Kann man machen aber ich weiß nicht ob es nötig ist.
Was willst du da alles anzeigen?
Forum zur gegenseitigen Hilfe für Hobby´s, Spass und Technik, im Raum Augsburg
////////// Beispiel 3 für MoToStepper - Betreiben eines bipolaren Steppers mit step/dir und enable ////////////
/* Beispiel für die Ansteuerung eines bipolaren Steppers über 4 Taster und
ein Poti ( für die Geschwindigkeit )
In diesem Beispiel werden neben der Stepperklasse (MoToStepper), auch die MoToButtons
und der MoToTimebase genutzt.
Der Spulenstrom wird abgeschaltet, wenn der Stepper nicht läuft.
Die Taster müssen gegen Gnd schalten, es sind keine Widerstände notwendig
Button1: Dreht rechts, solange Taster gedrückt
Button2: Dreht links, solange Taster gedrückt
Button3: 1 Umdrehung rechts
Button4: 1 Umdrehung links
//----------Motor 1------------
const byte dirPin1 = 5;
const byte stepPin1 = 6;
const byte enaPin1 = 7;
//----------Motor 2------------
const byte dirPin2 = 8;
const byte stepPin2 = 9;
const byte enaPin2 = 10;
//----------Motor 3------------
const byte dirPin3 = 11;
const byte stepPin3 = 12;
const byte enaPin3 = 13;
//----------Taster-------------
const byte button1Pin = A1; //---Motor1 links---
const byte button2Pin = A2; //---Motor1 rechts--
const byte button3Pin = A3; //---Motor2 links---
const byte button4Pin = A4; //---Motor2 rechts--
const byte button5Pin = A5; //---Motor3 links---
const byte button6Pin = A6; //---Motor3 rechts--
const byte button7Pin = A7;
const byte button8Pin = A8;
//----------Tempo_Poti--------
const byte potPin = A0; // Poti muss ein analoger Eingang sein
const int STEPS_REVOLUTION = 1600;
//--------Fahrdaten-----------
byte motor = 1; // Achsenauswahl 1-2-3 ist X-Y-Z
byte fahren = 1; // Motoren bewegen
byte richtung = 1; // Richtung der Bewegung
int tempo1 = 20; // Tempo für Handsteuerung
int tempo2 = 800; // Tempo zum Fräsen
int tempo = 0; // Wird vom Programm zur übergabe benutzt
unsigned long schritte = 12800; // Schritte die der Motor fahren soll
MoToStepper myStepperX( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToStepper myStepperY( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToStepper myStepperZ( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToTimebase speedIntervall; // Zeitinterval zum Auslesen des Speedpotentiometers
int vspeed = 0; //Steppergeschwindigkeit in U/min*10
myStepperX.attachEnable( enaPin1, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperX.setSpeed( 200 );
myStepperX.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
speedIntervall.setBasetime( 100 ); // 100ms Tickerzeit
myStepperY.attachEnable( enaPin2, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperY.setSpeed( 200 );
myStepperY.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
myStepperZ.attachEnable( enaPin3, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperZ.setSpeed( 200 );
myStepperZ.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
button.processButtons(); // Taster einlesen und bearbeiten
vspeed = map((analogRead(potPin)), 0, 1023, 20, 1800); //Poti mappen auf 2 ... 180 Umdr/Min
//min speed =2 and max speed =180 rpm
tempo1 = vspeed;
myStepperX.setSpeed( tempo );
myStepperY.setSpeed( tempo );
myStepperZ.setSpeed( tempo );
// Drehen Motor1 rechtsrum
//Taster1 gedrückt
tempo = tempo1;
myStepperX.rotate( 1 ); // Stepper1 dreht vorwärts
//Taster1 losgelassen
myStepperX.rotate(0); // Stepper1 stoppt
//Drehen Motor1 linksrum
//Taster2 gedrückt
tempo = tempo1;
myStepperX.rotate( -1 ); // Stepper1 dreht rückwärts
//Taster2 losgelassen
// Drehen Motor2 rechtsrum
//Taster1 gedrückt
tempo = tempo1;
myStepperY.rotate( 1 ); // Stepper2 dreht vorwärts
myStepperY.rotate(0); // Stepper2 stoppt
//Drehen Motor2 linksrum
//Taster2 gedrückt
tempo = tempo1;
myStepperY.rotate( -1 ); // Stepper2 dreht rückwärts
// Drehen Motor3 rechtsrum
//Taster1 gedrückt
tempo = tempo1;
myStepperZ.rotate( 1 ); // Stepper3 dreht vorwärts
myStepperZ.rotate(0); // Stepper3 stoppt
//Drehen Motor3 linksrum
//Taster2 gedrückt
tempo = tempo1;
myStepperZ.rotate( -1 ); // Stepper3 dreht rückwärts
//--------fahren ja?---------------------
if (fahren == 1)
tempo = tempo2;
//-------------Motor 1-----------------
if (motor == 1)
if (richtung == 1)
myStepperX.doSteps(schritte);
if (richtung == 2)
fahren = 0;
motor = 0;
richtung = 0;
//-------------Motor 2-----------------
if (motor == 2)
if (richtung == 1)
myStepperY.doSteps(schritte);
if (richtung == 2)
fahren = 0;
motor = 0;
richtung = 0;
//------------Motor 3------------------
if (motor == 3)
if (richtung == 1)
myStepperZ.doSteps(schritte);
if (richtung == 2)
fahren = 0;
motor = 0;
richtung = 0;
Ich habe doch geschrieben, dass ich zweigleisig fahre und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Ausführung berücksichtige.Achso, ich dachte du willst gleich Nägel mit Köpfen machen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
