Jetzt habe ich mal ein paar Messungen gemacht. Ich habe einen Sensor mit einem 100gramm Papier abgedeckt, und einen Sensor mit 2x100gramm Papier.
Die anderen beiden waren offen. Das Ergebnis immer Richtung bedeckter Himmel gerichtet und in der selben Minute. Also bei vergleichbaren Licht.
Die beiden ohne Abdeckung waren Vollgas, = 4095.
Der Sensor mit einer Schicht Abdeckung = 3050.
Der Sensor mit zwei Schichten Abdeckung = 2700.
Das Panel lieferte dabei eine Spannung von = 11,20 Volt
Wie gesagt bei sehr bedeckten Himmel.
Jetzt wäre es schön wenn ich auch noch richtig schwarzen gewittrigen Himmel bekomme
 und morgen soll es Sonnig werden. Die Werte setze ich dann auch hier, in den Beitrag rein. Ich denke ich werde zwei Schichten Papier brauchen. Aber das wird sich ja noch zeigen. Ich muss ja sehen dass ich bei bestem Licht in die Nähe von 4095 komme, aber auf keinen Fall ganz an den Wert, denn ich brauche ja immer unterschiedliche Werte um den Sensor mit dem besseren Licht feststellen zu können. Da ist es nicht Hilfreich wenn zwei Sensoren, di ich vergleichen muss, beide 4095 haben. Und am Panel erreiche ich so 14-15 Volt max. Das beobachte ich auch noch genau.
Ich habe jetzt noch bei den Lichtverhältnissen die Werte bei voll 0 Grad Richtung Licht, 45 Grad abgewandt vom Licht, 90 Grad abgewandt vom Licht festgehalten.
 Werte bei 0 - 45 - 90 Grad.
Sensor ohne Abdeckung:
4095 - 4095 - 4000
Sensor mit einer Schicht Abdeckung:
3060 - 2500 - 2000
Sensor mit zwei Schichten Abdeckung:
2550 - 1920 - 1390
Werte beim Panel:
10,80 - 10,70 - 9,7 Volt
Bei voller Sonne mit einer Lage Papier und auch mit 2 Lagen Papier.
4095 - 3500 - 3500
Seltsamm dass es gleich ist, ob 2 Lagen Papier, oder eine Lage, auch 45 Grad, oder 90 Grad.
Das Panel hat bei voller Sonne 12,60 Volt.
Also die Panelwerte sind erstaunlich stabil, auch wenn das Panel 90 Grad vom Himmel Richtung Hauswand, abgewandt ist.
Bitte den Panelwerten keine gesteigerte Interesse zukommen lassen, denn die verwendeten Panels sind eher unbrauchbar. Also Normal ist die Spannung wesentlich höher. Aber wichtig ist hier nicht die maximale Höhe der Spannung, sondern die Unterschiede in der Spannung, je nach Lichteinfall.
PS: Für diese Messungen verwende ich dieses Programm hier unten. Da werden die Servos nicht bewegt. Da geht es nur um die Messwerte.
const byte panel = A0;
int panelwert = 0;
float panelspannung = 0;
int adc2 = 0;
int adc3 = 0;
const byte Servo1 = 5;
const byte Servo2 = 6;
unsigned long sekundenablauf = 0; // Messabstand 1 Sekunde
const unsigned long pausezeit = 1000;
  pinMode(Servo1, OUTPUT);       // Pin 5
  pinMode(Servo2, OUTPUT);       // Pin 6
  sekundenablauf = millis();
  if (aktuellzeit - sekundenablauf >= pausezeit) { // Eine Sekunde abgelaufen?
    lcd.print (panelspannung);
  lcd.setCursor (12, 2);             // Zeile 3
  lcd.print (ads_mv0);
  lcd.print (ads_mv1);
  lcd.setCursor (6, 1);             // Zeile 2
  lcd.print (ads_mv2);
  lcd.setCursor (6, 3);            // Zeile 4
  lcd.print (ads_mv3);
