Langzeit Messgerät mit Protokollierung der Spannung bei Fehlerbedingten Spannungsänderungen
Re: Langzeit Messgerät mit Protokollierung der Spannung bei Fehlerbedingten Spannungsänderungen
So Stand Heute.
Ich habe noch ein paar Ausgaben angepasst. Das betrifft die Serial.print() Ausgabe zum PC. Wenn ich das Gerät mit gelöschen Speicher starte, dann sieht das so aus:
"I2C Fram gefunden". Das sollte immer kommen, denn wenn nicht, ist das wichtigste nicht aktiv. Der Speicher. Dann:
"Aktueller Protokoll Ablagezeiger = 32204" . Das heißt, dass keine Prokolle im Speicher sind. Dann:
"Speicher gelöscht-> Startadresse = 4". Das heißt auch kein einziger Messprotokoll Eintrag ist noch im Speicher.
Dann habe ich mal ein paar Messaufzeichnungen verursacht, habe also die Überwachte Spannung mal stufenweise erhöht, so dass jede Erhöhung die Schwelle zur Aufzeichnung überschreitet. Da passiert am PC nichts. Dann habe ich die gespeicherten Daten zum PC übertragen. Das sieht dann so aus:
### Messprotokoll Übertragung Start ###
4.5815;20.2.2026;19:17:49;1
4.6654;20.2.2026;19:18:1;2
4.7726;20.2.2026;19:18:2;3
4.8785;20.2.2026;19:18:2;4
4.9706;20.2.2026;19:18:3;5
5.0765;20.2.2026;19:18:3;6
5.1673;20.2.2026;19:18:3;7
5.2786;20.2.2026;19:18:4;8
### Messprotokoll Übertragung Ende ###
### Messchwellen - Protokoll Ausgabe ###
100;20.2.2026;19:18:42;1
# Messchwelle Protokoll - Ausgabe Ende #
Das Messschwellen Protokoll sagt, dass am 20.2.2026 um 19:18:42 Uhr die Hysteresse der Messschwelle Automatisch von 50mV auf 100mV wurde. Da innerhalb einer Zeit von einer Minute 8 Soannungserhöhungen waren, die jeweils über die Messschwelle gingen.
Das wars. Hier noch das komplette Protokoll dieser ganzen Aktionen zusammen:
I2C FRAM gefunden
# Speicher gelöscht-> Startadresse = 4 #
OK, der Batterieschalter ist inzwischen auch eingebaut. Die Überwachung der Spannung ist auch schon drin. Also es gefällt mir schon seeeehr gut. :(oo):
Das aktualisierte Programm:
    Abfrage von analogen Werten mit dem ESP32
    am ADS1115 mit Weitergabe per I2C an den I2C - FRAM,
    wenn die Spannung deutlich abweicht vom letzten Messwert.
    Taste zum Übertragen auf den PC, Taste zum Löschen, bei 32000 byte ist Schluss.
    Schalter für Hohe Schwelle, Autmatische Schwelle, Niedrige Schwelle.
    Anzeige im OLED angepasst 06.02.2026
    Logeintrag bei Automatischer Schwellen Änderung.
    Logeinträge beim Übertrag zum PC auch ausgeben.
    Die Hysterese ist jetzt deutlich verbessert. Sie geht jetzt nach +/- 50mV Stufen
    Programm im Moment vom 20.02.2026 / ADC_ADS1115_ESP32_Mini_OLE_FRAM_2x4Byte_V51
#include <WiFi.h>
#define TZ_INFO "WEST-1DWEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00"  // Western European Time
Adafruit_FRAM_I2C i2ceeprom;
int Spannungneu = 0;
int Spannung2neu = 0;
int Spannung2alt = 0;
byte Batterie = 1;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Hysterese = 50;  // Steht für 50mV rauf oder runter
int Hysterese2 = 0;
const int Hysteresemax = 1000;
const int Hysteresemin = 50;
//------------------ Zeitdaten FRAM ----------------------------------------
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
int UebertragZeiger = 4;
byte DzPja = 0;
int Ausgabezaehler = 0;
int Kontrollzaehler = 0;
byte Reagieren = 0;
int LogZeiger = 32200;
int LogZeiger2 = 32204;
//-----------------------Taster01---------------------------------------
const byte Loeschen = 32;            // Pin 32 wird Constant für Löschen
byte Loeschenstatus = 0;             // Zum Abfragen des Tatsenpins
byte Loeschenmerker = 0;             // Zum Merken des aktuellen Tatsenstatus
unsigned long Sekundenablauf04 = 0;  // Tastenabfrage von Taster02 300ms aussetzen
const unsigned long Pausezeit04 = 300;
//-----------------------Taster02---------------------------------------
const byte Uebertragen = 25;  // Pin 25 wird Constant für übertragung
byte Uebertragstatus = 0;
byte Uebertragmerker = 0;
unsigned long Sekundenablauf05 = 0;  // Tastenabfrage von Taster02 300ms aussetzen
const unsigned long Pausezeit05 = 300;
//--------------------Tonausgabe PIN 27---------------------------------
const byte TonPin = 27;
const int frequenz = 1000;
unsigned long tonZeit = 100;
//--------------------- Umschalter -------------------------------------
const byte USchalter01 = 12;  // Schalter oben
byte Schalter01Status = 0;
const byte USchalter02 = 4;  // Schalter unten
byte Schalter02Status = 0;
byte SchalterMerker = 0;
//------------------------- Minutentakt zur Zeit - Ausgabe -----------------------------------
unsigned long Sekundenablauf01 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit01 = 60000;
unsigned long Zeitablauf = 0;
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 60sec. ---------------------------------
unsigned long Sekundenablauf02 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit02 = 60000;
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 1 Std ----------------------------------
unsigned long Sekundenablauf03 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit03 = (60000 * 60);
unsigned long Laufzeit = 0;
  Serial.println("Analog-Spannungsueberwachung mit ESP32");
  Serial.println(F("NTP Server Abfrage"));
  NTP_Zeit();
  // -------------------FRAM Ereichbar ??----------------------
    Serial.println(F("I2C FRAM gefunden"));
    Serial.println(F("I2C-FRAM nicht identifiziert ... überprüfen Sie Ihre Verbindungen.?\r\n"));
    while (1) delay(10);
  //-----------Taster einrichten------------------------------
  pinMode(Loeschen, INPUT_PULLUP);     // Pin 13 fuer Taster01 wird intern auf plus gelegt. Mit GND ueber Taste aktivieren
  pinMode(Uebertragen, INPUT_PULLUP);  // Pin 4 fuer Taster02
  //-----------Schalter einrichten----------------------------
  pinMode(USchalter01, INPUT_PULLUP);  // Umschalter Stellung oben
  pinMode(USchalter02, INPUT_PULLUP);  // Umschalter Stellung unten
  //----------------------- Oled Display ---------------------
  oled.clearBuffer();  // Textspeicher löschen
  //------- Erste Displayausgabe gleich nach dem Start -------
  Sekundenablauf01 = 50000;
  // Wichtige Startdaten aus dem FRAM holen
  Startdaten_holen();
  Messen();
  Messungstart = millis();
  Zeitablauf = millis();
  //-- Wenn der FRAM nicht voll und Betriebsspannung gut --
  if ((Reagieren < 2) && (Batterie == 1)) {
    if (Zeitablauf - Sekundenablauf01 >= Pausezeit01) {  // Eine Minute abgelaufen?
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
    if (Reagieren == 1) {
      SpeicherdatenSchreiben();
      Spannung2alt = Spannung2neu;
      tone(TonPin, 1000, 100);  // Piep wenn sich die Spannung ändert.
      Reagieren = 0;
      // Diese beiden Zeilen unten, werden nur gebraucht,
      // wenn eine Ausgabe auf dem PC, nach Speicherung
      // eines Datensatzes, benötigt wird !!
      //SpeicherdatenLesen();
      //testprint();
  //--------------- Ist der FRAM voll ?? -----------------
  if (Speicher >= 32000) {
    oled.setCursor(20, (2 * 20));
    oled.print(F("FRAM voll"));
    tone(TonPin, 440, 1000);
    Reagieren = 2;
  //------------ Tasten und Schalter Abfrage -------------
  if (Batterie = 1) {
    Tastenabfrage();
    if (Uebertragmerker == 1) {
      DatenzumPC();
    if (Loeschenmerker == 1) {
      FRAM_Loeschen();
      Loeschenmerker = 0;
    Schalterabfrage();
  // Wenn Betriebsspannung zu gering, nur noch diese Prüfen
  if (Batterie == 0) {
    Messen();
    Kontrollen();
  Messungende = millis();
  Laufzeit = Messungende - Messungstart;
  if (Laufzeit >= 20){
  Serial.println(Laufzeit);
}  //---------------------------------- LOOP ENDE ---------------------------------------------
//-------------------------- WIFI Verbindung und Zeit holen ----------------------------------
void NTP_Zeit() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  // Ist WLAN Connect?
  struct tm local;
  configTzTime(TZ_INFO, NTP_SERVER);  // ESP32 Systemzeit mit NTP Synchronisieren
  getLocalTime(&local, 10000);        // Versuche 10 s zu Synchronisieren
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
//---------------------------WIFI Verbindung und Zeit Ende -----------------------------------
//---------------------------- Startdaten aus FRAM holen -------------------------------------
void Startdaten_holen() {
  //------- Speicherzeiger auslesen (Protokoll)---------------
  i2ceeprom.read(32100, buffer, 4);
  memcpy((void *)&Speicher, buffer, 4);
  //--------Letzten Messwert auslesen (Protokoll)-------------
  i2ceeprom.read(32104, buffer, 4);
  //--------Letzte Zeit auslesen (Protokoll)------------------
  i2ceeprom.read(32108, buffer, 4);
  memcpy((void *)&Zeitbuffer, buffer, 4);
  time_t t = Zeitbuffer;
  tm tm;
  //--------Ausgabezähler auslesen (Protokoll)----------------
  i2ceeprom.read(32112, buffer, 4);
  memcpy((void *)&Zaehler, buffer, 4);
  //------- Logzeiger auslesen (Protokoll)--------------------
  i2ceeprom.read(32200, buffer, 4);
  memcpy((void *)&LogZeiger, buffer, 4);
  //------- Logzeiger1 Eintragen wenn nötig ------------------
  if (LogZeiger < 32204) {
    LogZeiger = 32204;
    memcpy(buffer, (void *)&LogZeiger, 4);
    i2ceeprom.write(32200, buffer, 4);
  Serial.print(F("Aktueller Protokoll Ablagezeiger = "));
  Serial.println(LogZeiger);
  //--------Prokolldaten Ausgeben-----------------------------
  if (Speicher <= 4) {
    Speicher = 4;
    Serial.println(F("########################################"));
    Serial.println(F("# Speicher gelöscht-> Startadresse = 4 #"));
    testprint();
//-------------------------------- Startdaten holen Ende -------------------------------------
//---------------------------------- Displayausgabe ------------------------------------------
void Displayausgabe() {
  tm local;
  getLocalTime(&local);
  oled.setCursor(10, (1 * 10));
  oled.print(&local, " Datum: %d.%m.%y");
  oled.setCursor(10, (2 * 10));
  oled.print(&local, " Zeit : %H:%M");  // 16 Zeichen neue Zeit schreiben
  //ADS Kanal 0 anzeigen
  oled.print(Messung);
  oled.print(F(" Volt "));
  //ADS Kanal 1 anzeigen
  oled.setCursor(20, (3 * 20));
  oled.print(ads_mv0);
// ------------------------------------ Messung per ADS1115 ----------------------------------
void Messen() {
  // oder
  ads_mv0 = ads_mv0 * 11;
  Spannung2neu = ads_mv0 * 1000;
  if ((Spannung2alt + Hysterese < Spannung2neu) || (Spannung2alt - Hysterese > Spannung2neu)) {
    Reagieren = 1;
  // Veränderte Spannung anzeigen
  Spannungneu = ads_mv0 * 100;
  if (Spannung2alt == Spannungneu) {
// ------------------------------- Messen Ende ---------------------------------------------
//------------------------------ FRAM Schreiben --------------------------------------------
void SpeicherdatenSchreiben() {
  Speicher = Speicher + 4;
  Zaehler = Zaehler + 1;
  Kontrollzaehler = Kontrollzaehler + 1;
  // Messwert Schreiben--------------------------------------------------------------------
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  // Letzen Messwert schreiben (Protokoll)-------------------------------------------------
  i2ceeprom.write(32104, buffer, 4);
  // Zeit & Datum Schreiben----------------------------------------------------------------
  time_t now;
  time(&now);
  memcpy(buffer, (void *)&now, 4);
  // Zeit vom letzten Messwert Schreiben (Protokoll)---------------------------------------
  i2ceeprom.write(32108, buffer, 4);
  // Speicherzeiger im FRAM schreiben auf 32100 sichern (Protokoll)------------------------
  memcpy(buffer, (void *)&Speicher, 4);
  i2ceeprom.write(32100, buffer, 4);
  // Zähler von letzten Eintrag schreiben (Protokoll)--------------------------------------
  memcpy(buffer, (void *)&Zaehler, 4);
  i2ceeprom.write(32112, buffer, 4);
  // Display aktualisieren-----------------------------------------------------------------
//------------------------------ Schreiben Ende ---------------------------------------------
//------------------------------ FRAM Auslesen ----------------------------------------------
void SpeicherdatenLesen() {
  // Messwert auslesen-----------------------------------------------------------------------
  Speicher2 = Speicher - 4;
  i2ceeprom.read(Speicher2, buffer, 4);
  // Zeit / Datum auslesen-------------------------------------------------------------------
  Speicher2 = Speicher;
//------------------------------ Auslesen Ende ---------------------------------------------
//-------------------------- Automatik Logs im FRAM -----------------------------------------
void AutoLogschreiben() {
  //------- Logzeiger auslesen (Protokoll)---------------------------------------------------
  memcpy((void *)&LogZeiger2, buffer, 4);
  //------- Ist im FRAM noch Platz für Logeinträge ?? ----------------------------------------
  if (LogZeiger2 <= 32690) {
    //------- Schwelle schreiben --------------------------------------------------------------
    memcpy(buffer, (void *)&Hysterese, 4);
    i2ceeprom.write(LogZeiger2, buffer, 4);
    // Log - Zeit & Datum Schreiben------------------------------------------------------------
    time_t now;
    time(&now);
    LogZeiger2 = LogZeiger2 + 4;
    //Neuen Logzeiger in FRAM schreiben -------------------------------------------------------
    memcpy(buffer, (void *)&LogZeiger2, 4);
    //Serial.println(LogZeiger2);
//--------------------------- Automatik Logs Ende -------------------------------------------
//-------------------------- FRAM zum PC Übertragen -----------------------------------------
void DatenzumPC() {
  Serial.println(F("### Messprotokoll Übertragung Start  ###"));
  oled.println(F("Uebertrag"));
  Ausgabezaehler = 0;
  UebertragZeiger = 8;
  for (int i = UebertragZeiger; i <= Speicher; i = i + 4) {
    i2ceeprom.read(i, buffer, 4);
    i = i + 4;
    tm tm;
    localtime_r(&t, &tm);
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(F(";"));
    Serial.print(tm.tm_mday);
    Serial.print(F("."));
    Serial.print(tm.tm_mon);
    Serial.print(tm.tm_year);
    Serial.print(tm.tm_hour);
    Serial.print(F(":"));
    Serial.print(tm.tm_min);
    Serial.print(tm.tm_sec);
    Serial.print(";");
    Serial.println(Ausgabezaehler);
  Serial.println(F("###  Messprotokoll Übertragung Ende  ###"));
  Serial.println(F("### Messchwellen - Protokoll Ausgabe ###"));
  if (LogZeiger >= 32204) {
    Ausgabezaehler = 0;
    UebertragZeiger = 32204;
    for (int i = UebertragZeiger; i < LogZeiger; i = i + 4) {
      memcpy((void *)&Hysterese2, buffer, 4);
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(Hysterese2);
      Serial.print(";");
  Serial.println(F("# Messchwelle Protokoll - Ausgabe Ende #"));
//-------------------------------- Testprint -----------------------------------------------
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  Serial.print(F(" Volt ->"));
  Serial.print(&tm, " Datum: %d.%m.%y");
  Serial.print(&tm, " Zeit: %H:%M:%S");
  Serial.print(F(" ADR = "));
  Serial.print(Speicher);
  Serial.print(F(" # "));
  Serial.println(Zaehler);
//-------------------------------- Testprint Ende ------------------------------------------
//--------------------------------- FRAM löschem -------------------------------------------
void FRAM_Loeschen() {
  Serial.print(F("# FRAM wird gelöscht "));
  oled.println(F("Loeschen! "));
  for (i = 0; i <= 32700; i = i + 4) {
    f = 0;
    i2ceeprom.write(i, buffer, 4);
  //------- Speicherzeiger auf Start---------------
  // Speicherzeiger = 4 im FRAM auf 32100 sichern
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  Serial.println(F("FRAM IST gelöscht #"));
  oled.println(F("Geloescht"));
  //------ Lockfile Zeiger auf Start 32204 setzen --
  LogZeiger2 = 32204;
//--------------------------------- Taster abfragen ----------------------------------------
void Tastenabfrage() {
  //-----------Loeschen abfragen--------------------------------------------
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf04 >= Pausezeit04) {  // 300msec abgelaufen?
    Loeschenstatus = digitalRead(Loeschen);            // Pin von Taster01 abfragen
    if (Loeschenstatus == LOW) {                       // Ist Taster01 gedrueckt?
      Loeschenmerker = !Loeschenmerker;                // Merken dass Taster01 gedrueckt wurde
      Sekundenablauf04 = millis();                     // Die 200ms neu starten
      tone(TonPin, frequenz, tonZeit);                 // Bestätigungston für Tastendruck ausgeben
  //-----------Uebertragen abfragen--------------------------------------------
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf05 >= Pausezeit05) {  // 300msec abgelaufen?
    Uebertragstatus = digitalRead(Uebertragen);        // Pin von Taster02 abfragen
    if (Uebertragstatus == LOW) {                      // Ist Taster02 gedrueckt?
      Uebertragmerker = 1;                             // Merken dass Taster02 gedrueckt wurde
      Sekundenablauf05 = millis();                     // Die 200ms neu starten
//-------------------------------- Schalter abfragen ---------------------------------------
void Schalterabfrage() {
  Schalter01Status = digitalRead(USchalter01);
  if (Schalter01Status == LOW) {
    SchalterMerker = 1;
    Hysterese = 50;
  Schalter02Status = digitalRead(USchalter02);
  if (Schalter02Status == LOW) {
    SchalterMerker = 2;
    Hysterese = 1000;
  if ((Schalter01Status == HIGH) && (Schalter02Status == HIGH)) {
    SchalterMerker = 0;
//-------------------------- Wichtige Kontrollen -------------------------------------------
void Kontrollen() {
  // Prüfen ob die Schwelle zu niedrig ist
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf02 >= Pausezeit02) {  // FRAM Aufzeichungen pro 60sek. messen
    if ((Kontrollzaehler > 3) && (Hysterese < Hysteresemax) && (SchalterMerker == 0)) {
      Hysterese = Hysterese + 50;
      //Serial.print(F("##### Hysterese Automatisch auf -> "));
      //Serial.print(Hysterese);
      //Serial.println(F(" mVolt erhöht #######"));
      AutoLogschreiben();
    Sekundenablauf02 = millis();
  // Prüfen ob die Schwelle wiede abgesenkt werden kann
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf03 >= Pausezeit03) {  // FRAM Aufzeichungen pro Stunde messen
    if ((Kontrollzaehler < 2) && (Hysterese > Hysteresemin) && (SchalterMerker == 0)) {
      Hysterese = Hysterese - 50;
      //Serial.print(F("###### Hysterese Automatisch auf -> "));
      //Serial.println(F(" mVolt runtergesetz ######"));
      AutoLogschreiben();
  // Prüfen, ob Betriebsspannung des Gerätes zu niedrig
  if (ads_mv1 < 3) {
    oled.print(F("Fehler 01"));
    Batterie = 0;
    Batterie = 1;
  // Prüfen ob die Zeit wieder vom Server geholt werden muss.
  tm local;
  if (nbSek <= 2)  // zwischen 00:00:00 Uhr und 00:00:59 Uhr Zeit vom NTP holen
    NTP_Zeit();
//------------------------------- Kontrollen Ende -------------------------------------------
Spannungsüberwachung mit FRAM V03.JPG (283.81 KiB) 40609 mal betrachtet
Das AkkuShild wird nur auf den ESP32 Mini aufgesteckt und in der Plusleitung zur Batterie ist ein Schalter.
Mein Testaufbau hat noch einen Spannungsteiler am Messeingang mit 10 Kohm zu 100 Kohm. Das ist eindeutig zu hoch. Ich mache mein neues Gerät mit einem Teiler von 2 Kohm zu 20 Kohm, wie hier im Schaltplan. Da wird die Quelle bei max. 36 Volt mit 1,7 mA belastet, das ist hochohmig genug. Mit dem Spannugnsteiler 100 k zu 10 k ist die Spannung viel zu langsam abgesunkten, da habe ich immer so an die 50 gespeicherte Messungen, wenn ich die zu messende Quelle abziehe. :lol: Hier in der Schaltung, ist jetzt auch die Messanzapfung der eigenen Betriebsspannung auf 3,3 Volt enthalten.
So, ich habe heute diesem Gerät ein 7" Nextion Display verpasst. Ich habe so um die 5 Jahre lang nichts mehr mit den Nextion Display gemacht, hatte also absolut keine Ahnung mehr davon. Das heißt ich mußte mir erst mal wieder einen Testaufbau, mit einem 3,5" Nextion an einem Arduino Uno machen, und als es wieder bischen ging, habe ich mein 7" Nextion an dem ESP32 angeschlossen und damit weiter getestet. Und heute hatte ich es so weit, dass es Sinn machte, in dem ESP32 das Programm der Spannungs - Langzeit Überwachung und das Programm für die Kommunikation mit dem 7" Nextion zu vereinen. Und es läuft schon seeeeehr gut. Ich muss noch einige Ideen damit umsetzen, aber es läuft schon fast wieder alles, was mit dem Oled Display und den Schalter und Tastern zur Steuerung gelaufen ist.
Das Nextion - Display ersetzt ja jetzt auch den Merfach - Umschalter für die Messschwelle und die beiden Taster für FRAM löschen und für Daten zum PC übertragen. Das wird ein geiles Gerät. Ich bin jetzt schon ziehmlich Happy damit. Für heute reichts mir, ich will in die Waagerechte, aber morgen gehts weiter.
Hier ist das Programm, für den Moment. Aber noch viel Luft nach oben. :(oo):
    Umstieg auf Nextion Display Oled Programmteile entfernt !!
    Programm im Moment vom 28.03.2026 / ADC_ADS1115_NodeMCU_ESP32_Nextion_FRAM_2x4Byte_V70
#include <WiFi.h>
//--------------------------Serial für Nextion Display----------------------------------------
HardwareSerial Nextion(2);
byte NexT[3] = { 255, 255, 255 };  // global deklarieren
Wird dann so benutzt:
Serial2.write(NexT, 3);
const byte bufferSize = 64;
int Abfragezaehler = 0;
byte PW = 0;
byte PC = 0;
byte ME = 0;
byte MeIO = 0;
byte Seite = 0;  // Nextion Startseite einstellen
byte Batterie = 1;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Hysterese2 = 0;
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte Reagieren = 0;
int Uebertragmerker = 0;
  Nextion.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);
  NTP_Zeit();
  Startdaten_holen();
  Messen();
  ESPzuNEXT();
  NEXTzuESP();
  if ((Reagieren < 2) && (Batterie == 1) && (MeIO == 1)) {
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      Reagieren = 0;
      testprint();
    Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"FRAM Speicher ist voll !!\"");
    Nextion.write(NexT, 3);
    Reagieren = 2;
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
  tm tm;
    LogZeiger = 32204;
    Speicher = 4;
    testprint();
  tm local;
  // ------------------------Ausgabe aufs Nesxtion Display----------------------------------
  if (Seite != 0) {
    Nextion.print("page 0");  // Ausgabe Seite ist "page 0"
    Seite = 0;
  Nextion.printf("Startseite.Volt1.txt=\"%5.3f\"", Messung);
  Nextion.printf("Startseite.Volt2.txt=\"%5.3f\"", ads_mv0);
void Messen() {
    Reagieren = 1;
    if (Batterie == 1) {
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  time_t now;
  time(&now);
    time_t now;
    time(&now);
void DatenzumPC() {
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(";");
    Ausgabezaehler = 0;
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(";");
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"FRAM ist geloescht\"");
  LogZeiger2 = 32204;
void Kontrollen() {
      AutoLogschreiben();
      AutoLogschreiben();
  if (ads_mv1 <= 3) {
    Batterie = 0;
    Batterie = 1;
  tm local;
    NTP_Zeit();
//########################## Kommunikation mit dem Nextion #############################
void ESPzuNEXT() {
  Nextion.print("dim=50");  // Display wird etwas gedimmt
  //Nextion.print("DatenzumPC.Textfeld1.txt=\"Ein Test\"");
  //Nextion.write(NexT, 3);
  //Nextion.printf("PasswortAW.t0.txt=\"\""); // Passwort löschen
  //Nextion.print("page 0"); // Display auf Seite 0 umschalten
  Nextion.print("cirs 400,373,20,RED");  // z.B. RED, GREEN, YELLOW, BLUE, GRAY, = 50712
  delay(1000);
  Nextion.print("cirs 400,373,20,YELLOW");  // RED, GREEN, YELLOW, BLUE, GRAY, = 50712
  delay(1000);
  Nextion.print("cirs 400,373,20,GREEN");  // RED, GREEN, YELLOW, BLUE, GRAY, = 50712
  delay(1000);
  Nextion.print("cirs 400,373,20,50712");  // RED, GREEN, YELLOW, BLUE, GRAY, = 50712
  delay(1000);
//########################### Rückmeldung vom Nextion auswerten ########################
void NEXTzuESP() {
  static uint8_t bIndex;
  static uint8_t buffer[bufferSize];
  if (Nextion.available()) {
    if (Abfragezaehler == 0) {
      delay(300);
    uint8_t inChar = Nextion.read();
    buffer[bIndex++] = inChar;
    if ((buffer[0] == 101) || (buffer[0] == 80) || (buffer[0] == 35)) {
      Abfragezaehler = 0;
    Serial.print(Abfragezaehler);
    Serial.print(" Buffer = ");
    Serial.println(buffer[0]);
    //----------------------------------- Menüseite wurde aufgerufen -------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 35)) {  // page 0 Start
      Serial.println(F("Seite Null wurde aufgerufen"));
      if (MeIO == 1) {
        Nextion.print("Startseite.MessungStart.txt=\"Messungen Stopp\"");
    // -----------------------------FRAM löschen Taste + PW Abfrage --------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 80)) {  // P? für Passwort
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 1) && (buffer[0] == 51)) {  // 3?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (buffer[0] == 54)) {  // 6?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (buffer[0] == 57)) {  // 9?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 4) && (buffer[0] == 57)) {  // 9?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 4) && (PW == 5)) {
      Serial.println("Passwort ist korrekt");
      Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"FRAM wird geloescht !!\"");
      PW = 0;
      FRAM_Loeschen();
    if ((Abfragezaehler == 4) && (PW < 5)) {  // Ist es nicht die FRAM - löschne Taste
      PW = 0;
    // --------------------------------------- Daten zum PC Abfrage --------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 101)) {  // Tasten Event ?
      PC = PC + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (buffer[0] == 3)) {  // Daten zum PC ?
      PC = PC + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (buffer[0] == 50)) {  // Taste 2 ?
      PC = PC + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (PC < 3)) {  // Ist es nicht die Daten zum PC Taste
      PC = 0;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (PC == 3)) {
      PC = 0;
      Serial.println("Daten zum PC übertragen");
      Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"Daten wurden zum PC uebertragen\"");
      DatenzumPC();
    // ----------------------------------------- Messungen Starten Abfrage -------
      ME = ME + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (buffer[0] == 2)) {  // Taste Messungen IO ?
      ME = ME + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (buffer[0] == 49)) {  // Taste 1 ?
      ME = ME + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (ME < 3)) {  // ist es nicht die ME - Taste
      ME = 0;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (ME == 3) && (MeIO == 0)) {
      ME = 0;
      Serial.println("Messungen Starten");
      Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"Messungen wurden gestartet\"");
      MeIO = 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (ME == 3) && (MeIO == 1)) {
      ME = 0;
      Serial.println("Messungen Stoppen");
      Nextion.print("Startseite.Meldungen.txt=\"Messungen wurden gestoppt\"");
      Nextion.print("Startseite.MessungStart.txt=\"Messungen Start\"");
      MeIO = 0;
  Abfragezaehler++;
  bIndex = 0;
Heute mache ich mal ein paar Erweiterungen und Änderungen am Display. Hier ist der Momentane Stand des Displays.
Nextion 4.jpg (431.03 KiB) 40159 mal betrachtet
Soooo, fertig ist anders, aber ich bin mit den Punkten, die Probleme machten jetzt zügig weiter gekommen. Es fehlt noch eine Kleinigkeit in der Anzeige auf der Hauptseite. Und noch ein ganzer Menüpunkt. Das "FRAM Inhalt sehen" habe ich noch gar nicht angefangen. Das ist noch ein bischen Arbeit denke ich. Aber so wie die Kiste jetzt ist, könnte man schon damit arbeiten. Hier mal ein Bild vom Fortschritt, im Vergleich zu dem Bild darüber, wo noch einen ganze Menge gefeht hat. :(oo): Ich habe mich jetzt gerade selber überrascht, weil ich da jetzt plötzlich seeeehr schnell die Lösung gefunden habe. :(V):
Datum und Uhrzeit unten muss ich auch noch ein bischen zurechtrücken, aber nicht mehr heute. Man sieht zumindest schon wo die Reise hingeht. Ich bin heute mal endlich wieder mit mir zufrieden.
Franz :oo:
    Programm im Moment vom 29.03.2026 / ADC_ADS1115_NodeMCU_ESP32_Nextion_FRAM_2x4Byte_V71
#include <WiFi.h>
byte PW = 0;
byte PC = 0;
byte KF = 0;
byte ME = 0;
byte MeIO = 0;
byte Batterie = 1;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Hysterese2 = 0;
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte Reagieren = 0;
  NTP_Zeit();
  Startdaten_holen();
  Messen();
  ESPzuNEXT();
  NEXTzuESP();
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      Reagieren = 0;
      testprint();
    Reagieren = 2;
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
  tm tm;
    LogZeiger = 32204;
    Speicher = 4;
    testprint();
  tm local;
  Nextion.print("Startseite.Datum.txt=\"");
  Nextion.print(&local, "%d.%m.%y");
  Nextion.write('"');
  Nextion.printf("Startseite.Zeit.txt=\"");
  Nextion.print(&local, "%H:%M");
  Nextion.write('"');
void Messen() {
    Reagieren = 1;
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  time_t now;
  time(&now);
  //---------------- Letzte Messung aufs Display ------------------------------------------
  Nextion.printf("Startseite.LGM.txt=\"%5.3f\"", Messung);
  Nextion.printf(" Volt");
    time_t now;
    time(&now);
void DatenzumPC() {
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(";");
    Ausgabezaehler = 0;
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(";");
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  //Nextion.print("Startseite.LGM.txt=\"Volt: \"");
  Nextion.print("Startseite.LGM.txt=\"");
  Nextion.print(f, 4);
  Nextion.print(F(" V"));
  Nextion.print(&tm, " am %d.%m.%y");
  Nextion.print(&tm, " um %H:%M:%S");
  Nextion.write('"');
  Nextion.print(&tm, "%d.%m.%y");
  Nextion.write('"');
  Nextion.print(&tm, "%H:%M");
  Nextion.write('"');
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  LogZeiger2 = 32204;
void Kontrollen() {
      AutoLogschreiben();
      AutoLogschreiben();
  if (ads_mv1 <= 3) {
    Batterie = 0;
    Batterie = 1;
  tm local;
    NTP_Zeit();
void ESPzuNEXT() {
  if (Seite != 0) {
    Seite = 0;
  Nextion.print("Startseite.Byte.val=");
  Nextion.print(Speicher);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
void NEXTzuESP() {
      delay(300);
    if ((buffer[0] == 101) || (buffer[0] == 80) || (buffer[0] == 35) || (buffer[0] == 26)) {
      Abfragezaehler = 0;
      if (MeIO == 1) {
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = 0;
      FRAM_Loeschen();
      PW = 0;
      PC = PC + 1;
      PC = PC + 1;
      PC = PC + 1;
      PC = 0;
      PC = 0;
      DatenzumPC();
      ME = ME + 1;
      ME = ME + 1;
      ME = ME + 1;
      ME = 0;
      ME = 0;
      MeIO = 1;
      ME = 0;
      MeIO = 0;
    //-------------------- Kommunikations Fehler ESP32 -> Nextion --------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 26)) {  // Fehler ?
      KF = KF + 1;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (buffer[0] == 255)) {
      KF = KF + 1;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (KF == 2)) {
      Serial.println("Kommunikations Fehler");  // Kommunikationsfehler ESP -> Next
      KF = 0;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (KF < 2)) {
      KF = 0;
  Abfragezaehler++;
  bIndex = 0;
Das Programm hier ist noch nichts zum Arbeiten mit dem Gerät. Da sind viele Programmteile drin, die nur zum Programm bauen und testen benötigt werden. Ich schmeiße im Moment nur das raus, was sicher für nichts gebraucht wird. Aber im Moment sind viele Serial.print() Zeilen drin, und viele Zeilen mit denen ich die Kommunikation mit dem Nextion Display teste. Das muss alles dann raus, wenn ich damit mal einen Beta - Test machen will. Es macht schon fast das, was ich will, aber sehr viel ist nur zur Info für mich, dass ich beim Testen sehe was in der Kiste abläuft. Das ist auch noch beim Neustart des Gerätes eine Meldung, die nicht sein darf. Also testen ist gut, aber ein vertiges Gerät ist das noch nicht !! Auch die komplette manuelle Hysterese - Einstellung feht noch. Die war ja mit einem drei Stufen Schalter und wird jetzt ersetzt doech +/- Battons auf der erste Seite vom Nextion. Das fehlt auch noch. Die Hysterese Anzeige und die Handsteuerung. Musss ich noch machen. Ist allerdings ein Klacks. In den nächsten Tagen wird da noch einiges daran gemacht. :cool:
Bin wieder ein Stück weiter gekommen. Die Hysterese ist wieder drin. Es gibt jetzt zwei Taster, Plus und Minus und ein Hysterese Fenster, das in mV anzeigt, wo der Hysterese Wert gerade steht, mit dem das Gerät arbeitet. Der wird von der Automatik beeinflusst, und man kann aber mit den Tasten auch wieder beeinflussen.
Hier ist das Programm dazu:
    Programm im Moment vom 30.03.2026 / ADC_ADS1115_NodeMCU_ESP32_Nextion_FRAM_2x4Byte_V72
#include <WiFi.h>
byte PW = 0;
byte PC = 0;
byte KF = 0;
byte ME = 0;
byte MeIO = 0;
byte Batterie = 1;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Hysterese2 = 0;
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte Reagieren = 0;
  NTP_Zeit();
  Startdaten_holen();
  Messen();
  ESPzuNEXT();
  NEXTzuESP();
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      Reagieren = 0;
      testprint();
    Reagieren = 2;
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
  tm tm;
    LogZeiger = 32204;
    Speicher = 4;
    testprint();
  tm local;
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
  Nextion.printf("Startseite.Hysterese.val=");
  Nextion.print(Hysterese);
void Messen() {
    Reagieren = 1;
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  time_t now;
  time(&now);
    time_t now;
    time(&now);
void DatenzumPC() {
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(";");
    Ausgabezaehler = 0;
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(";");
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  LogZeiger2 = 32204;
void Kontrollen() {
    if ((Kontrollzaehler > 3) && (Hysterese < Hysteresemax)) {
      AutoLogschreiben();
    if ((Kontrollzaehler < 2) && (Hysterese > Hysteresemin)) {
      AutoLogschreiben();
  if (ads_mv1 <= 3) {
    Batterie = 0;
    Batterie = 1;
  tm local;
    NTP_Zeit();
void ESPzuNEXT() {
  if (Seite != 0) {
    Seite = 0;
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
  delay(1000);
void NEXTzuESP() {
      delay(300);
    if ((buffer[0] == 101) || (buffer[0] == 80) || (buffer[0] == 35) || (buffer[0] == 26) || (buffer[0] == 45) || (buffer[0] == 43)) {
      Abfragezaehler = 0;
      if (MeIO == 1) {
    // -------------------------------- Hysterese + Abfragen ---------------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 43)) {  // Hysterese plus ?
      if (Hysterese <= 950) {
    // -------------------------------- Hysterese - Abfragen ---------------------
    if ((Abfragezaehler == 0) && (buffer[0] == 45)) {  // Hysterese minus ?
      if (Hysterese >= 100) {
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = 0;
      FRAM_Loeschen();
      PW = 0;
      PC = PC + 1;
      PC = PC + 1;
      PC = PC + 1;
      PC = 0;
      PC = 0;
      DatenzumPC();
      ME = ME + 1;
      ME = ME + 1;
      ME = ME + 1;
      ME = 0;
      ME = 0;
      MeIO = 1;
      ME = 0;
      MeIO = 0;
      KF = KF + 1;
      KF = KF + 1;
      KF = 0;
      KF = 0;
  Abfragezaehler++;
  bIndex = 0;
Habe auch ein bischen zurechtgerückt, dass es optisch wieder bischen besser passt. Und die manuelle Hysterese eingebaut. Mit +/- Taste und einem Anzeigefenser für den aktuellen Wert, mit dem das Gerät gerade Arbeitet.
Was jetzt noch fehlt, das ist der Menüpunkt "FRAM Inhalt sehen". Das ist noch eine Aufgabe, die ich nicht in nem Stündchen erledigen kann. Das muss ich mir auch noch bischen überlegen, nach welchen Kriterien ich die Aufzeichnungen dann sehen will. Aber kommt in den nächsten Tagen.
Ich habe jetzt mal ein paar Speicherungen ausgelöst, also die Spannung schön rauf und runter gekurbelt, dass mal viele Datensätze enstehen und auch viele automatische Hysterese - Anpassungen laufen. Und es geht alles wunderbar. Ich habe auch dazwischen immer mal wieder die Hysterese manuell verändert und das spielt alles wunderbar mit. Ich überlege noch ob ich die Automatik mit einem Button ein/aus schalten können sollte. Wäre vielleicht ganz gut, wenn man die Messschwelle nach oben zieht, wird ja trotzdem Automatisch wenn keine Hysterese - Überschreitungen kommen, die Grenze wieder sehr langsam jede Stunde um 50mV, runtergefahren. Kann aber auch sein dass man das nicht will. Dann wäre der Button "Automatik aus" eine gute Sache. Platz habe ich ja noch rechts oben, neben dem Männchen.
Hier ist mal ein Serial.print von den Vorgängen beim Test. Diese Serial.prints sind natürlich dann, wenn das Gerät fertig ist, raus. Aber jetzt zum sehen ob alles läuft wie es soll, ist das schon seeeehr schön. Das einzige was bleibt sind die Serial.print Übertragungen der daten aus dem FRAM, dass man am Ende sieht, was alles los war, werend man weg war. Das waren jetzt 266 Messungs - Aufzeichungen, die den 2132 Byte im FRAM belegen. Und dann noch die 15 Protokoll - Aufzeichnungen, wo der Hysterese Wert Automatisch angepasst wurde. Das waren auch noch 120 Byte. Die Manuellen Anpassungen dess Hysterese Wertes werden nicht aufgezeichnet. Da sieht man nur die Plötzliche Sprünge der Werte um mehr als 50mV. Einmal von 150mV hoch auf 800mV, dann wieder Runter auf 100mV.
4.6778 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:30:53 ADR = 1972 # 246
4.8854 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:30:56 ADR = 1980 # 247
5.0848 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:30:59 ADR = 1988 # 248
5.2676 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:02 ADR = 1996 # 249
5.4753 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:19 ADR = 2004 # 250
5.6746 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:27 ADR = 2012 # 251
5.8548 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:34 ADR = 2020 # 252
6.0761 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:37 ADR = 2028 # 253
6.2686 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:39 ADR = 2036 # 254
6.4763 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:41 ADR = 2044 # 255
7.4470 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:42 ADR = 2052 # 256
8.3971 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:43 ADR = 2060 # 257
8.6584 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:44 ADR = 2068 # 258
9.4628 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:44 ADR = 2076 # 259
10.4500 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:46 ADR = 2084 # 260
10.1668 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:54 ADR = 2092 # 261
9.9633 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:31:57 ADR = 2100 # 262
10.2575 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:32:15 ADR = 2108 # 263
10.5531 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:32:25 ADR = 2116 # 264
0 Buffer = 101
1 Buffer = 0
2 Buffer = 3
3 Buffer = 0
4 Buffer = 255
5 Buffer = 255
6 Buffer = 255
7 Buffer = 50
36.4540;30.3.2026;10:17:51;1
36.4554;30.3.2026;11:10:30;2
36.4526;30.3.2026;11:11:18;3
36.4554;30.3.2026;11:14:28;4
36.4540;30.3.2026;11:15:15;5
36.4526;30.3.2026;11:18:9;6
36.4513;30.3.2026;11:26:13;7
36.4513;30.3.2026;12:0:15;8
36.4513;30.3.2026;12:22:58;9
36.4499;30.3.2026;12:25:7;10
36.4568;30.3.2026;12:32:19;11
36.4238;30.3.2026;15:37:37;12
36.4623;30.3.2026;15:43:40;13
36.4636;30.3.2026;15:52:0;14
36.4650;30.3.2026;15:59:29;15
36.4581;30.3.2026;16:25:31;16
36.4609;30.3.2026;18:44:54;17
36.4623;30.3.2026;18:46:56;18
36.4636;30.3.2026;18:52:46;19
36.4636;30.3.2026;19:0:8;20
36.4678;30.3.2026;19:14:59;21
36.4678;30.3.2026;19:17:59;22
36.4691;30.3.2026;19:20:9;23
36.1914;30.3.2026;19:26:39;24
31.8189;30.3.2026;19:26:48;25
25.2739;30.3.2026;19:26:48;26
19.3160;30.3.2026;19:26:50;27
14.3701;30.3.2026;19:26:50;28
25.2711;30.3.2026;19:27:3;29
31.0984;30.3.2026;19:27:5;30
36.1570;30.3.2026;19:27:5;31
36.2093;30.3.2026;19:27:19;32
36.1584;30.3.2026;19:27:25;33
34.8343;30.3.2026;19:27:52;34
25.2863;30.3.2026;19:27:52;35
22.1980;30.3.2026;19:27:54;36
15.5375;30.3.2026;19:27:54;37
14.4059;30.3.2026;19:27:54;38
19.7931;30.3.2026;19:27:55;39
25.2450;30.3.2026;19:27:55;40
36.0443;30.3.2026;19:27:56;41
36.1886;30.3.2026;19:27:56;42
28.9108;30.3.2026;19:27:57;43
25.2725;30.3.2026;19:27:57;44
24.3031;30.3.2026;19:27:58;45
17.1353;30.3.2026;19:27:58;46
14.3880;30.3.2026;19:27:59;47
14.2656;30.3.2026;19:28:0;48
6.4735;30.3.2026;19:28:0;49
3.4334;30.3.2026;19:28:0;50
14.3880;30.3.2026;19:28:3;51
15.5609;30.3.2026;19:28:4;52
25.2643;30.3.2026;19:28:5;53
31.6140;30.3.2026;19:28:32;54
36.1845;30.3.2026;19:28:33;55
28.6935;30.3.2026;19:28:34;56
25.2752;30.3.2026;19:28:34;57
21.3799;30.3.2026;19:28:35;58
14.9091;30.3.2026;19:28:36;59
14.3564;30.3.2026;19:28:36;60
13.4076;30.3.2026;19:29:13;61
8.7271;30.3.2026;19:29:13;62
3.3798;30.3.2026;19:29:14;63
14.3220;30.3.2026;19:29:16;64
25.1268;30.3.2026;19:29:17;65
25.2780;30.3.2026;19:29:17;66
35.1656;30.3.2026;19:29:19;67
36.1625;30.3.2026;19:29:19;68
33.6655;30.3.2026;19:29:20;69
25.3481;30.3.2026;19:29:20;70
24.9975;30.3.2026;19:29:22;71
14.3701;30.3.2026;19:29:22;72
12.9814;30.3.2026;19:29:23;73
8.4260;30.3.2026;19:29:23;74
3.3839;30.3.2026;19:29:23;75
14.3564;30.3.2026;19:29:24;76
24.8366;30.3.2026;19:29:25;77
25.2670;30.3.2026;19:29:25;78
26.6241;30.3.2026;19:29:26;79
36.1969;30.3.2026;19:29:26;80
33.0839;30.3.2026;19:29:28;81
25.2752;30.3.2026;19:29:29;82
20.9633;30.3.2026;19:29:29;83
14.6548;30.3.2026;19:29:29;84
14.4004;30.3.2026;19:29:30;85
13.7390;30.3.2026;19:29:30;86
6.1600;30.3.2026;19:29:31;87
3.3743;30.3.2026;19:29:31;88
4.3711;30.3.2026;19:30:45;89
14.3564;30.3.2026;19:30:45;90
25.2656;30.3.2026;19:30:46;91
35.5011;30.3.2026;19:30:47;92
36.1584;30.3.2026;19:30:47;93
29.4140;30.3.2026;19:30:48;94
25.2904;30.3.2026;19:30:48;95
24.3334;30.3.2026;19:30:49;96
14.3605;30.3.2026;19:30:49;97
12.6252;30.3.2026;19:30:50;98
8.1551;30.3.2026;19:30:50;99
3.3921;30.3.2026;19:30:50;100
13.7376;30.3.2026;19:30:52;101
14.3550;30.3.2026;19:30:52;102
25.2849;30.3.2026;19:30:53;103
32.8364;30.3.2026;19:30:54;104
36.1680;30.3.2026;19:30:54;105
28.8833;30.3.2026;19:30:55;106
25.2849;30.3.2026;19:30:55;107
24.7775;30.3.2026;19:30:56;108
14.3632;30.3.2026;19:30:56;109
12.4905;30.3.2026;19:30:57;110
8.0534;30.3.2026;19:30:57;111
3.3866;30.3.2026;19:30:57;112
11.1183;30.3.2026;19:31:26;113
14.3990;30.3.2026;19:31:27;114
25.1653;30.3.2026;19:31:27;115
33.6023;30.3.2026;19:31:29;116
36.1969;30.3.2026;19:31:29;117
27.9703;30.3.2026;19:31:30;118
25.2423;30.3.2026;19:31:30;119
24.6084;30.3.2026;19:31:31;120
14.4086;30.3.2026;19:31:31;121
13.5589;30.3.2026;19:31:31;122
6.0679;30.3.2026;19:31:32;123
3.3591;30.3.2026;19:31:32;124
14.3646;30.3.2026;19:32:52;125
25.0319;30.3.2026;19:32:53;126
29.3026;30.3.2026;19:32:54;127
36.1666;30.3.2026;19:32:55;128
35.1753;30.3.2026;19:33:8;129
25.2615;30.3.2026;19:33:8;130
19.6928;30.3.2026;19:33:9;131
14.4169;30.3.2026;19:33:9;132
12.2292;30.3.2026;19:33:11;133
7.8554;30.3.2026;19:33:11;134
3.3468;30.3.2026;19:33:11;135
14.3798;30.3.2026;19:33:13;136
21.3139;30.3.2026;19:33:15;137
25.2876;30.3.2026;19:33:15;138
35.9425;30.3.2026;19:33:16;139
34.4520;30.3.2026;19:33:18;140
25.4114;30.3.2026;19:33:19;141
21.9230;30.3.2026;19:33:19;142
15.3436;30.3.2026;19:33:19;143
14.3880;30.3.2026;19:33:20;144
12.6266;30.3.2026;19:33:20;145
8.1703;30.3.2026;19:33:20;146
3.3660;30.3.2026;19:33:20;147
3.3908;30.3.2026;19:36:25;148
3.3399;30.3.2026;19:36:39;149
3.3921;30.3.2026;19:36:40;150
3.3413;30.3.2026;19:36:50;151
3.3921;30.3.2026;19:36:52;152
3.3399;30.3.2026;19:36:53;153
3.3908;30.3.2026;19:36:55;154
3.3399;30.3.2026;19:38:9;155
3.3908;30.3.2026;19:38:10;156
4.4976;30.3.2026;19:38:49;157
5.3048;30.3.2026;19:38:53;158
5.6059;30.3.2026;19:38:53;159
6.6715;30.3.2026;19:38:55;160
7.7729;30.3.2026;19:38:57;161
8.9196;30.3.2026;19:39:0;162
9.9853;30.3.2026;19:39:2;163
10.3895;30.3.2026;19:39:4;164
11.0798;30.3.2026;19:39:5;165
11.6435;30.3.2026;19:39:13;166
12.0890;30.3.2026;19:39:13;167
13.1670;30.3.2026;19:39:15;168
14.3798;30.3.2026;19:39:17;169
15.4055;30.3.2026;19:39:19;170
15.7671;30.3.2026;19:39:20;171
16.5578;30.3.2026;19:39:21;172
17.6660;30.3.2026;19:39:22;173
18.5680;30.3.2026;19:39:24;174
18.6918;30.3.2026;19:39:24;175
19.8248;30.3.2026;19:39:27;176
20.9179;30.3.2026;19:39:29;177
19.8564;30.3.2026;19:39:35;178
18.7055;30.3.2026;19:39:37;179
18.1019;30.3.2026;19:39:41;180
17.6880;30.3.2026;19:39:42;181
17.1504;30.3.2026;19:39:43;182
16.5303;30.3.2026;19:39:43;183
15.4413;30.3.2026;19:39:45;184
14.7221;30.3.2026;19:39:47;185
14.3811;30.3.2026;19:39:47;186
14.2491;30.3.2026;19:39:48;187
13.2413;30.3.2026;19:39:48;188
12.5620;30.3.2026;19:39:50;189
12.1371;30.3.2026;19:39:50;190
11.0866;30.3.2026;19:39:53;191
9.9729;30.3.2026;19:39:54;192
9.6099;30.3.2026;19:39:57;193
8.9279;30.3.2026;19:39:58;194
9.9688;30.3.2026;19:40:16;195
11.0756;30.3.2026;19:40:18;196
12.1330;30.3.2026;19:40:19;197
12.6651;30.3.2026;19:40:21;198
13.2454;30.3.2026;19:40:21;199
14.1116;30.3.2026;19:40:23;200
14.3591;30.3.2026;19:40:23;201
15.1374;30.3.2026;19:40:29;202
15.4220;30.3.2026;19:40:29;203
16.3460;30.3.2026;19:40:31;204
16.5688;30.3.2026;19:40:31;205
17.7004;30.3.2026;19:40:35;206
18.6464;30.3.2026;19:41:4;207
19.6969;30.3.2026;19:41:5;208
20.5260;30.3.2026;19:41:7;209
21.6384;30.3.2026;19:41:8;210
19.9870;30.3.2026;19:41:26;211
11.1045;30.3.2026;19:41:26;212
9.0764;30.3.2026;19:41:27;213
5.4340;30.3.2026;19:41:27;214
0.9597;30.3.2026;19:41:27;215
0.1348;30.3.2026;19:41:27;216
1.1798;30.3.2026;19:41:37;217
2.2935;30.3.2026;19:41:39;218
3.2973;30.3.2026;19:41:41;219
4.4275;30.3.2026;19:41:42;220
5.6045;30.3.2026;19:41:44;221
6.6853;30.3.2026;19:41:46;222
7.7715;30.3.2026;19:41:48;223
8.9196;30.3.2026;19:41:50;224
6.7691;30.3.2026;19:43:9;225
3.6438;30.3.2026;19:43:9;226
0.2338;30.3.2026;19:43:10;227
-1.4905;30.3.2026;19:43:13;228
-3.1405;30.3.2026;19:43:13;229
-1.1371;30.3.2026;19:43:13;230
-3.2010;30.3.2026;19:43:14;231
-2.2000;30.3.2026;19:43:14;232
2.7885;30.3.2026;22:29:20;233
2.8875;30.3.2026;22:29:34;234
2.9948;30.3.2026;22:29:36;235
3.0896;30.3.2026;22:29:39;236
3.1927;30.3.2026;22:30:0;237
3.3866;30.3.2026;22:30:4;238
3.4939;30.3.2026;22:30:5;239
3.6878;30.3.2026;22:30:8;240
3.7881;30.3.2026;22:30:10;241
3.9889;30.3.2026;22:30:13;242
4.0893;30.3.2026;22:30:17;243
4.2873;30.3.2026;22:30:19;244
4.4852;30.3.2026;22:30:23;245
4.6778;30.3.2026;22:30:53;246
4.8854;30.3.2026;22:30:56;247
5.0848;30.3.2026;22:30:59;248
5.2676;30.3.2026;22:31:2;249
5.4753;30.3.2026;22:31:19;250
5.6746;30.3.2026;22:31:27;251
5.8548;30.3.2026;22:31:34;252
6.0761;30.3.2026;22:31:37;253
6.2686;30.3.2026;22:31:39;254
6.4763;30.3.2026;22:31:41;255
7.4470;30.3.2026;22:31:42;256
8.3971;30.3.2026;22:31:43;257
8.6584;30.3.2026;22:31:44;258
9.4628;30.3.2026;22:31:44;259
10.4500;30.3.2026;22:31:46;260
10.1668;30.3.2026;22:31:54;261
9.9633;30.3.2026;22:31:57;262
10.2575;30.3.2026;22:32:15;263
10.5531;30.3.2026;22:32:25;264
100;30.3.2026;19:27:26;1
150;30.3.2026;19:28:26;2
200;30.3.2026;19:29:26;3
250;30.3.2026;19:30:26;4
300;30.3.2026;19:31:26;5
350;30.3.2026;19:32:26;6
400;30.3.2026;19:33:27;7
100;30.3.2026;19:37:10;8
100;30.3.2026;19:39:10;9
150;30.3.2026;19:40:10;10
800;30.3.2026;19:41:10;11
100;30.3.2026;22:29:50;12
150;30.3.2026;22:30:50;13
200;30.3.2026;22:31:50;14
250;30.3.2026;22:32:51;15
0 Buffer = 35
10.2726 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:34:00 ADR = 2124 # 265
9.9591 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 22:34:05 ADR = 2132 # 266
Hier habe ich das Messprotokoll nochmal um einiges verlänger. Das sind jetzt 3252 Byte Messprotokoll, für 406 Messungen und 192 Byte Hysterese Protokoll 24 Einträge. Ich bin seeeehr zufrieden damit.
0 Buffer = 101
1 Buffer = 0
2 Buffer = 3
3 Buffer = 0
4 Buffer = 255
5 Buffer = 255
6 Buffer = 255
7 Buffer = 50
10.2726;30.3.2026;22:34:0;265
9.9591;30.3.2026;22:34:5;266
9.9509;30.3.2026;23:36:58;267
10.9436;30.3.2026;23:39:40;268
11.9405;30.3.2026;23:39:40;269
12.9319;30.3.2026;23:39:41;270
13.9205;30.3.2026;23:39:41;271
14.5049;30.3.2026;23:39:41;272
14.9476;30.3.2026;23:39:42;273
15.9074;30.3.2026;23:39:42;274
16.8561;30.3.2026;23:39:42;275
17.8860;30.3.2026;23:39:43;276
18.7564;30.3.2026;23:39:44;277
18.8815;30.3.2026;23:39:44;278
19.8248;30.3.2026;23:39:45;279
19.8798;30.3.2026;23:39:45;280
20.8766;30.3.2026;23:39:46;281
21.8666;30.3.2026;23:39:46;282
23.8535;30.3.2026;23:39:46;283
25.8445;30.3.2026;23:39:47;284
26.8331;30.3.2026;23:39:47;285
28.8159;30.3.2026;23:39:47;286
29.8073;30.3.2026;23:39:47;287
30.8000;30.3.2026;23:39:47;288
29.8224;30.3.2026;23:39:57;289
28.8200;30.3.2026;23:40:23;290
28.3676;30.3.2026;23:40:24;291
27.0298;30.3.2026;23:40:24;292
25.5118;30.3.2026;23:40:25;293
24.1051;30.3.2026;23:40:25;294
22.6064;30.3.2026;23:40:25;295
21.2121;30.3.2026;23:40:25;296
19.6900;30.3.2026;23:40:26;297
17.8970;30.3.2026;23:40:26;298
16.7901;30.3.2026;23:40:26;299
14.9201;30.3.2026;23:40:26;300
13.8174;30.3.2026;23:40:26;301
11.9433;30.3.2026;23:40:27;302
10.8845;30.3.2026;23:40:27;303
8.9595;30.3.2026;23:40:27;304
6.9740;30.3.2026;23:40:27;305
5.9813;30.3.2026;23:40:28;306
5.7076;30.3.2026;23:40:28;307
4.8744;30.3.2026;23:40:28;308
3.9834;30.3.2026;23:40:29;309
3.0058;30.3.2026;23:40:29;310
2.2399;30.3.2026;23:40:29;311
2.0006;30.3.2026;23:40:29;312
1.4616;30.3.2026;23:40:30;313
1.0148;30.3.2026;23:40:30;314
1.4300;30.3.2026;23:40:49;315
2.0006;30.3.2026;23:40:49;316
2.9590;30.3.2026;23:40:50;317
3.9792;30.3.2026;23:40:50;318
4.9761;30.3.2026;23:40:50;319
5.9744;30.3.2026;23:44:58;320
6.8145;30.3.2026;23:44:59;321
8.4906;30.3.2026;23:44:59;322
9.9495;30.3.2026;23:44:59;323
11.4029;30.3.2026;23:44:59;324
12.9305;30.3.2026;23:45:0;325
14.3179;30.3.2026;23:45:0;326
15.9101;30.3.2026;23:45:0;327
17.2219;30.3.2026;23:45:0;328
18.8829;30.3.2026;23:45:1;329
20.8725;30.3.2026;23:45:1;330
21.8652;30.3.2026;23:45:1;331
23.8576;30.3.2026;23:45:1;332
24.8490;30.3.2026;23:45:1;333
24.5575;30.3.2026;23:46:30;334
16.9235;30.3.2026;23:46:30;335
14.0415;30.3.2026;23:46:30;336
10.1668;30.3.2026;23:46:31;337
8.4714;30.3.2026;23:46:31;338
6.1600;30.3.2026;23:46:31;339
5.1466;30.3.2026;23:46:31;340
3.7634;30.3.2026;23:46:31;341
2.7582;30.3.2026;23:46:32;342
2.3471;30.3.2026;23:46:32;343
2.0611;30.3.2026;23:46:32;344
1.7971;30.3.2026;23:46:32;345
1.4245;30.3.2026;23:46:33;346
1.0285;30.3.2026;23:46:33;347
0.7728;30.3.2026;23:46:33;348
0.5184;30.3.2026;23:46:34;349
0.2654;30.3.2026;23:46:35;350
0.3121;30.3.2026;23:54:41;351
0.0839;30.3.2026;23:54:41;352
0.0138;30.3.2026;23:54:41;353
24.6414;30.3.2026;23:54:42;354
24.8504;30.3.2026;23:54:42;355
20.5315;30.3.2026;23:55:4;356
16.8506;30.3.2026;23:55:5;357
12.1619;30.3.2026;23:55:5;358
10.1228;30.3.2026;23:55:5;359
7.3453;30.3.2026;23:55:5;360
6.1284;30.3.2026;23:55:6;361
4.4660;30.3.2026;23:55:6;362
3.2601;30.3.2026;23:55:6;363
2.7308;30.3.2026;23:55:6;364
2.2371;30.3.2026;23:55:7;365
2.0749;30.3.2026;23:55:7;366
1.8301;30.3.2026;23:55:7;367
1.5799;30.3.2026;23:55:7;368
1.1564;30.3.2026;23:55:7;369
0.9831;30.3.2026;23:55:8;370
0.7535;30.3.2026;23:55:8;371
0.5885;30.3.2026;23:55:8;372
0.4661;30.3.2026;23:55:8;373
0.3410;30.3.2026;23:55:9;374
0.2365;30.3.2026;23:55:10;375
0.1320;30.3.2026;23:55:13;376
0.0316;30.3.2026;23:55:17;377
200;30.3.2026;23:28:50;16
100;30.3.2026;23:39:47;17
150;30.3.2026;23:40:47;18
200;30.3.2026;23:41:47;19
250;30.3.2026;23:45:47;20
300;30.3.2026;23:46:47;21
100;30.3.2026;23:55:1;22
0 Buffer = 35
NTP Server Abfrage
I2C FRAM gefunden
Aktueller Protokoll Ablagezeiger = 32388
0.0316 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:55:17 ADR = 3020 # 377
0 Buffer = 101
1 Buffer = 0
2 Buffer = 2
3 Buffer = 0
4 Buffer = 255
5 Buffer = 255
6 Buffer = 255
7 Buffer = 49
Messungen Starten
0 Buffer = 35
4.1965 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:58:13 ADR = 3028 # 378
24.8476 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:58:13 ADR = 3036 # 379
24.6758 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:47 ADR = 3044 # 380
16.9964 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:48 ADR = 3052 # 381
14.1006 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:48 ADR = 3060 # 382
10.2108 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:48 ADR = 3068 # 383
7.4154 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:48 ADR = 3076 # 384
6.1889 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:48 ADR = 3084 # 385
4.5155 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:49 ADR = 3092 # 386
3.7744 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:49 ADR = 3100 # 387
2.7665 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:49 ADR = 3108 # 388
2.3843 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:49 ADR = 3116 # 389
2.0859 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:50 ADR = 3124 # 390
1.9429 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:50 ADR = 3132 # 391
1.6390 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:50 ADR = 3140 # 392
1.3695 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:50 ADR = 3148 # 393
1.0175 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:50 ADR = 3156 # 394
0.8731 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:51 ADR = 3164 # 395
0.6765 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:51 ADR = 3172 # 396
0.5376 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:51 ADR = 3180 # 397
0.4771 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:51 ADR = 3188 # 398
0.3933 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:52 ADR = 3196 # 399
0.3300 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:52 ADR = 3204 # 400
0.2640 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:52 ADR = 3212 # 401
0.2131 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:53 ADR = 3220 # 402
0.1623 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:55 ADR = 3228 # 403
0.1073 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:57 ADR = 3236 # 404
0.0564 Volt -> Datum: 30.03.26 Zeit: 23:59:58 ADR = 3244 # 405
0.0055 Volt -> Datum: 31.03.26 Zeit: 00:00:22 ADR = 3252 # 406
0 Buffer = 101
1 Buffer = 0
2 Buffer = 3
3 Buffer = 0
4 Buffer = 255
5 Buffer = 255
6 Buffer = 255
7 Buffer = 50
4.1965;30.3.2026;23:58:13;378
24.8476;30.3.2026;23:58:13;379
24.6758;30.3.2026;23:59:47;380
16.9964;30.3.2026;23:59:48;381
14.1006;30.3.2026;23:59:48;382
10.2108;30.3.2026;23:59:48;383
7.4154;30.3.2026;23:59:48;384
6.1889;30.3.2026;23:59:48;385
4.5155;30.3.2026;23:59:49;386
3.7744;30.3.2026;23:59:49;387
2.7665;30.3.2026;23:59:49;388
2.3843;30.3.2026;23:59:49;389
2.0859;30.3.2026;23:59:50;390
1.9429;30.3.2026;23:59:50;391
1.6390;30.3.2026;23:59:50;392
1.3695;30.3.2026;23:59:50;393
1.0175;30.3.2026;23:59:50;394
0.8731;30.3.2026;23:59:51;395
0.6765;30.3.2026;23:59:51;396
0.5376;30.3.2026;23:59:51;397
0.4771;30.3.2026;23:59:51;398
0.3933;30.3.2026;23:59:52;399
0.3300;30.3.2026;23:59:52;400
0.2640;30.3.2026;23:59:52;401
0.2131;30.3.2026;23:59:53;402
0.1623;30.3.2026;23:59:55;403
0.1073;30.3.2026;23:59:57;404
0.0564;30.3.2026;23:59:58;405
0.0055;31.3.2026;0:0:22;406
150;30.3.2026;23:56:1;23
100;31.3.2026;0:0:43;24
0 Buffer = 35
Habe noch ein paar Änderungen gemacht, denen ich keine neue Versionsnummer gegeben habe. Also hier das Aktuelle Programm.
    Programm im Moment vom 31.03.2026 / ADC_ADS1115_NodeMCU_ESP32_Nextion_FRAM_2x4Byte_V72
#include <WiFi.h>
byte PW = 0;
byte PC = 0;
byte KF = 0;
byte ME = 0;
byte MeIO = 0;
byte Batterie = 1;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Hysterese2 = 0;
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte Reagieren = 0;
  NTP_Zeit();
  Startdaten_holen();
  Messen();
  MeIO = 1;
  ESPzuNEXT();
  NEXTzuESP();
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      Reagieren = 0;
      testprint();
    Reagieren = 2;
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
  tm tm;
    LogZeiger = 32204;
    Speicher = 4;
    testprint();
  tm local;
  // ------------------------Ausgabe aufs Nesxtion Display------------------------------------
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
void Messen() {
    Reagieren = 1;
  // Messwert Schreiben---------------------------------------------------------------------
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  // Letzen Messwert schreiben (Protokoll)--------------------------------------------------
  // Zeit & Datum Schreiben-----------------------------------------------------------------
  time_t now;
  time(&now);
  // Zeit vom letzten Messwert Schreiben (Protokoll)----------------------------------------
  // Speicherzeiger im FRAM schreiben auf 32100 sichern (Protokoll)-------------------------
  // Zähler von letzten Eintrag schreiben (Protokoll)---------------------------------------
  //---------------- Letzte Messung aufs Display -------------------------------------------
    time_t now;
    time(&now);
void DatenzumPC() {
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(";");
    Ausgabezaehler = 0;
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(";");
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  Nextion.print(f, 2);
  Nextion.print(" # ");
  Nextion.print(Zaehler);
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  LogZeiger2 = 32204;
void Kontrollen() {
      AutoLogschreiben();
      AutoLogschreiben();
  if (ads_mv1 <= 3) {
    Batterie = 0;
    Batterie = 1;
  tm local;
    NTP_Zeit();
//########################## Kommunikation mit dem Nextion ################################
void ESPzuNEXT() {
  if (Seite != 0) {
    Seite = 0;
void NEXTzuESP() {
      delay(300);
      Abfragezaehler = 0;
      if (MeIO == 1) {
      if (Hysterese < Hysteresemax) {
      if (Hysterese > Hysteresemin) {
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = PW + 1;
      PW = 0;
      FRAM_Loeschen();
      PW = 0;
      PC = PC + 1;
      PC = PC + 1;
      PC = PC + 1;
      PC = 0;
      PC = 0;
      DatenzumPC();
      ME = ME + 1;
      ME = ME + 1;
      ME = ME + 1;
      ME = 0;
      ME = 0;
      MeIO = 1;
      ME = 0;
      MeIO = 0;
      KF = KF + 1;
      KF = KF + 1;
      KF = 0;
      KF = 0;
  Abfragezaehler++;
  bIndex = 0;
Übrigens speichert das Gerät bei jedem Neustart gleich die erste Messung ab. denn es startet ja mit einem Spannung Alt Wert von 0,00 Volt, vergleicht mit dem aktuell anliegenden Wert und da der in der Regel nicht Null ist, kommt beim Vergleich der Messung Alt, mit Messung Neu, natürlich eine Spannungsänderung zustande. So gibt es bei Betriebsbeginn immer gleich eine Erste Spannung im Speicher.
Hier ist noch das HMI File vom Nextion Editor. Mit dem aktuellen Stand passend zum Programm.
Ich habe hir noch zwei Videos von dem Gerät. Das erste wurde zu lang, deshalb habe ich dannlieber den Rest auf dem zweiten erklärt.
http://videos.franz-koehler.de/Spannung ... hung01.mp4
Die Passwort Eingabe zum Löschen dess FRAM´s.
http://videos.franz-koehler.de/Spannung ... hung02.mp4
Habe in paar kleine Änderungen gemacht. Aber keine wesentlichen. Ein paar Programmleichen Entfernt, ein paar Schönheitsoperationen bei den Serial Prints. Sonst alles gut. Ich mach zur Zeit ein wenig Pause. Die Wesentlichen Punkte, die noch fehlen, sind noch nicht in Angriffe genommen.
Hier der Stand heute:
    Kleine Bereinigung. wenn am Kanal 0 der Messwert ins Minus geht, wird er auf "0" gesetzt
    Programm im Moment vom 12.04.2026 / ADC_ADS1115_NodeMCU_ESP32_Nextion_FRAM_2x4Byte_V74
#include <WiFi.h>
#define Nextion Serial2
//const byte bufferSize = 64;
uint8_t inChar;
byte PW = 0;
byte PC = 0;
byte KF = 0;
byte ME = 0;
byte MeIO = 0;
byte Batterie = 1;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Hysterese2 = 0;
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte Reagieren = 0;
  NTP_Zeit();
  Startdaten_holen();
  Messen();
  MeIO = 1;
  ESPzuNEXT();
  NEXTzuESP();
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      Reagieren = 0;
      testprint();
    Reagieren = 2;
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
  tm tm;
    LogZeiger = 32204;
    Speicher = 4;
    testprint();
  tm local;
  Nextion.printf("Startseite.Datum.txt=\"");
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
void Messen() {
  if (ads_mv0 < 0) {
    ads_mv0 = 0;
    Reagieren = 1;
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  time_t now;
  time(&now);
    time_t now;
    time(&now);
void DatenzumPC() {
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(";");
    Ausgabezaehler = 0;
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(";");
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
  Nextion.write('"');
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  Reagieren = 0;
  LogZeiger2 = 32204;
void Kontrollen() {
      AutoLogschreiben();
      AutoLogschreiben();
  if (ads_mv1 <= 3) {
    Batterie = 0;
    Batterie = 1;
  tm local;
    NTP_Zeit();
void ESPzuNEXT() {
  if (Seite != 0) {
    Seite = 0;
void NEXTzuESP() {
  while (Nextion.available()) {
      delay(300);
    if ((inChar == 101) || (inChar == 80) || (inChar == 35) || (inChar == 26) || (inChar == 45) || (inChar == 43)) {
      Serial.println("#################################");
      Abfragezaehler = 0;
    Serial.print("Meldung, Byte ");
    Serial.print(" vom Nextion = ");
    Serial.println(inChar);
    if ((Abfragezaehler == 0) && (inChar == 35)) {  // page 0 Start
      if (MeIO == 1) {
    if ((Abfragezaehler == 0) && (inChar == 43)) {  // Hysterese plus ?
    if ((Abfragezaehler == 0) && (inChar == 45)) {  // Hysterese minus ?
    if ((Abfragezaehler == 0) && (inChar == 80)) {  // P? für Passwort
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 1) && (inChar == 51)) {  // 3?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (inChar == 54)) {  // 6?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (inChar == 57)) {  // 9?
      PW = PW + 1;
    if ((Abfragezaehler == 4) && (inChar == 57)) {  // 9?
      PW = PW + 1;
      PW = 0;
      FRAM_Loeschen();
      PW = 0;
    if ((Abfragezaehler == 0) && (inChar == 101)) {  // Tasten Event ?
      PC = PC + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (inChar == 3)) {  // Daten zum PC ?
      PC = PC + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (inChar == 50)) {  // Taste 2 ?
      PC = PC + 1;
      PC = 0;
      PC = 0;
      DatenzumPC();
      ME = ME + 1;
    if ((Abfragezaehler == 2) && (inChar == 2)) {  // Taste Messungen IO ?
      ME = ME + 1;
    if ((Abfragezaehler == 7) && (inChar == 49)) {  // Taste 1 ?
      ME = ME + 1;
      ME = 0;
      ME = 0;
      MeIO = 1;
      ME = 0;
      MeIO = 0;
    if ((Abfragezaehler == 0) && (inChar == 26)) {  // Fehler ?
      KF = KF + 1;
    if ((Abfragezaehler == 3) && (inChar == 255)) {
      KF = KF + 1;
      KF = 0;
      KF = 0;
    Abfragezaehler++;
Hier sieht man die Auswirkungen der Schönheitseingriffe bei den Serial.print() Teilen. Da sind die Meldungen von Nextion bischen übersichtlicher, oder verständlicher dargestellt.
I2C FRAM gefunden
Aktueller Protokoll Ablagezeiger = 32276
Messungen Starten
Meldung, Byte 0 vom Nextion = 26
Meldung, Byte 1 vom Nextion = 255
Meldung, Byte 2 vom Nextion = 255
Meldung, Byte 3 vom Nextion = 255
Meldung, Byte 0 vom Nextion = 35
Meldung, Byte 0 vom Nextion = 101
Meldung, Byte 1 vom Nextion = 0
Meldung, Byte 3 vom Nextion = 0
Meldung, Byte 4 vom Nextion = 255
Meldung, Byte 5 vom Nextion = 255
Meldung, Byte 6 vom Nextion = 255
Meldung, Byte 7 vom Nextion = 49
Messungen Stoppen
Messungen Starten
Meldung, Byte 2 vom Nextion = 3
Meldung, Byte 7 vom Nextion = 50
12.3021;1.4.2026;11:36:1;1
12.2994;1.4.2026;21:52:27;2
-0.0028;1.4.2026;21:54:7;3
-0.3933;1.4.2026;21:55:19;4
-0.2984;1.4.2026;21:55:19;5
0.2200;1.4.2026;21:55:19;6
0.3589;1.4.2026;21:55:19;7
0.2585;1.4.2026;21:55:20;8
0.0660;1.4.2026;21:55:20;9
-0.3809;1.4.2026;21:55:20;10
-0.2200;1.4.2026;21:55:20;11
0.0619;1.4.2026;21:55:21;12
0.3754;1.4.2026;21:55:21;13
0.2228;1.4.2026;21:55:21;14
0.0289;1.4.2026;21:55:21;15
-0.3630;1.4.2026;21:55:22;16
-0.3011;1.4.2026;21:55:22;17
-0.1389;1.4.2026;21:55:22;18
12.9525;1.4.2026;21:55:22;19
13.7253;1.4.2026;21:55:23;20
13.7253;2.4.2026;9:40:1;21
13.7198;2.4.2026;10:2:47;22
13.7156;2.4.2026;10:13:39;23
12.3613;2.4.2026;10:13:57;24
0.0055;2.4.2026;10:13:57;25
13.5781;2.4.2026;10:14:6;26
13.7156;2.4.2026;10:14:6;27
13.8160;2.4.2026;12:51:3;28
13.9054;2.4.2026;12:51:4;29
14.0085;2.4.2026;12:51:5;30
14.1144;2.4.2026;12:51:6;31
14.2079;2.4.2026;12:51:6;32
0.8676;2.4.2026;14:12:19;33
0.0000;2.4.2026;14:12:19;34
0.1458;2.4.2026;14:12:20;35
0.2654;2.4.2026;14:12:20;36
0.3259;2.4.2026;14:12:20;37
0.1966;2.4.2026;14:12:21;38
0.0000;2.4.2026;14:12:21;39
13.4379;2.4.2026;14:12:21;40
13.7115;2.4.2026;14:12:22;41
13.2330;2.4.2026;14:13:17;42
0.0028;2.4.2026;14:13:17;43
0.1499;2.4.2026;14:13:21;44
0.0371;2.4.2026;14:13:22;45
0.1760;2.4.2026;14:13:24;46
0.0715;2.4.2026;14:13:25;47
13.3512;2.4.2026;14:27:25;48
13.3004;2.4.2026;14:27:35;49
13.2495;2.4.2026;14:27:51;50
13.1986;2.4.2026;14:28:13;51
13.0969;2.4.2026;14:29:42;52
13.5850;2.4.2026;14:32:30;53
13.7033;2.4.2026;14:32:31;54
13.6029;2.4.2026;15:0:34;55
13.5011;2.4.2026;15:0:34;56
12.1825;2.4.2026;15:0:36;57
0.1980;2.4.2026;15:0:36;58
0.3850;2.4.2026;15:0:36;59
0.2709;2.4.2026;15:0:36;60
0.0000;2.4.2026;15:0:37;61
13.2578;2.4.2026;15:1:16;62
13.1065;2.4.2026;15:4:7;63
12.9951;2.4.2026;15:22:18;64
12.9924;2.4.2026;15:24:30;65
12.9814;2.4.2026;15:31:21;66
12.9814;2.4.2026;15:31:38;67
12.9690;2.4.2026;15:44:12;68
12.9676;2.4.2026;15:45:29;69
12.9608;2.4.2026;15:53:28;70
12.8356;4.4.2026;15:50:15;71
12.7820;8.4.2026;11:44:29;72
25.8390;9.4.2026;22:58:20;73
0.0000;9.4.2026;22:59:0;74
12.7628;9.4.2026;22:59:4;75
13.0625;10.4.2026;10:35:11;76
0.0330;10.4.2026;10:37:48;77
13.0584;10.4.2026;10:38:13;78
12.9113;10.4.2026;11:33:41;79
0.0261;10.4.2026;11:33:47;80
13.0556;10.4.2026;22:26:48;81
13.0309;12.4.2026;16:20:8;82
13.0309;12.4.2026;17:9:27;83
13.0309;12.4.2026;17:20:42;84
13.0309;12.4.2026;17:56:27;85
13.0323;12.4.2026;18:5:7;86
13.0309;12.4.2026;18:8:12;87
13.0309;12.4.2026;18:13:15;88
13.0323;12.4.2026;18:13:44;89
13.0323;12.4.2026;18:26:7;90
13.0309;12.4.2026;18:28:20;91
13.0323;12.4.2026;18:35:36;92
13.0309;12.4.2026;18:38:3;93
13.0323;12.4.2026;18:39:38;94
13.0323;12.4.2026;18:44:27;95
13.0323;12.4.2026;18:46:14;96
13.0323;12.4.2026;18:47:30;97
100;1.4.2026;21:55:22;1
100;2.4.2026;10:14:32;2
50;2.4.2026;11:13:32;3
100;2.4.2026;12:51:49;4
50;2.4.2026;13:13:32;5
100;2.4.2026;14:12:58;6
150;2.4.2026;14:13:58;7
100;2.4.2026;14:28:18;8
150;2.4.2026;15:1:22;9
