Seite 5 von 8
Verfasst: So 8. Aug 2021, 15:44
Dienstag nachmittag passt.
Verfasst: So 8. Aug 2021, 15:59
Super - ist notiert - Danke
Verfasst: Di 10. Aug 2021, 21:11
Ich habe jetzt mal die Library rausgesucht die ich für den VL53L0X verwendet habe.
Und das ist die Lib für den Multiplexer TCA9548A.
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 05:48
:(V): :(V): :(V):
viele Dank für die Fleißaufgabe.
In der Lib für das LCD Display habe ich mir mal ein "example" angeschaut - aber leider kein I2C drin. Ich muss wohl weitersuchen.
Ich komme erst heute Abend dazu - Krankenfahrdienst für einen Freund.
Einen sonnigen Tag wünscht Dir
Verfasst: Mi 11. Aug 2021, 09:17
Jetzt habe ich auf meiner Mühle die Lib gesucht. Und gefunden. habe so lange "liquidCrystal" Dateien runtergeschmissen, bis der Compiler gemault hat, dass er liquidCrystal_I2C.h nicht mehr findet. Dann war klar dass das die richtigen Dateien sind. :)
Ich habe sie jetzt mal gezippt und verlinkt. So habe ich jetzt wenigstens den ganzen Müll mal wieder runtergeschissen, den ich am Anfang zum Testen installiert habe. Da gab es sehr viel, was nie funktioniert hatte. :evil:
Ich schaue mal ob es die im Netz noch gibt. Die ist ja von 2016 :O: .........was neueres ware da schon schön :roll:
Ich habe jetzt auf GitHub das hier gefunden. Wäre interessant ob das die Fortführung meiner NewLiquidCrystal Lib ist. Aber ich habe jetzt keine Lust, dass ich meine Lib nochmal von Rechner lösche und dann diese hier verlinkte installiere. Vielleicht mache ich es am Wochenende nochmal, wenn ich viel Lust habe :(o): . Weil meine hat ja seit 2016 kein UpDate bekommen. Die war ja noch nicht offiziell als ich mir die geschossen habe. :roll:
Verfasst: Do 19. Aug 2021, 22:17
Ich habe jetzt mal in das Programm oben Sesoren mit Multiplexer zusätzlich zum Relais diese Wechselblink Anlage dazu gebaut. Dann schaut das Programm so aus:
  Die voreingestellte I2C Adresse (0x29)
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
#include <Arduino.h>            // I2C Multiplexer einrichten
#include "TCA9548A.h"
TCA9548A I2CMux;
// Festlegen der Ports Wechselblink
const int Blinker1P  =  6;  // Die beiden Led's des
const int Blinker2P  =  7;  // Wechselblinkers.
// Weitere Konstanten
const int wbZykl = 1100;    // Zykluszeit des Wechselblinkers
const int wbSoft = 400;     // Auf/Abblendzeit der Lampen
boolean Gleis1    = false;  // Gleis 1 belegt/frei
boolean SchalterP = false;  // Blinkschaltung on/off
int messung1 = 0;
int messung2 = 0;
byte MerkerLS1 = 0;
const unsigned long LS_Pausezeit01 = 3000; // Lichtschranke01 Prüfzeit Überbrückung 3 Sek.
byte LS_Status01 = 0;
byte LS_Status02 = 0;
// Zustand des Wechselblinker
byte wblZustand = 0;        // In dieser Variable wird hinterlegt, in welchem Zustand
// sich der Wechselblinker gerade befindet
#define   WBL_AUS     0     // beide Lampen sind aus
#define   WBL_START   1     // Startphase: beide Lampen sind an
#define   WBL_BLINKT  2     // Die Lampen blinken normal im Wechsel
byte ledState;              // HIGH : Blinker1 ist an, LOW Blinker2 ist an
MoToSoftLed Blinker1;
MoToSoftLed Blinker2;
MoToTimer BlinkUhr;
// Bedingungen.
//#define LONG_RANGE
// Entkommentieren Sie EINE dieser beiden Zeilen, um folgendes zu erhalten.
// - höhere Geschwindigkeit auf Kosten einer geringeren Genauigkeit oder
//#define HIGH_SPEED
#define HIGH_ACCURACY
  pinMode(LS_Relais01, OUTPUT);
  Blinker1.attach(Blinker1P);     // die Ausgänge werden automatisch auf OUTPUT gesetzt
  Blinker1.riseTime( wbSoft );    // Aufblendzeit in ms
  Blinker2.attach(Blinker2P);
  Blinker2.riseTime( wbSoft );    // Aufblendzeit in ms
  I2CMux.begin(Wire);             // Wire-Instanz wird an die Bibliothek übergeben für I2C Multiplexer
  I2CMux.closeAll();              // Alle Kanäle schließen
  I2CMux.openChannel(0);         // I2C Multiplexer Display Kanal 0 ativieren
  lcd.setCursor (2, 0);
  lcd.print (F("Abstandsmessung 1"));
  lcd.setCursor (2, 1);
  lcd.print (F("mm:"));
  lcd.setCursor (2, 2);
  lcd.print (F("Abstandsmessung 2"));
  lcd.setCursor (2, 3);
  I2CMux.closeAll();        // Close all
  I2CMux.openChannel(1);    // I2C Multiplexer IR-Sensor 1 Kanal 1 ativieren
  sensor.setTimeout(500);
  if (!sensor.init())
    Serial.println("Sensor 1 konnte nicht erkannt und initialisiert werden!");
    while (1) {}
  delay(200);
  I2CMux.openChannel(2);    // I2C Multiplexer IR-Sensor 2 Kanal 2 ativieren
  if (!sensor.init())
    Serial.println("Sensor 2 konnte nicht erkannt und initialisiert werden!");
    while (1) {}
  delay(200);
#if defined LONG_RANGE
  // Sensor 1
  delay(200);
  //Sensor 2
  delay(200);
  // Sensor 1
#if defined HIGH_SPEED
#elif defined HIGH_ACCURACY
  // Timing-Budget auf 200 ms erhöhen
  delay(200);
  // Sensor 2
  delay(200);
  milli_aktuell = millis();
  if (messung1 <= 200) {
    LS_Status01 = LOW;
    LS_Status01 = HIGH;
  if (messung2 <= 200) {
    LS_Status02 = LOW;
    LS_Status02 = HIGH;
  if ((LS_Status01 == LOW) || (LS_Status02 == LOW)) {
    Gleis1 = true;
    MerkerLS1 = 1;
    if ((milli_aktuell - LS_Laufzeit01 >= LS_Pausezeit01) && (MerkerLS1 == 1)) // Überbrückungszeit abgelaufen ?
      Gleis1 = false;
      MerkerLS1 = 0;
  //---Lichtschranke01 Ende------------------------
  SchalterP = Gleis1; // Blinken, wenn Gleis 1 belegt
  //Sensor 1
  messung1 = (sensor.readRangeSingleMillimeters());
  I2CMux.openChannel(0);        // I2C Multiplexer Display Kanal 0 aktivieren
  lcd.print (messung1);
  //Sensor 2
  messung2 = (sensor.readRangeSingleMillimeters());
  lcd.setCursor (10, 3);
  lcd.print (messung2);
  // Sensor 1
    Serial.print(F(" TIMEOUT Sensor 1"));
  // Sensor 2
    Serial.print(F(" TIMEOUT Sensor 2"));
  // Wechselblinker -------------------------------------------------------------------
  switch (wblZustand) {
    case WBL_AUS:
      // Beide Lampen sind aus, warten auf einschalten
      if ( SchalterP == true && BlinkUhr.running() == false ) {
        // Beide Leds einschalten, Timer für gemeinsames Startleuchten
        Blinker1.on();
        Blinker2.on();
        BlinkUhr.setTime( wbSoft );
        wblZustand = WBL_START;
    case WBL_START:
      // Startphase: Nach Zeitablauf erste Led wieder aus
      if ( BlinkUhr.running() == false ) {
        // Die Startzeit ist abgelaufen, Übergang zur normalen Blinkphase
        ledState = HIGH;
        Blinker2.off();
        BlinkUhr.setTime(wbZykl / 2); // Zeitverzögerung setzen
        wblZustand = WBL_BLINKT;
    case WBL_BLINKT:
        if ( ledState == LOW ) {
          Blinker1.on();
          Blinker2.off();
          ledState = HIGH;
          ledState = LOW;
          Blinker2.on();
          Blinker1.off();
      if ( SchalterP == false ) {
        // Wechselblinker abschalten
        Blinker1.off();
        Blinker2.off();
        wblZustand = WBL_AUS;
        BlinkUhr.setTime(wbZykl);   // minimale 'Aus' zeit des Blinkers
        //( schützt vor Schalterprellen )
  } // Ende switch Wechselblinker -------------------------------------------------
Verfasst: Di 24. Aug 2021, 12:49
Diese Wechselblink ist eine ganze Menge Programmcode. Da möchte ich mal schauen ob man das nicht mit nem schlankeren Code schaft.
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 19:58
Admin hat geschrieben: ↑So 8. Aug 2021, 13:53 OK, ich habe jetzt nochmal den einzelnen Sensor ohne Multiplexer aufgebaut. Der misst bis 30cm zufriedenstellend. Dann habe ich wieder zwei sensoren mit Multiplexer aufgebaut, und dann misst einer genauso zufriedenstellend, der andere misst ~25mm zuviel. Beim letzten Aufbau sind beide Sensoren bei grösser 25cm nicht mehr zuverlässig gewesen. Ich vermute jetzt, dass es an den Kabeln liegt. Die haben 30cm länge. Und da werden ziehmlich viele Störsignale reinkommen. Der Unterschied ist wohl im Moment einfach nur, wie die Kabel zufällig gerade daliegen. Ich baue mir jetzt mal geschirmte Kabel für die Datenwege. Dann dürfte der Spuck vorbei sein. Du wirst ja bei deiner Eisenbahn sowieso die Kabel geschirmt verlegen. Dann wird das Problem Geschichte sein.
Ich habe inzwischen ganz kurze Steckkabelchen von 10cm. Ich dacht eigentlich da sind die Störungen weg. Aber Pustekuchen. Das ist auch nicht einwandfrei. Also nur in Verbindung mit genauer Feststellung der Entfernung gibts Probleme. Worauf es ja bei deinen Anwendungen nicht ankommt. Da gehts ja nur darum ob in einer bestimmten Mindestentfernung was ist. Und das ist eindeutig. Aber wenn ich die zutreffende Entfernung in mm will, dann wird es ein Problem.
VL53L0X über I2C Multiplexer.jpg (145.63 KiB) 5368 mal betrachtet
Hier ist der Aufbau mit möglichst kurzen kurzen Kabeln vom Multiplexer zum Sensor. Auch die +/- Kabel mit kurzen Kabeln zum Sensor. Nur die Zuleitungen vom Arduino I2C und +/- kommen über 20cm Kabel. Also das kürzen der Kabel hat nichts gebracht. Das mit den Geschirmten Kabeln hatte ich vergessen zu testen. Aber jetzt bin ich wieder drann, weil die kurzen Kabel nichts bringen. Ich muss noch eine Fahrradgarage fertig bauen, dann bin ich da dran. Denke am Wochenende.
Das Brett mit den Sensoren habe ich jetzt gleich noch erweitert, dass ich die Sensoren getrennt über Datenkabel anfahren kann. Als nächstes mache ich einen solchen Multiplexer auch geschirmt, dass sich die I2C Leitungen die dort rein und raus gehen nicht mehr begegnen. Dann sollte das Problem weg sein. Wenn es dann immer noch da ist, bin ich am Ende mit meinen Ideen :sad: .....aber ich bin seeeeehr zuversichtlich dass es dann geht. :)
VL53L0X über geschirmte Kabel.jpg (110.95 KiB) 5363 mal betrachtet
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 21:01
:agt: :agt:
Bei mir funktioniert es nur mit einem Sensor - eventuell ist der Multiplexer defekt. Das müssten wir mal testen
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 21:14
OK, ich mache meinen Test mal am WE fertig und wenn das dann bei mir gut ist, können wir es bei dir mal anstecken.
Wünsche gut zu schlafen
