Verfasst: Fr 18. Feb 2022, 11:49
Forum zur gegenseitigen Hilfe für Hobby´s, Spass und Technik, im Raum Penzberg, Garmisch, Bad Tölz, Seeshaupt
https://franzls-technik-forum.de/
3;0;1;1000;4000;10
1;1;1;1000;32000;80
3;0;2;1000;4000;10
1;1;2;1000;32000;80
3;0;2;1000;4000;10
1;1;2;1000;48000;120
3;0;1;1000;4000;10
1;1;1;1000;48000;120
3;0;1;1000;4000;10
???Anstelle von 120mm
fährt er jeweils 43,84mm gem. Anzeige im Display
+++++++++++++++++++++++++++++++Kreuztisch_Pr._V3.5 vom 27.02.2022+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Position 4: Tempo 1 - 1000
"#define CYCLETIME 200" ändern auf "#define CYCLETIME 100"
Ich habe immer gerne Luft nach oben, wenn ich was baue.
#define OHM "\xF4" // Zeichen für Ohm
#define AE "\xE1" // Zeichen für "ä"
#define OE "\xEF" // Zeichen für "ö"
#define SS "\xE2" // Zeichen für "ß"
#define OBEN "\x5E" // Zeichen für "hoch"
#define RECHTS "\176" // Pfeil nach rechts
#define LINKS "\177" // Pfeil nach links
#define UE "\365" // Zeichen für "ü"
#define GRAD "\337C" // Zeichen für "Grad" Celsius
const byte dirPin1 = 5;
const byte stepPin1 = 4;
const byte enaPin1 = 6;
const byte dirPin2 = 9;
const byte stepPin2 = 8;
const byte enaPin2 = 10;
const byte dirPin3 = 44;
const byte stepPin3 = 43;
const byte enaPin3 = 45;
const byte button1Pin = A1; //---Motor1 links---
const byte button2Pin = A2; //---Motor1 rechts--
const byte button3Pin = A3; //---Motor2 links---
const byte button4Pin = A4; //---Motor2 rechts--
const byte button5Pin = A5; //---Motor3 links---
const byte button6Pin = A6; //---Motor3 rechts--
const byte button7Pin = A7; //---Fräsen Start Bedienteil---
const byte button8Pin = A8; //---Fräsen Start Station------
const byte potPin = A0; // Poti muss ein analoger Eingang sein
byte motor = 0; // Achsenauswahl 1-2-3 ist X-Y-Z
byte fahren = 1; // Motoren bewegen
byte richtung = 0; // Richtung der Bewegung 1 oder 2
int tempo1 = 0; // Tempo für Handsteuerung, wird vom Poti eingestellt
int tempo2 = 0; // Tempo zum Fräsen
int tempo = 0; // Wird vom Programm zur übergabe benutzt
float mm = 0;
float multiplikator = 25;
float teiler = 10000;
long schritte = 0; // Schritte die der Motor fahren soll
MoToStepper myStepperX( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToStepper myStepperY( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToStepper myStepperZ( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToTimebase speedIntervall; // Zeitinterval zum Auslesen des Speedpotentiometers
int vspeed = 0; //Steppergeschwindigkeit in U/min*10
myStepperX.attachEnable( enaPin1, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperX.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
speedIntervall.setBasetime( 100 ); // 100ms Tickerzeit
myStepperY.attachEnable( enaPin2, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperY.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
myStepperZ.attachEnable( enaPin3, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperZ.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
if (!SD.begin(chipSelectPin)) // Ist SD Karte nicht ansprechbar?
lcd.print(F("!! Karten_Fehler !!"));
while (1); // Wenn Karte nicht ansprechbar, ist hier Programm Ende !!!
lcd.print(F(" "));
lcd.print(F(" Karte ist bereit! "));
lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.5 "));
lcd.print(F(" Automatik l"AE"uft "));
lcd.print(F(" "));
lcd.print(F(" "));
fahren = 1;
lcd.print(F(" Weiterfahren "));
button.processButtons(); // Taster einlesen und bearbeiten
vspeed = map((analogRead(potPin)), 0, 1023, 20, 1800); //Poti mappen auf 2 ... 180 Umdr/Min
if (millis() - Sekundenablauf01 >= Pausezeit01) // 1000msec abgelaufen?
lcd.print (F(" VSPEED = "));
lcd.print (vspeed);
myStepperX.rotate( 1 ); // Stepper1 dreht vorwärts
myStepperX.rotate(0); // Stepper1 stoppt
myStepperX.rotate( -1 ); // Stepper1 dreht rückwärts
//Taster3 gedrückt
myStepperY.rotate( 1 ); // Stepper2 dreht vorwärts
//Taster3 losgelassen
myStepperY.rotate(0); // Stepper2 stoppt
//Taster4 gedrückt
myStepperY.rotate( -1 ); // Stepper2 dreht rückwärts
//Taster4 losgelassen
//Taster5 gedrückt
myStepperZ.rotate( 1 ); // Stepper3 dreht vorwärts
//Taster5 losgelassen
myStepperZ.rotate(0); // Stepper3 stoppt
//Taster6 gedrückt
myStepperZ.rotate( -1 ); // Stepper3 dreht rückwärts
//Taster6 losgelassen
automatik = 1; // Automatik von SD Karte starten
if (button.pressed(Button8) ) {
//Taster8 gedrückt
if ( button.released(Button8) ) {
//Taster8 losgelassen
Serial.println(zeilenBuffer);
mm = atoi(auswerteBuffer[5]);
schritte = (mm *10000) / 25;
if (b == 0)
lcd.print(F(" "));
lcd.print(F(" "));
lcd.setCursor (1, 0);
lcd.print("Mot X");
lcd.print(F(RECHTS));
lcd.print(F(LINKS));
lcd.print("Mot Y");
lcd.print(F("v"));
lcd.print(F(OBEN));
lcd.print("Mot Z");
lcd.print(F(OBEN));
lcd.print(F("v"));
lcd.print(mm);
lcd.print("mm");
if (fahren == 0)
