Ich habe mir mal die FRAM Speicher auf den Tisch geholt
Ja diese FRAM haben ja offenbar sehr viele Schreib/Lese Zugriffe. Die gefallen mir seeeehr gut. meine Test FRAM´s sind 32MB brauchen wenig Strom und sind offenbar sehr schnell. Damit kann man wichtige Daten zwischenspeichern, dass man bei Ausfall der Spannung, also bei Neustart der CPU wieder da ansetzen kann, wo man zuletzt war. Also keine Datenausfälle.
Das ist guuuut, das kommt in die Suppe. :(V):
Also die nächten Tage werde ich wohl mal da dran bleiben.
Das hier habe ich im Google aus KI zum FRAM gefunden:
FRAM-Speicher (Ferroelectric Random Access Memory) ist extrem langlebig und ermöglicht eine praktisch unbegrenzte Anzahl an Schreib-/Lesezugriffen, oft in der Größenordnung von über
10 Milliarden Zyklen (10^10), was weit über die Lebensdauer von Flash-Speichern hinausgeht und ihn ideal für Anwendungen mit häufigen Schreibvorgängen macht, bei denen Daten nicht verloren gehen dürfen. Im Gegensatz zu herkömmlichem RAM sind die Daten in FRAM auch ohne Stromversorgung nicht flüchtig, sodass sie auch nach einem Stromausfall erhalten bleiben.
Hohe Lebensdauer: Mehr als 10 Milliarden Lese-/Schreibzyklen sind typisch, was die Lebensdauer praktisch unbegrenzt macht.
Nichtflüchtig: Daten bleiben auch bei Stromausfall erhalten, ähnlich wie bei Flash-Speicher, aber mit viel schnelleren Schreibvorgängen.
Schnelle Zugriffe: Sehr schnelle Schreibzeiten ermöglichen zahlreiche Zugriffe in kurzer Zeit, oft im Sekundentakt über Jahrzehnte hinweg.
Geringer Stromverbrauch: Im Vergleich zu traditionellen RAM-Typen benötigt FRAM weniger Strom, insbesondere bei Schreibvorgängen.
Vergleich zu anderen Speichertypen:
RAM: Kann beliebig oft beschrieben werden, verliert aber die Daten ohne Strom.
Flash-ROM: Hat eine begrenzte Anzahl von Schreibzyklen (z.B. 1.000–10.000), die oft schneller erschöpft sind als bei FRAM
Re: Ich habe mir mal die FRAM Speicher auf den Tisch geholt
Das ist ein Bespielcode aus der FRAM - Lib (Adafruit_FRAM_I2C). Ein bischen für mich angepasst. Die Speicher - Adressen gebe ich Dezial aus. und nur die ersten 96 Byte. Mehr gibt es bei dem Test nicht zu sehen. Der läuft schon mal auf einem ESP32 D1 Mini, mit dem 32KB FRAM.
Das Programm macht bis jetzt noch nicht viel. Es liest nach jedem Neustart den Wert auf der erten Speicherstelle aus, addiert ihn +1 und schreibt ihn wieder zurück. Also kann man da wunderbar dafür sorgen, dass die zuletzt von irgendwo bekommenen Werte bei einem Spannungsausfall nicht verloren gehen. Man bekommt die Daten, z.B. von einem Poti, das man eingestellt hat, oder das man über I2C von einer anderen Stelle bekommen hat, speichert sie sofort im FRAM und arbeitet erst dann, mit diesen Daten weiter. Wenn dann ein Spannungsausfall für einen Restart sorgt, holt man sich beim Neustart schon im Setup die zuletzt bekommenen Daten, und kann weiterarbeiten als wenn nichts gewesen wäre. Das gefällt meines Vaters Sohn. :oo:
/* Beispielcode für das Adafruit I2C FRAM Breakout-Board */
/* Connect SCL    to analog 5
   Connect SDA    to analog 4
   Connect VDD    to 5.0V DC
   Connect GROUND to common ground */
Adafruit_FRAM_I2C fram = Adafruit_FRAM_I2C();
void setup(void) {
  if (fram.begin()) {  // Sie können die neue I2C-Adresse hier einfügen, z. B. begin(0x51);
    Serial.println("I2C FRAM gefunden");
    Serial.println("I2C FRAM nicht identifiziert ... überprüfen Sie Ihre Verbindungen?\r\n");
    Serial.println("Wird fortgesetzt, falls dieser Prozessor wiederholte Operationen nicht unterstützt start\r\n");
    while (1)
  // Lies das erste Byte
  uint8_t test = fram.read(0x0);
  Serial.print("Neustart Zähler ");
  Serial.println(test);
  // Test schreiben ++
  fram.write(0x0, test + 1);
  // Den gesamten 32K-Speicherinhalt auslesen!
  uint8_t value;
  for (uint16_t a = 0; a < 96; a++) { // Bis zu 32768 Byte !! Hier nur 96.
    value = fram.read(a);  // Speicherstelle auslesen
    if ((a % 16) == 0) {   // 16 byte in einer Zeile am Bildschirm darstellen.
      Serial.print("\n ");
      //Serial.print(a, HEX);  // Speicherstellen Zähler in HEX ausgeben
      Serial.print(a);       // Speicherstellen Zähler in Dezimal ausgeben
      Serial.print(": ");
    Serial.print("0x");
    if (value < 0x1)
      Serial.print('0');
    Serial.print(value);  // Den Wert der Speicherstelle ausgeben
    Serial.print(" ");
  Serial.println(F("####################################################################################")); // Aus Optischen Gründen.
void loop(void)  // Wird nicht genutzt, weil er nur einen Durchgang im Setup macht.
Hier ist mal ein Bild von meinem "Testaufbau", der ja nun wirklich seeeeehr einfach ist. :) Ein ESP32 D1 Mini mit einem 32KB FRAM über die I2C Schnittstelle angeschlossen. Spannung hier einfach über USB vom PC.
Jetzt habe ich mir mal eine kleine Anwendung ausgedacht. Also nur um eine Sinnvollen Testgrundlage zu haben. Das besteht als folgenden Dingen / Funtionen.
Ein DC/DC Wandler für 3,3 Volt, ein ESP32_D1_Mini, ein I2C - FRAM, ein ADS1115 - 4 Kanal - 16Bit Analog/Digital Wandler. Ein I2C - OLED Display, ein 10kOhm Poti, ein 8 Ohm Lautsprecher.
Damit mache ich jetzt aus meinen 5 Volt am Tisch 3,3 Volt für den ESP32 und alles andere, was da so dran hängt. Der ESP32 misst mit Hilfe dess ADS1115 den Wert der am Poti eingestellten Spannung, 0-3,3 Volt. Zeigt dies Spannung mit zwei Stellen hinterm Komma am Display an. Und überträgt die Spannung mit 8 Stellen hinterm Komma zum PC. Wenn sich der Spannungswert vorm Komma, oder bis 2 Stellen hinterm Komma, ändert wird diese geänderte Spannnung am FRAM auf die nächsten 4 freie Bytes geschrieben. Man wird durch einen Piep am Lautsprecher darauf hingewiesen. Die Spannung bleibt gerade sein etwa einer Stunde bis 2 Stellen hinterm Komma stabil, also dass der Piep und das Schreiben auf dem SRAM passiert, muss ich die Spannung am Poti verändern. Ich kann diesen Aufbau über 5 Volt versorgen, da ist hinten dran unsichtbar ein DC/DC Wandler, der aus den 5 Volt dann 3,3 Volt macht. Oder vom PC direkt über das USB Kabel mit 5 Volt versorgt, da werden die 3,3Volt auf der CPU Platiene gemacht.
Ich mache mir immer eine keine Verteilerplatine wo ich X-Fach VCC / GND / und die beiden I2C Anschlüße mehrfach abgreifen kann, deshalb geht bei dem Aufbau alles von diesen Zetralen Verteiler zu den einzelnen Bauteilen, CPU / Display / FRAM / Analog -> Digital Wander.
/* Abfrage von analogen Werten am ESP32
   - per GPIO-Pin
   - am ADS1115 mit Weitergabe per I2C
  2021-05-28 Heiko (unsinnsbasis.de)
Adafruit_FRAM_I2C i2ceeprom;
int Spannung2neu = 0;
int Spannung2alt = 0;
float f = 0;
int Speicher = 0;
int Zaehler = 0;
byte LSpin = 27;
  Serial.println("Analog-Test ESP32");
  // ------------------EPROM Ereichbar ??--------------------
    Serial.println("I2C EEPROM gefunden");
    Serial.println("I2C-EEPROM nicht identifiziert ... überprüfen Sie Ihre Verbindungen.?\r\n");
    while (1) delay(10);
  //----------------------- Oled Display -----------------------
  //oled.setFont(u8g2_font_9x15_mf);  // Mittelgroß 9x15
  //oled.setFont(u8g2_font_10x20_mf); // Groß 10x20
  oled.setCursor(12, (1 * 10));
  oled.print(F("Analog-Test ESP32"));
  oled.setCursor(28, (2 * 10));
  oled.print(F("Mit ADS1115"));
  // Messung per ADS1115
  // oder
  // Messung ausgeben
  //ADS Kanal 0 anzeigen
  oled.setCursor(20, (2 * 20));
  oled.print(ads_mv0);
  oled.println(F(" Volt "));
  //ADS Kanal 1 anzeigen
  oled.setCursor(20, (3 * 20));
  oled.print(ads_mv1);
  oled.print(F(" Volt "));
  delay(1000);
  Spannung2neu = ads_mv1 * 100;
  if (Spannung2alt == Spannung2neu) {
    // Schreiben
    Speicher = Speicher + 4;
    Zaehler = Zaehler + 1;
    float f = ads_mv1;
    tone(LSpin, 1000, 100);           // Piep wenn sich die Spannung ändert.
    Serial.print("Spannung 2 = ");
    Serial.print(ads_mv1, 8);
    Serial.println(" Volt");
    Serial.print(F("Schreiben von Float an Adresse "));
    Serial.println(Speicher);
    Spannung2alt = Spannung2neu;
    // Auslesen
    i2ceeprom.read(Speicher, buffer, 4);
    Serial.print("Rücklese Wert: ");
    Serial.print(f, 8);
    Serial.print(" ->  Speicherstelle = ");
    Serial.print(Speicher);
    Serial.print(" ->  Wie viele Werte = ");
    Serial.println(Zaehler);
    Serial.println(F("################################################################################"));
  //################################### ENDE ###################################################
Und hier ist noch ein Foto von Aufbau:
Ich habe mich die Tage immer gewundert, dass die Werteänderung beim drehen am Poti immer so extrem langsam erfolgte. Ich hatte da noch eine Sekunde nach der Display - Ausgabe als Bremse drin, weil die Ausgabe aufs Display in jedem Durchgang erfolgte. Die Bremse habe ich raus. Und die Display - Ausgabe nur noch dann, wenn sich die Spannung, im auf dem Display sichtbaren Wert, verändert. Jetzt reagiert die Anzeige direkt mit dem Drehen am Poti, also direkt mit der Änderung der zu messenden Spannung. :idea: Ein Durchgang des Programmes ist jetzt 17 - 18 Millisekunden. Diese entstehen hauptsächlich beim abfragen der zwei Messwerte vom Analog / Digital Wandler über I2C.
   - per GPIO-Pin
float f = 0;
int Speicher = 0;
int Zaehler = 0;
byte LSpin = 27;
//-------------------------------- Messungen -------------------------------------------------
unsigned long Laufzeit = 0;
  // oder
    // Schreiben
    float f = ads_mv1;
    // Auslesen
    Serial.print(f, 8);
Das ist ein SerialPrint von dem Programm. Das zeigt den Messwert, dann die Speicherstelle unter der das gespeichtert wurde, dann der aus dieser Speicherstelle ausgelesener Wert. Dass man sieht, dass der Wert wirklich im FRAM steht.
Jetzt habe ich mal noch den NTP Zeitserver dazu gepackt. So könnte man auch noch die Zeit und Datum der veränderten gemessenen Spannung dazu abspeicher. Nur so als Idee. Das werde ich mal gelegentlich noch machen. Vielleicht wird das dann ein neues Projekt, das ich mir baue. Ein Gerät zum Spannungsmessen, das Spannungsabweichungen innerhalb einiger hundertstell Sekunden mit der genauen Uhrzeit speichert. Das wäre denke ich ein Messegerät das ich mir dann mal wieder wirklich bauen könnte.
Hier ist mal das Programm, wie vorher, nur dass es auch Zeit und Datum genau erfasst. Natürlich muss Wlan verfügbar sein. Die Zeit wird im Momment einfach nur jede Sekunden per Serial.Print ausgegeben.
   - per GPIO-Pin
#include <WiFi.h>
#define TZ_INFO "WEST-1DWEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00" // Western European Time
float f = 0;
int Speicher = 0;
int Zaehler = 0;
byte LSpin = 27;
unsigned long Sekundenablauf01 = 0; // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
unsigned long Zeitablauf = 0;
//######################################### SETUP ###############S#############################
//----------------NTP Server---------------------------------
  Serial.print (F(" NTP Server Abfrage "));
  NTP_Zeit();
  //oled.setFont(u8g2_font_9x15_mf);  // Mittelgroß 9x15S
//######################################### LOOP #############################################
  Zeitablauf = millis();
if (Zeitablauf - Sekundenablauf01 >= Pausezeit01) { // 1000 msec abgelaufen?
  //----------------------------------------Zeitabfrage und Ausgabe---------------------------
   tm local;
  getLocalTime(&local);
  Serial.println(&local, " Datum:    %d.%m.%y");
  Serial.println(&local, " Zeit :    %H:%M:%S");
  if (nbSek <= 2) // zwischen 00:00:00 Uhr und 00:00:59 Uhr Zeit vom NTP holen
    NTP_Zeit();
  // oder
    // Schreiben
    float f = ads_mv1;
    Serial.print(F("Spannung 2 = "));
    Serial.println(F(" Volt"));
    // Auslesen
    Serial.print(F("Rücklese Wert: "));
    Serial.print(f, 8);
    Serial.print(F(" ->  Speicherstelle = "));
    Serial.print(F(" ->  Wie viele Werte = "));
  //################################### LOOP ENDE #############################################
//----------------WIFI Verbindung---------------------
void NTP_Zeit()
  //lcd.setCursor (0, 1);
  Serial.println(F("Zeitserver verbinden"));
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Ist WLAN Connect?
  Serial.println(F("++ Hole NTP Zeit ++ "));
  struct tm local;
  configTzTime(TZ_INFO, NTP_SERVER); // ESP32 Systemzeit mit NTP Synchronisieren
  getLocalTime(&local, 10000);      // Versuche 10 s zu Synchronisieren
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  //lcd.setCursor (0, 0);
  Serial.println(&local, " vom %d.%m um %H:%M ");
  Serial.println(F("---------------------"));
