 26)) {  // Fehler ?
      KF = KF + 1;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (buffer[0] == 255)) {
      KF = KF + 1;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (KF == 2)) {
      Serial.println("Kommunikations Fehler");  // Kommunikationsfehler ESP -> Next
      KF = 0;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (KF < 2)) {
      KF = 0;
  Abfragezaehler++;
  bIndex = 0;
Ich habe mal einen ersten Text verfasst, der bestimmt einigen Usern etwas helfen kann, die Kommunikation mit ihren Nextion auf die Reihe zu bekommen. Ich erweitere den Text noch, wenn ich dann mal mit dem Programm einigermaßen fertig bin. Hier ist noch das HMI File aus dem Nextion Editor passend zu dem Programm.
Ich hatte Probleme, mit der Umbenennung eines Buttons, je nach dem, wie der gerade benutzt wird. Es handelte sich um den Button, "Messungen Start". wenn man ihn drückt, ja, dann starten eben die Messungen. Dann habe ich ein Informationsfeld über dem Button, das nach der Betätigung dieses bestätigt, inden in diesem Feld dann steht, "Die Messungen wurden gestartet". Wenn jetzt auf dem Button immer noch steht, "Messungen Start" hat mancher ein Problem, denn es ist ihm dann nicht unbedingt klar, dass ein erneuter Druck auf den Button die Messungen wieder stoppt. Also schreibe ich nach dem Starten der Messungen, auf den Button "Messungen Stopp".
Ja, so weit, so gut. Was ich nicht wusste, es wird, bei jedem Aufruf dieser Seite, nicht nur das verändert, was ich gerade verändern will, sondern die ganze Seite wird aktuallisiert. Und das heißt leider auch, dass der Button wieder den Originaltext, den man ihm bei erstellen im Nextion Editor gibt, wieder bekommt. Also egal, welches Textfenster ich auf dieser Seite geändert habe, mein Button hatte wieder den Starttext, "Messungen Start". :sad:
Mein Lösung war folgende. Ich habe dieser Seite eine Meldung über die Kommunikations - Schnittstelle verpasst, dass sie immer, wenn sie wieder neu aufgerufen wird, eine Nachricht an meine Steuerung schickt. Und diese sendet dann alle, auf dieser Seite veränderten Button - Texte neu. Im Moment ist das nur einer. Aber das ist die einfachte Lösung. Ein Merker, der bei mir "MEIO" heißt. wenn da eine "1" steht, muss der Text auch "Messungen Stopp" angepasst werden, wenn da eine "0" steht, muss der Text nicht geändert werden. Das passiert dann total Automatisch. Und wenn da noch ein ander Button auf de Seite, mit Variablen Text dazu kommt, ist das in der kleinen Funktion 3-4 Zeilen mehr.
Das ist dieser Teil hier:
      if (MeIO == 1) {
HIer habe ich wieder eine Diskusion zum Nextion Display gefunden. Ich lege mal den Link hier ab. Ich möchte das selber auch noch durchschauen.
