Der Teensy 4.1 hat einen ARM Cortex-M7-Prozessor mit 600 MHz Takt!
TEENSY 4.1
Den möchte ich mir gelegentlich mal anschauen. Deshalb stelle ich ihn mal als MEINE Erinnerung hier rein. Wie so einige Themen die mich noch interessieren. Aber da ich immer eins nach dem anderen mache, ist der Teensy noch auf Park-Position :)
Der neue Teensy 4.1 besitzt einen ARM Cortex-M7-Prozessor mit 600 MHz, einen NXP iMXRT1062-Chip, einen viermal größeren Flash-Speicher als der Teensy 4.0 sowie zwei weitere Speicherplätze zur Erweiterung des Speichers. Er hat die gleiche Größe und Form wie der Teensy 3.6 (2,4 x 0,7 Zoll) und bietet eine größere E/A-Fähigkeit, Ethernet-PHY, SD-Kartensockel und USB-Host-Anschluss.
Beim Betrieb unter Volllast benötigt der Teensy 4.1 ca. 100 mA Strom und bietet Unterstützung für die dynamische Taktskalierung.
Technische Details
• ARM-Cortex-M7 bei 600 MHz
• 1024 K RAM (512 K sind eng gekoppelt)
• 128 Mb Flash (64K reserviert für Wiederherstellung &Amp; EEPROM-Emulation)
• USB-Host-Port
• 2x zusätzliche Flash-Speicherplätze
• 3x CAN-Bus (1 mit CAN FD)
• 2x I2S Digital Audio
• 1x S/PDIF Digital Audio
• 1x SDIO (4 Bit) nativ SD
• 3x SPI, alle mit 16 Wort FIFO
• 3x I2C, alle mit 4 Byte FIFO
• 7x Seriell, alle mit 4 Byte FIFO
• 32x Allzweck-DMA-Kanäle
• 31x PWM-Stifte
• 40x digitale Pins, alle interrrupt fähig
• 14x analoge Pins, 2 ADCs auf dem Chip
• Kryptographische Beschleunigung
• Zufallszahlengenerator
• RTC für Datum/Uhrzeit
• Programmierbares FlexIO
• Pixelverarbeitungs-Pipeline
• Periphäre Kreuzauslösung
• Ethernet PHY
• microSD-Kartensockel
• Stromverwaltung ein/aus
