Seite 2 von 8
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 14:37
ich bin begeistert, da wir jetzt auf dem richtigen Weg sind.
Ich bräuchte nun einen überwachten Bereich von 5 cm bis 15 cm.
Wenn sich ein Gegenstand in diesem Bereich befindet sollte eine Aktion ( Relais ) gestartet werden.
Da wir ja von beiden Seiten des Bahnüberganges messen, benötige ich 2 Sensoren.
Die beiden Sensoren müssten über einen I2C - Multiplexer angeschlossen werden.
Ich habe mir da folgenden vorgestellt:
https://www.az-delivery.de/products/tca ... 1b3c&_ss=r
Würde der funktionieren ? Dann könnten ich diesen mit ein paar Sensoren bestellen.
Schönen Abend und Danke für die Info.
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 15:28
Ich habe hier mal eine ZIP von meiner Display Library gemacht und ins Netz gestellt.
http://zip.franz-koehler.de/LiquidCrystal.zip
Damit müßtest du meine Prgramme benutzen können. Wo ich mir die Library damals geholt habe weiß ich nicht mehr. Die habe ich mir 2017 installiert.
Verfasst: Di 13. Jul 2021, 18:03
e69-fan hat geschrieben: ↑Di 13. Jul 2021, 14:37 Die beiden Sensoren müssten über einen I2C - Multiplexer angeschlossen werden.
Bestelle für mich bitte 5 Stück von den Multiplexern mit. Die kosten dann gerade mal 14,- Euro. Ich zahle sie dir dann lieber Bar. Irmi muss nicht jeden Euro sehen, den ich für meine Basteleien ausgebe. UNd alles was abgebucht wird, bekommt sie natürlich mit.
Bei denen braucht man für die Bus Adressen 3 Pins wenn man alle 8 Busse adressieren muß. In deinem Fall sollte es reichen, wenn man A1 und A2 auf Low legt, und dann nur A0 mit einem Pin vom Arduino High / Low, Bus 0 oder Bus 1 auswählt.
Verfasst: Mi 14. Jul 2021, 09:29
wurden soeben bestellt.
Schönen Tag noch
Verfasst: Mi 14. Jul 2021, 12:22
Super.
Verfasst: Do 15. Jul 2021, 11:56
Trara die Post war da,
Lieferung erhalten.
Verfasst: Do 15. Jul 2021, 15:52
Suba :(oo):
Verfasst: Do 15. Jul 2021, 20:36
Mal schauen wie ich morgen drauf bin. Wenns mir gut geht, dann teste ich morgen mal den "XSHUT" Eingang der Sensoren. Damit muss man den Sensor deaktivieren können. Mit einem LOW - Impuls kann ich den Sensor deaktivieren, habe ich gerade probiert. Aber wieder aktivieren geht bisher nur inden ich in neu starte. Das muss noch irgendwie anders gehen. Also das wird eine Testreihe für morgen :)
Verfasst: Do 15. Jul 2021, 21:41
Also ich bin damit nicht weiter gekommen. Aber da hast ja eh schon die Lieferung mit dem I2C Bus Convertern. Dann müßen wir wohl auch damit Arbeiten. :)
Bis Morgen, wünsche gut zu schlafen.
Verfasst: Fr 16. Jul 2021, 05:05
Seite übersetzen lassen. Da ist ein Bericht von Polulo
https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino/issues/1
Die Multiplexer kann ich Dir vorbeibringen. :()-():
