Schrittmotorsteuerung für Drehscheibe
e69-fan hat geschrieben: Mo 25. Jan 2021, 16:47 Danke für Deine pdf, ich war der falschen Meinung, dass die 3 Pins per Software geschaltet werden.
Ja, das geht natürlich auch. Wenn man in einem Programm so verschiedene Geschwindigkeiten braucht, dann kann man das schon machen. Dann braucht man dafür eben zusätzliche Pin´s vom Arduino. Möglich ist alles.
Wünsche gut zu schlafen, Servus
das wäre mein aktueller Stand - schau mal Bitte "zwischen die Zeilen"
////////// Example 3 for MoToStepper - attaching a bipolar stepper with step/dir and enable ////////////
//  Drehscheibe_Franz54_
/*  Beispiel für die Ansteuerung eines bipolaren Steppers über Taster und ein Poti
    ( für die Geschwindigkeit )
    In diesem Beispiel werden neben der Stepperklasse (MoToStepper), auch die MoToButtons
    und der MoToTimebase genutzt.
    Der Spulenstrom wird abgeschaltet, wenn der Stepper nicht läuft.
    Die Taster müssen gegen Gnd schalten, es sind keine Widerstände notwendig
#define MAX8BUTTONS                 // (saves RAM)
// individuelle Definationen
const byte dirPin       = 5;
const byte stepPin      = 6;
const byte enaPin       = 7;
const byte LinksPin     = 8;
const byte RechtsPin    = 9;
const byte RefPin       = 10;
const byte button4Pin   = 11;
const byte potPin       = A0;       // Analog Poti Eingang
int Umdrehungen         = 0;
int Umdrehung_Schritte  = 800;      // Referenz zur Treibereinstellung Schritte je Umdrehung
int Rampe               = 200;
const int STEPS_REVOLUTION = 3200;  // Schritte Auftrag orginal 6400
//Stepper einrichten ( 800 Schritte / Umdrehung - 1/4 Microstep )
MoToStepper myStepper( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR );  // 6400 Steps bei 800 pro Umdrehung
enum { Button1 = 0, Button2, Button3, Button4 } ;                         // Den Tasternamen die Indizes 0...3 zuordnen
const byte buttonPins[] = { LinksPin, RechtsPin, RefPin, button4Pin };    // muss als byte definiert sein, damit ein enfaches sizeof funktioniert
  Umdrehungen = STEPS_REVOLUTION / Umdrehung_Schritte;
  //-----Stepper
  myStepper.attach( stepPin, dirPin );
  myStepper.attachEnable( enaPin, 10, LOW );  // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
  myStepper.setSpeed( 200 );                  // 20 Umdrehungen je Minute
  myStepper.setRampLen( Rampe );              // Rampenlänge 300 Steps bei 20U/min
  speedIntervall.setBasetime( 100 );          // 100ms Tickerzeit
  button.processButtons();       // Taster einlesen und bearbeiten
  if ( speedIntervall.tick() ) {      // wird alle 100ms aufgerufen ( Tickerzeit = 100ms im setup() )
    vspeed = map((analogRead(potPin)), 0, 1023, 20, 240);  //Poti mappen auf 2 ... 240 Umdr/Min
    myStepper.setSpeed( vspeed );     // min speed =2 and max speed =180 rpm
  // ---------- Referenzpunkt setzen ----------------------------- //
  if (button.pressed(Button1) ) {     //Taster Links gedrückt
    myStepper.doSteps( 4 );           // Stepper dreht 1x links
  if ( button.released(Button1) ) {   // Taster links losgelassen
    myStepper.rotate(0);              // Stepper stoppt
  if (button.pressed(Button2) ) {     // Taster Rechts gedrückt
    myStepper.doSteps( -4 );          // Stepper dreht 1x rechts
  if ( button.released(Button2) ) {   // Taster Rechts losgelassen
  if (button.pressed(Button3) ) {     // Taster Ref gedrückt
    myStepper.setZero();              // Referenzpunkt gesetzt
  if (button.pressed(Button4) ) {     // Taster4 wurde gedrückt
    myStepper.doSteps(3200);          // 1x Umdrehung = 360 Grad
Ist das richtig
enum { Button1 = 0, Button2, Button3, Button4 } ; und was bedeutet Button1 = 0
e69-fan hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 15:57 Ist das richtig
Ich denke mal ja. Ich kann jetzt nicht jede Zeile genau bestimmen. Besser ist, du testest dein Programm, und siehst es dann am Erfolg / Misserfolg
Und der Compiler zeigt dir ja Probleme an, wenn du es Übersetzen lässt. Wenn du es am Arduino hochladen kannst und es tut was du willst, ist wohl alles klar :) Ansonsten mault der der Compiler ja die fehler Zeile an.
e69-fan hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 15:57 enum { Button1 = 0, Button2, Button3, Button4 } ; und was bedeutet Button1 = 0
Das heißt nur dass der Button1 im MobaTools.h intern die Taste 0 ist, und die weiteren hochzählen. Also Button2 = 1, Button3 = 2, Button4 = 3.
aktueller Stand der Drehscheibe - läuft prima.
Frage: Ich möchte noch ein Blinklicht ( vorerst BlinkLED an Pin13 ) einbinden, welches nur während der Schrittmotorbewegung leuchtet.
"(Achtung! Drehbühne in Betrieb ... )". Idealerweise nur im Programmteil "Bühnendrehung". Bei "Referenzpunkt setzen" macht es keinen Sinn.
Vielleicht muss man myStepper.rotate(0); auswerten ? Bei mir hat bis jetzt nichts funktionert.
// individuelle Definitionen
const byte BlinkLED     = 13;
const byte RefLED       = 12;
const byte LinksPin     = A1;
const byte RechtsPin    = A2;
const byte RefPin       = A3;
const byte WendePin     = 8;
const byte SchuppenPin  = 9;
const byte Gleis_1bPin  = 10;
const byte AusfahrtPin  = 11;
int Rampe               = 200;
// -----  Stepper einrichten ( 800 Schritte / Umdrehung - 1/4 Microstep )-------------------------------------------  //
// -----  Taster einrichten  ----------------------------------------------------------------------------------------//
enum { Button1 = 0, Button2, Button3, Button4, Button5, Button6, Button7 } ;                            // Den Tasternamen die Indizes 0...3 zuordnen
const byte buttonPins[] = { LinksPin, RechtsPin, RefPin, WendePin, SchuppenPin, Gleis_1bPin, AusfahrtPin };    // muss als byte definiert sein, damit ein enfaches sizeof funktioniert
//  -----  speedPoti einrichten  --------------------------------------------------------------------------------------//
int vspeed = 0;                 // Steppergeschwindigkeit in U/min*10
//   -----  Gleisabgänge einrichten ------------------------------  //
#define Wendung     0
#define Schuppen    1
#define Gleis_1B    2
#define Ausfahrt    3
byte Drehung = 0;
  pinMode(RefLED, OUTPUT);
  digitalWrite(RefLED, LOW);
  pinMode (BlinkLED, OUTPUT);
  //-----  Stepper  -------------------------------------------------------------------- //
    vspeed = map((analogRead(potPin)), 0, 1023, 20, 240);   // Poti mappen auf 2 ... 240 Umdr/Min
  //  --------------------------- Referenzpunkt setzen ------------------------------------------------  //
  if (button.pressed(Button1) ) {     // Taster Links gedrückt
    digitalWrite(RefLED, HIGH);
  //  --------------------------- Bühnendrehung ------------------------------------------------  //
  switch (Drehung)   {
    case Wendung:
        myStepper.write( -180 );          //
        break;
    case Schuppen:
      if (button.pressed(Button5) ) {     //
        myStepper.write( -250 );          //
        break;
    case Gleis_1B:
      if (button.pressed(Button6) ) {     //
        myStepper.write( -330 );          //
        break;
    case Ausfahrt:
      if (button.pressed(Button7) ) {     //
        myStepper.write( 0 );             //
        break;
Einen schönen Tag ...
Eine Blinkschaltung in den Loop einbauen, und darin einen Merker von dem es abhängt ob der Blinker an ist. Dieser Merker wird dann im Switch (Drehung) mit den Zeilen myStepper.write( -xxx ); auf HIGH gesetzt und in der Zeile myStepper.write( 0 ); wieder auf LOW gesetzt. So stelle ich es mir jedenfalls vor. :)
Ich muss mal schauen wann ich am WE Zeit habe, dann könnte ich da was dafür schreiben.
Ich habe jetzt mal das hier getestet:
 * Ist "BLINKIO" LOW also 0,
 * dann ist auf Pin 13 (LED) immer LOW also 0
 * Ist "BLINKIO" HIGH also 1,
 * dann ist auf Pin 13 (LED) immer HIGH / LOW 300millis Blinksignal
// Declarationen
int LED_PIN = 13;// "const int" ist Constante intern festlegen
byte LED = LOW;
byte BLINKIO = 1;
const int delayTime = 300;  // HIGH und LOW Zeit dess Blinksignales
unsigned long VorherMilles = 0;
unsigned long AktuellMilles;
  // Pins als Eingang oder Ausgang festlegen
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);// Pin.13 zum Ausgabeport machen.
  AktuellMilles = millis();
  if (AktuellMilles - VorherMilles >= delayTime) {
    VorherMilles = AktuellMilles;
    LED = !LED;
    if (BLINKIO == 0) {
      LED = 0;
    digitalWrite(LED_PIN, LED);
Das macht was es soll, der "ein/aus Schalter" ist "BLINKIO" 0/1
eigenständig funktioniert die Blinklichtschaltung sehr gut.
Wie kann ich das Blinklicht im switch Drehung) aus/einschalten ?
Siehe: // xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nur während der Drehung soll Blinklicht AN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx //
Ich bin kläglich gescheitert, zum Glück gab es Sicherungskopien.
const int LED_PIN       = 13;
byte LED = LOW;
byte BLINKIO = 0;                 // Bei Systemstart - Blinklicht AUS
int Rampe               = 200;
#define Wendung     0
#define Schuppen    1
#define Gleis_1B    2
#define Ausfahrt    3
byte Drehung = 0;
    LED = !LED;
    if (BLINKIO == 0) {
      LED = 0;
  switch (Drehung)   {
    case Wendung:
        // xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nur während der stepperBewegung soll Blinklicht AN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  //
        break;
    case Schuppen:
        break;
    case Gleis_1B:
        // xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nur während der stepperBewegungsoll Blinklicht AN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  //
        break;
    case Ausfahrt:
        break;
Ich dachte mir das so:
// -----------Declarationen Blinklicht-----------------
int LED_PIN = 13;// Blink-LED auf 13
byte LED = LOW;
unsigned long BLINKIO = 0;
int Rampe               = 200;
#define Wendung     0
#define Schuppen    1
#define Gleis_1B    2
#define Ausfahrt    3
byte Drehung = 0;
  BLINKIO = myStepper.stepsToDo();
    LED = !LED;
    if (BLINKIO == 0) {
      LED = 0;
  switch (Drehung)   {
    case Wendung:
        break;
    case Schuppen:
        break;
    case Gleis_1B:
        break;
    case Ausfahrt:
        break;
Ich habe es nochmal geändert. Schaue mal ob das so funktioniert. Ich habe deinen Aufbau nicht bei mir. Kann es daher nicht testen.
Schaue mal das Programm an. Ich habe es nochmal geändert und im Beitrag darüber nochmal ausgetauscht. :(V):
vielen Dank
- das Programm läuft jetzt wie ich mir das vorgestellt habe.
( ich habe den (switch) entfernt, da er blockiert hat - warum weiß ich nicht. Hat trotzdem funktioniert weil die ( ; beim break) falsch gesetzt waren.
Ist die Einleitung mit den Hinweisen über Dich in Ordnung? nach Deinem O:K. würde ich den Sketch ev. gerne im stummiforum veröffentlichen.
/*  Dateiname:      Drehscheibe_Franz54_final    by e69-fan
 *  Beispiel: Stepper_03 von den MobaTools / MoToStepper - attaching a bipolar stepper with step/dir and enable
 *  Schrittmotor MINEBEA 17PM-K374BN01CN, 1,8°
 *  A4988 Schrittmotor-Treiber-Modul
 *  MS1 + MS2 + MS3 an 5 Volt
 *  max. Drehwinkel 370 Grad, dann zurück
 *  Referenzpunkt gesetzt mit LED
 *  Blinklicht während der Bühnendrehung
 *  Danke an MicroBahner und Franz54  https://www.franzls-technik-forum.de
 *                                    https://arduino-fan.de/
#define MAX8BUTTONS
//-----  individuelle Definitionen  -------------------------------------------------- //
byte LED = LOW;
int Rampe               = 200;
MoToStepper myStepper( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR );  // Steps bei xxx pro Umdrehung
    LED = !LED;
    if (BLINKIO == 0) {
      LED = 0;
  if (button.pressed(Button4) ) {     // Taster4 gedrückt:
    myStepper.write( -180 );          // wendet die Bühne um 180 Grad
  if (button.pressed(Button5) ) {     // Taster5 gedrückt
    myStepper.write( -250 );          // dreht zur Abfahrt: Lokschuppen
  if (button.pressed(Button6) ) {     // Taster6 gedrückt:
    myStepper.write( -330 );          // dreht zur Ausfahrt Gleis1B
  if (button.pressed(Button7) ) {     // Taster7 gedrückt:
    myStepper.write( 0 );             // dreht zurück zur Einfahrt Gleis1A
