Tageslicht Messgerät
Re: Tageslicht Messgerät
Ich habe den Plan mit der Lastregelung aufgegeben. Wenn ich mit dem Transistor die Last regle, dann wird der Transistor verdammt warm und braucht somit eine Kühlung. Dann wird es in meinem Kistchen ganz schön warm und das will ich nicht. Also habe ich doch voll durchschalten lassen, da bleibt die Endstufe kalt, weil sie keine Spannung verbrennen müßen. Und ich habe aussen einen Satz Lastwiderstände, die ich zu- und abschalten kann. Damit kontrolliere ich die Last. Die 100_Watt 10_Ohm Widerstände sind heute angekommen, und schon mal Probeweise verbaut :(oo):
Oder ich kann auch jederzeit anstelle der Lastwiderstände einen Solar-Laderegler mit einer Batterie, oder nur eine Batterie, als Last anstecken. Dann habe ich Echtbedinungen fürs Solarpanel und kann Strom, Spannung, Leistung vom Panel kontrollieren.
Im Bild sieht man das Gerät, auf dessen Display in der ersten Zeile die aktuellen Werte für Spannung, Strom, Leistung angezeigt werden. In der zweiten Zeile sieht man wieviele Datensätze bereits Serial übertragen wurde (jede Minute ein Datensatz), und die ermittelte Lichtstärke. In der unteren Zeile sieht man die Messwerte der beiden Lichtsensoren, aus denen ein gemeinsammer Wert entsteht, der ja in der Zeile 2 gezeigt wird.
Hier habe ich noch das aktuelle Programm:
   Messteiler für Panelspannung erhöht, dass bis 35 Volt OK ist
   Strommessung und Lastwiderstand eingebaut
   PWM Spannungsregler zur Lastreglung eingebaut
   Last wird immer nur kurz für Protokoll Übertragung zugeschalten
   Version 2.0 vom 04.01.2023
int Messung1 = 0;
int Messung2 = 0;
byte Status = 0;
unsigned long sekundenablauf2 = 0; // 60Sek. für Serial.print
const unsigned long pausezeit2 = 60000;
unsigned long sekundenablauf3 = 0; // 55Sek. für Lastzuschaltung
const unsigned long pausezeit3 = 55000;
const byte pwmPort = 6;
const byte ampereMeter = A1;
int ampereSensor = 0;
float panelStrom = 0;
float lastwatt = 0;
const byte schalter = 9;
byte schalterstatus = 0;
byte SerielleAusgabe = 0;
int printzaehler = 0;
//-----------------------Panel-Messung-----------------
const byte panel = A0;
int panelwert = 0;
float panelspannung = 0;
//=========================SETUP================================
  //-------------------Schalter / Taster----------------
  pinMode(pwmPort, OUTPUT);      // Stromregler
  pinMode(ampereMeter, INPUT);   // Strommesser
  lcd.print (F("Ser="));
  lcd.print (F("--------------------"));
  sekundenablauf1 = millis();
  sekundenablauf2 = millis();
  sekundenablauf3 = millis();
//=========================LOOP=================================
    //----------------Panel_Messung----------------------
    panelspannung = panelwert * 34.1 / 1024.0;
    lcd.print (F("V     "));
    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print(panelspannung);
    ampereSensor = analogRead(ampereMeter);
    lcd.setCursor (7, 0);
    lcd.print (F("A      "));
    lcd.setCursor(8, 0);
    panelStrom = (ampereSensor - 510) * 0.047;
    lcd.print(panelStrom);
    lcd.setCursor (14, 0);
    lcd.print (F("W     "));
    lcd.setCursor(15, 0);
    lastwatt = panelspannung * panelStrom;
    lcd.print(lastwatt);
    Messung1 = ads_mv0 + ads_mv1; //
    //---------------Display alle Anzeigen---------------
    lcd.setCursor (9, 1);
    lcd.print (F("Licht=     "));
    lcd.setCursor (15, 1);
    lcd.print (Messung1);
    lcd.print (F("L1=       "));
    lcd.setCursor (3, 3);
    lcd.print (ads_mv0);
    lcd.setCursor (11, 3);
    lcd.print (F("2=       "));
    lcd.setCursor (13, 3);
    lcd.print (ads_mv1);
  //----------Last Zuschaltung-------------------------
  if (aktuellzeit - sekundenablauf3 >= pausezeit3) // 55 Sekunden abgelaufen?
    digitalWrite (pwmPort, HIGH);
  //-------Serial-Datenausgabe-------------------------
  if (SerielleAusgabe == HIGH)
    if (aktuellzeit - sekundenablauf2 >= pausezeit2) // Eine Minute abgelaufen?
      if (printzaehler < 9999)
        printzaehler++;
      lcd.setCursor (4, 1);
      lcd.print (F("    "));
      lcd.print (printzaehler);
      Serial.print(F("SonnenSensor="));
      Serial.print(ads_mv1);
      Serial.print(F("  DunkelSensor="));
      Serial.print(ads_mv0);
      Serial.print(F("  Summe-Licht="));
      Serial.print(Messung1);
      Serial.print(F("  Zaehler="));
      Serial.print(printzaehler);
      Serial.print(" / ");
      Serial.print(F("  PanelSpannung="));
      Serial.print(panelspannung);
      Serial.print(F("  PanelStrom="));
      Serial.print(panelStrom);
      Serial.print(F("  Leistung="));
      Serial.println(lastwatt);
      digitalWrite (pwmPort, LOW);
  //---------------Schalter abfragen-------------------
  //Schalter bestimmt ob Daten serial ausgegeben werden
  schalterstatus = digitalRead(schalter);
  if (schalterstatus == LOW)
    SerielleAusgabe = HIGH;
    SerielleAusgabe = LOW;
    printzaehler = 0;
  //---------------------------LOOP Ende---------------
Ein Aktuelles Schaltbild ist hier auch noch.
Licht- und Panelmessung_V02.2.JPG (307.6 KiB) 669 mal betrachtet
Ich mache gerade wieder mal Messungen mit dem Lichtmessgerät, um Daten zu bekommen, wo es noch Sinn macht, das Panel auf die "Sonne" auszurichten.
Die Werte die ich gerade bekommen habe, sind Grottelschlecht. Bin mir sicher, da macht es keinen Sinn, Strom erzeugen zu wollen. :(o): :(o):
Ich warte mal auf die Messdaten, die ja alle Minuten einmal kommen.
Hier mal ein Bild vom derzeitigen Energie-Lieferanten :(o): :(o):
Hier ist das Protokoll.
SonnenSensor=576.50 DunkelSensor=3949.25 Summe-Licht=4525/ PanelSpannung=2.10 PanelStrom=0.19 Leistung=0.39
SonnenSensor=733.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4829/ PanelSpannung=1.07 PanelStrom=0.14 Leistung=0.15
SonnenSensor=761.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4857/ PanelSpannung=2.16 PanelStrom=0.33 Leistung=0.71
SonnenSensor=764.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4860/ PanelSpannung=2.23 PanelStrom=0.19 Leistung=0.42
SonnenSensor=754.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4850/ PanelSpannung=2.20 PanelStrom=0.19 Leistung=0.41
SonnenSensor=866.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4962/ PanelSpannung=2.30 PanelStrom=0.23 Leistung=0.54
SonnenSensor=867.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4963/ PanelSpannung=2.26 PanelStrom=0.19 Leistung=0.43
SonnenSensor=863.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4959/ PanelSpannung=2.30 PanelStrom=0.28 Leistung=0.65
SonnenSensor=882.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4978/ PanelSpannung=2.33 PanelStrom=0.23 Leistung=0.55
SonnenSensor=997.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5093/ PanelSpannung=2.86 PanelStrom=0.33 Leistung=0.94
SonnenSensor=984.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5080/ PanelSpannung=2.76 PanelStrom=0.33 Leistung=0.91
SonnenSensor=1251.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5347/ PanelSpannung=4.30 PanelStrom=0.47 Leistung=2.02
SonnenSensor=1202.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5298/ PanelSpannung=4.06 PanelStrom=0.47 Leistung=1.91
SonnenSensor=1187.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5283/ PanelSpannung=3.96 PanelStrom=0.42 Leistung=1.68
SonnenSensor=1331.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5427/ PanelSpannung=4.93 PanelStrom=0.47 Leistung=2.32
SonnenSensor=1292.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5388/ PanelSpannung=4.63 PanelStrom=0.52 Leistung=2.39
SonnenSensor=1351.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5447/ PanelSpannung=5.16 PanelStrom=0.56 Leistung=2.91
SonnenSensor=1463.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5559/ PanelSpannung=6.13 PanelStrom=0.66 Leistung=4.03
SonnenSensor=1819.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5915/ PanelSpannung=10.22 PanelStrom=1.13 Leistung=11.53
SonnenSensor=1741.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5837/ PanelSpannung=9.36 PanelStrom=0.94 Leistung=8.80
SonnenSensor=1544.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5640/ PanelSpannung=7.36 PanelStrom=0.75 Leistung=5.53
SonnenSensor=1825.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5921/ PanelSpannung=11.06 PanelStrom=1.03 Leistung=11.43
SonnenSensor=1858.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5954/ PanelSpannung=11.82 PanelStrom=1.32 Leistung=15.56
SonnenSensor=1728.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5824/ PanelSpannung=11.09 PanelStrom=1.17 Leistung=13.03
SonnenSensor=1134.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5230/ PanelSpannung=5.73 PanelStrom=0.61 Leistung=3.50
SonnenSensor=1095.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5191/ PanelSpannung=6.36 PanelStrom=0.70 Leistung=4.48
SonnenSensor=1014.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5110/ PanelSpannung=7.79 PanelStrom=0.89 Leistung=6.96
Hier war ich total erstaunt, dass der Wert für Licht-Summe abwärts ging, aber die Panelspannung richtig schön angestiegen ist. Leider hat es ziehmlich lang gedauert, bis ich bemerkt habe, dass die absteigende Sonne einen Schatten auf meine Lichtsensoren legte. Dadurch gingen die Lichtwerte runter während die Panalspannung und der Panalstrom stark angestiegen ist. :(o): :(o): Daher habe ich die Messungen vergeigt.
57 Minuten Messungen, zur genau richtigen Bewölkung, um die Messwerte zu bekommen, wo es keinen Wert mehr hat, weiter an der nicht mehr vorhandenen Sonne zu bleiben, sind durch den Schatten leider wertlos :eek: :eek: .....wie man in den nächsten Zeilen hier sieht. Licht-Summenwerte fallen genau da, wo die Panel Spannungs- und Stromwerte in einen guten Bereich angestiegen sind.
SonnenSensor=965.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5061/ PanelSpannung=10.42 PanelStrom=1.17 Leistung=12.25
SonnenSensor=961.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5056/ PanelSpannung=15.25 PanelStrom=1.55 Leistung=23.66
SonnenSensor=918.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5014/ PanelSpannung=12.95 PanelStrom=1.32 Leistung=17.05
SonnenSensor=887.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4983/ PanelSpannung=12.49 PanelStrom=1.32 Leistung=16.43
SonnenSensor=890.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4986/ PanelSpannung=14.09 PanelStrom=1.41 Leistung=19.86
SonnenSensor=895.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4991/ PanelSpannung=14.09 PanelStrom=1.50 Leistung=21.19
Erst hier habe ich den Schatten an der Lichtmesseinrichtung gesehen und beseitigt. Aber zu spät, da ging dann die Sonne hinter den Bergen unter. Und es kamen keine Summen-Werte oberhalb 6000 mehr zustande. :sad: :sad: :oops:
SonnenSensor=1846.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5942/ PanelSpannung=11.29 PanelStrom=1.17 Leistung=13.26
SonnenSensor=1705.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5801/ PanelSpannung=9.12 PanelStrom=0.94 Leistung=8.58
SonnenSensor=1604.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5700/ PanelSpannung=7.23 PanelStrom=0.70 Leistung=5.09
SonnenSensor=1402.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5498/ PanelSpannung=5.19 PanelStrom=0.56 Leistung=2.93
SonnenSensor=1420.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5516/ PanelSpannung=5.10 PanelStrom=0.52 Leistung=2.63
SonnenSensor=1660.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5756/ PanelSpannung=6.66 PanelStrom=0.70 Leistung=4.70
SonnenSensor=1685.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5781/ PanelSpannung=6.79 PanelStrom=0.66 Leistung=4.47
SonnenSensor=1543.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5638/ PanelSpannung=5.59 PanelStrom=0.56 Leistung=3.16
SonnenSensor=1440.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5536/ PanelSpannung=4.83 PanelStrom=0.52 Leistung=2.50
SonnenSensor=1387.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5483/ PanelSpannung=4.33 PanelStrom=0.47 Leistung=2.03
SonnenSensor=1275.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5371/ PanelSpannung=3.73 PanelStrom=0.42 Leistung=1.58
SonnenSensor=1162.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5257/ PanelSpannung=3.03 PanelStrom=0.38 Leistung=1.14
SonnenSensor=1127.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5223/ PanelSpannung=2.83 PanelStrom=0.23 Leistung=0.67
SonnenSensor=1041.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5137/ PanelSpannung=2.50 PanelStrom=0.38 Leistung=0.94
SonnenSensor=934.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5030/ PanelSpannung=2.16 PanelStrom=0.28 Leistung=0.61
SonnenSensor=824.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4920/ PanelSpannung=1.83 PanelStrom=0.23 Leistung=0.43
SonnenSensor=748.75 DunkelSensor=4071.00 Summe-Licht=4819/ PanelSpannung=1.57 PanelStrom=0.19 Leistung=0.29
SonnenSensor=688.75 DunkelSensor=4012.75 Summe-Licht=4701/ PanelSpannung=1.40 PanelStrom=0.05 Leistung=0.07
SonnenSensor=648.38 DunkelSensor=3969.63 Summe-Licht=4618/ PanelSpannung=1.23 PanelStrom=0.14 Leistung=0.17
SonnenSensor=617.00 DunkelSensor=3911.50 Summe-Licht=4528/ PanelSpannung=1.17 PanelStrom=0.14 Leistung=0.16
SonnenSensor=585.25 DunkelSensor=3870.50 Summe-Licht=4455/ PanelSpannung=1.07 PanelStrom=0.19 Leistung=0.20
SonnenSensor=552.38 DunkelSensor=3820.75 Summe-Licht=4373/ PanelSpannung=1.00 PanelStrom=0.14 Leistung=0.14
SonnenSensor=535.88 DunkelSensor=3807.12 Summe-Licht=4343/ PanelSpannung=0.93 PanelStrom=0.19 Leistung=0.18
Hier, in den letzten 4 Zeilen, ist die Sonne hinter den Bergen verschwunden.
Also das Ergebnis ist durch den Fehler mit dem Schatten auf dem Lichtsensor jetzt nicht einwandfrei, aber wie ich das sehe, kann ich bei bei einer Lichtsumme der beiden Sensoren von unterhalb "6000" aufgeben und das Panel in die Nachtstellung fahren.
Aber ich werde nochmal schauen, bei ähnlicher Bewölkung Fehlerfreie Messwerte zu bekommen. :(o): :(o):
Inzwischen habe ich den dritten Versuch hinter mir, mal einen Untergang der Wintersonne bei unbewölkten Himmel zu messen. Also wie oben die Tabelle, wo es aber auch immer schief gegangen ist. Diesmal wieder alles schon aufgebaut, gestartet, alles gut. Halbe Stunde später, Sonne weg, und als ich auf den Balkon schaue, um die Sonne zu suchen, haben sich doch ein paar Wolken gefunden, die genau vor die Sonne gezogen sind. :evil: :evil: :evil: :xx:
Ich bräuchte aber nun mal einen schönen Sonnenverlauf, mit dem sich langsam verschlechternden Sonnenlicht. Bin gespannt ob ich das in dem Winter noch bekomme. :xx:
Heute konnte ich wieder mal eine Messung bis Sonnenuntergang machen. Diesmal hat es bis zum Schluss funktioniert. :(o):
Hier die Datei. Die letzten 5 Minunten, also die letzten 5 Zeilen habe ich rot markiert. Da sieht man an den Spannungswerten, dass er keinen Sinn mehr macht, auf Positiion zu bleiben, weil da nichts mehr zu holen ist. Also kann man bei den Werten in die Schutzstellung, also Nachtstellung fahren. Das heißt also, wenn der Wert "Summe-Licht" bei allen Lichtsensoren unter 6000 geht, ist fürs SolarPanel nichts mehr zu holen. Und wenn einer der 4 Richtungs-Sensoren wieder über 6300 kommt, könnte ich den Sonnen-Verfolger wieder aus der Nachtruhe holen. Das muss ich dann jetzt mal bei meinem Sonnen-Verfolger Programm noch einpflegen.
SonnenSensor=2722.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6818 Zaehler=1 / PanelSpannung=17.58 PanelStrom=1.79 Leistung=31.40
SonnenSensor=2731.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6827 Zaehler=2 / PanelSpannung=17.52 PanelStrom=1.69 Leistung=29.64
SonnenSensor=2720.87 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6816 Zaehler=3 / PanelSpannung=17.52 PanelStrom=1.83 Leistung=32.11
SonnenSensor=2729.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6825 Zaehler=4 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.79 Leistung=31.16
SonnenSensor=2720.37 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6816 Zaehler=5 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.88 Leistung=32.81
SonnenSensor=2726.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6821 Zaehler=6 / PanelSpannung=17.42 PanelStrom=1.79 Leistung=31.11
SonnenSensor=2722.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6818 Zaehler=7 / PanelSpannung=17.42 PanelStrom=1.79 Leistung=31.11
SonnenSensor=2709.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6805 Zaehler=8 / PanelSpannung=17.55 PanelStrom=1.83 Leistung=32.17
SonnenSensor=2703.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6799 Zaehler=9 / PanelSpannung=17.48 PanelStrom=1.83 Leistung=32.05
SonnenSensor=2718.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6814 Zaehler=10 / PanelSpannung=17.48 PanelStrom=1.74 Leistung=30.40
SonnenSensor=2715.62 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6811 Zaehler=11 / PanelSpannung=17.52 PanelStrom=1.88 Leistung=32.93
SonnenSensor=2708.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6804 Zaehler=12 / PanelSpannung=17.68 PanelStrom=1.88 Leistung=33.24
SonnenSensor=2711.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6807 Zaehler=13 / PanelSpannung=17.52 PanelStrom=1.74 Leistung=30.46
SonnenSensor=2707.37 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6803 Zaehler=14 / PanelSpannung=17.52 PanelStrom=1.74 Leistung=30.46
SonnenSensor=2693.12 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6789 Zaehler=15 / PanelSpannung=17.62 PanelStrom=1.79 Leistung=31.46
SonnenSensor=2690.87 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6786 Zaehler=16 / PanelSpannung=17.58 PanelStrom=1.83 Leistung=32.23
SonnenSensor=2693.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6788 Zaehler=17 / PanelSpannung=17.52 PanelStrom=1.79 Leistung=31.28
SonnenSensor=2694.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6790 Zaehler=18 / PanelSpannung=17.55 PanelStrom=1.79 Leistung=31.34
SonnenSensor=2680.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6775 Zaehler=19 / PanelSpannung=17.58 PanelStrom=1.88 Leistung=33.06
SonnenSensor=2685.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6780 Zaehler=20 / PanelSpannung=17.58 PanelStrom=1.79 Leistung=31.40
SonnenSensor=2684.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6780 Zaehler=21 / PanelSpannung=17.55 PanelStrom=1.83 Leistung=32.17
SonnenSensor=2680.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6775 Zaehler=22 / PanelSpannung=17.48 PanelStrom=1.74 Leistung=30.40
SonnenSensor=2669.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6765 Zaehler=23 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.79 Leistung=31.16
SonnenSensor=2668.62 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6764 Zaehler=24 / PanelSpannung=17.48 PanelStrom=1.69 Leistung=29.58
SonnenSensor=2669.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6765 Zaehler=25 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.88 Leistung=32.81
SonnenSensor=2666.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6762 Zaehler=26 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.83 Leistung=31.99
SonnenSensor=2662.12 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6758 Zaehler=27 / PanelSpannung=17.48 PanelStrom=1.74 Leistung=30.40
SonnenSensor=2659.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6755 Zaehler=28 / PanelSpannung=17.42 PanelStrom=1.74 Leistung=30.29
SonnenSensor=2655.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6751 Zaehler=29 / PanelSpannung=17.42 PanelStrom=1.65 Leistung=28.65
SonnenSensor=2646.62 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6742 Zaehler=30 / PanelSpannung=17.38 PanelStrom=1.74 Leistung=30.23
SonnenSensor=2643.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6739 Zaehler=31 / PanelSpannung=17.48 PanelStrom=1.83 Leistung=32.05
SonnenSensor=2640.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6736 Zaehler=32 / PanelSpannung=17.42 PanelStrom=1.79 Leistung=31.11
SonnenSensor=2635.37 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6731 Zaehler=33 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.79 Leistung=31.16
SonnenSensor=2633.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6729 Zaehler=34 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.83 Leistung=31.99
SonnenSensor=2617.12 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6713 Zaehler=35 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.83 Leistung=31.99
SonnenSensor=2624.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6720 Zaehler=36 / PanelSpannung=17.38 PanelStrom=1.74 Leistung=30.23
SonnenSensor=2615.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6711 Zaehler=37 / PanelSpannung=17.38 PanelStrom=1.88 Leistung=32.68
SonnenSensor=2613.62 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6709 Zaehler=38 / PanelSpannung=17.35 PanelStrom=1.79 Leistung=30.99
SonnenSensor=2605.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6701 Zaehler=39 / PanelSpannung=17.42 PanelStrom=1.74 Leistung=30.29
SonnenSensor=2590.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6686 Zaehler=40 / PanelSpannung=17.42 PanelStrom=1.69 Leistung=29.47
SonnenSensor=2594.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6690 Zaehler=41 / PanelSpannung=17.35 PanelStrom=1.74 Leistung=30.17
SonnenSensor=2577.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6673 Zaehler=42 / PanelSpannung=17.45 PanelStrom=1.79 Leistung=31.16
SonnenSensor=2581.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6677 Zaehler=43 / PanelSpannung=17.32 PanelStrom=1.74 Leistung=30.11
SonnenSensor=2578.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6674 Zaehler=44 / PanelSpannung=17.35 PanelStrom=1.83 Leistung=31.80
SonnenSensor=2571.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6667 Zaehler=45 / PanelSpannung=17.35 PanelStrom=1.65 Leistung=28.54
SonnenSensor=2566.37 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6662 Zaehler=46 / PanelSpannung=17.32 PanelStrom=1.74 Leistung=30.11
SonnenSensor=2553.62 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6649 Zaehler=47 / PanelSpannung=17.32 PanelStrom=1.79 Leistung=30.93
SonnenSensor=2541.62 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6637 Zaehler=48 / PanelSpannung=17.38 PanelStrom=1.88 Leistung=32.68
SonnenSensor=2535.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6631 Zaehler=49 / PanelSpannung=17.38 PanelStrom=1.97 Leistung=34.31
SonnenSensor=2528.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6624 Zaehler=50 / PanelSpannung=17.38 PanelStrom=1.74 Leistung=30.23
SonnenSensor=2518.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6614 Zaehler=51 / PanelSpannung=17.38 PanelStrom=1.79 Leistung=31.05
SonnenSensor=2512.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6608 Zaehler=52 / PanelSpannung=17.38 PanelStrom=1.65 Leistung=28.60
SonnenSensor=2504.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6600 Zaehler=53 / PanelSpannung=17.35 PanelStrom=1.74 Leistung=30.17
SonnenSensor=2493.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6588 Zaehler=54 / PanelSpannung=17.35 PanelStrom=1.74 Leistung=30.17
SonnenSensor=2481.12 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6577 Zaehler=55 / PanelSpannung=17.35 PanelStrom=1.65 Leistung=28.54
SonnenSensor=2485.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6581 Zaehler=56 / PanelSpannung=17.25 PanelStrom=1.74 Leistung=30.00
SonnenSensor=2468.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6564 Zaehler=57 / PanelSpannung=17.22 PanelStrom=1.74 Leistung=29.94
SonnenSensor=2464.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6560 Zaehler=58 / PanelSpannung=17.25 PanelStrom=1.79 Leistung=30.81
SonnenSensor=2451.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6547 Zaehler=59 / PanelSpannung=17.25 PanelStrom=1.83 Leistung=31.62
SonnenSensor=2438.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6534 Zaehler=60 / PanelSpannung=17.32 PanelStrom=1.83 Leistung=31.74
SonnenSensor=2433.87 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6529 Zaehler=61 / PanelSpannung=17.18 PanelStrom=1.83 Leistung=31.50
SonnenSensor=2418.37 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6514 Zaehler=62 / PanelSpannung=17.25 PanelStrom=1.79 Leistung=30.81
SonnenSensor=2411.87 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6507 Zaehler=63 / PanelSpannung=17.28 PanelStrom=1.79 Leistung=30.87
SonnenSensor=2405.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6500 Zaehler=64 / PanelSpannung=17.25 PanelStrom=1.69 Leistung=29.19
SonnenSensor=2387.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6483 Zaehler=65 / PanelSpannung=17.22 PanelStrom=1.74 Leistung=29.94
SonnenSensor=2386.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6482 Zaehler=66 / PanelSpannung=17.15 PanelStrom=1.79 Leistung=30.63
SonnenSensor=2375.37 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6471 Zaehler=67 / PanelSpannung=17.12 PanelStrom=1.74 Leistung=29.77
SonnenSensor=2348.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6444 Zaehler=68 / PanelSpannung=17.12 PanelStrom=1.74 Leistung=29.77
SonnenSensor=2337.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6433 Zaehler=69 / PanelSpannung=17.15 PanelStrom=1.79 Leistung=30.63
SonnenSensor=2328.12 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6424 Zaehler=70 / PanelSpannung=17.12 PanelStrom=1.79 Leistung=30.57
SonnenSensor=2314.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6410 Zaehler=71 / PanelSpannung=17.08 PanelStrom=1.74 Leistung=29.71
SonnenSensor=2305.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6400 Zaehler=72 / PanelSpannung=17.05 PanelStrom=1.60 Leistung=27.25
SonnenSensor=2286.87 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6382 Zaehler=73 / PanelSpannung=17.12 PanelStrom=1.74 Leistung=29.77
SonnenSensor=2277.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6373 Zaehler=74 / PanelSpannung=17.02 PanelStrom=1.79 Leistung=30.39
SonnenSensor=2265.38 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6361 Zaehler=75 / PanelSpannung=16.98 PanelStrom=1.83 Leistung=31.13
SonnenSensor=2252.87 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6348 Zaehler=76 / PanelSpannung=16.92 PanelStrom=1.69 Leistung=28.62
SonnenSensor=2243.50 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6339 Zaehler=77 / PanelSpannung=16.78 PanelStrom=1.83 Leistung=30.76
SonnenSensor=2227.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6322 Zaehler=78 / PanelSpannung=16.72 PanelStrom=1.60 Leistung=26.71
SonnenSensor=2208.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6304 Zaehler=79 / PanelSpannung=16.58 PanelStrom=1.74 Leistung=28.84
SonnenSensor=2190.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6286 Zaehler=80 / PanelSpannung=16.55 PanelStrom=1.69 Leistung=28.00
SonnenSensor=2168.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6264 Zaehler=81 / PanelSpannung=16.45 PanelStrom=1.74 Leistung=28.61
SonnenSensor=2152.00 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6247 Zaehler=82 / PanelSpannung=16.32 PanelStrom=1.79 Leistung=29.14
SonnenSensor=2134.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6230 Zaehler=83 / PanelSpannung=16.05 PanelStrom=1.60 Leistung=25.65
SonnenSensor=2115.25 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6211 Zaehler=84 / PanelSpannung=15.58 PanelStrom=1.50 Leistung=23.44
SonnenSensor=2095.13 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6191 Zaehler=85 / PanelSpannung=15.09 PanelStrom=1.65 Leistung=24.82
SonnenSensor=2077.62 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6173 Zaehler=86 / PanelSpannung=14.52 PanelStrom=1.46 Leistung=21.15
SonnenSensor=2054.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6150 Zaehler=87 / PanelSpannung=13.95 PanelStrom=1.50 Leistung=20.99
SonnenSensor=2031.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6127 Zaehler=88 / PanelSpannung=13.35 PanelStrom=1.27 Leistung=16.95
Hier ist ein seeeeehr zügiger Sonnenuntergang zu sehen.
SonnenSensor=1993.75 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=6089 Zaehler=89 / PanelSpannung=12.55 PanelStrom=1.13 Leistung=14.16
SonnenSensor=1611.88 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=5707 Zaehler=90 / PanelSpannung=7.56 PanelStrom=0.80 Leistung=6.04
SonnenSensor=724.63 DunkelSensor=4095.88 Summe-Licht=4820 Zaehler=91 / PanelSpannung=1.76 PanelStrom=0.14 Leistung=0.25
SonnenSensor=430.75 DunkelSensor=3850.12 Summe-Licht=4280 Zaehler=92 / PanelSpannung=0.80 PanelStrom=0.14 Leistung=0.11
SonnenSensor=407.13 DunkelSensor=3803.62 Summe-Licht=4210 Zaehler=93 / PanelSpannung=0.73 PanelStrom=0.09 Leistung=0.07
Hier ist noch der Link zum Gehäuse, das ich hier verwendet haben. In dem Fall habe ich nicht das AluPanel verwendet. Macht aber was her, wenn man es verwendet.
Ich habe hier mal noch einen Sensor entdeckt, der das UV-Licht in der Sonne aufzeigt. Ich denke diese Sensoren sollte ich mir mal besorgen um sie zu testen. Ich glaube zum Messen der Sonnenintensität ist der Sensor nicht so der Hit, aber vielleicht benutze ich ihn auf der Anzeigetafel am Pool. Mal schauen.
Zurück zu „Hardware / Schaltungstechnik“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 30 Gäste
