Den Pool aus dem Winterschlaf holen.
Ich habe gerade bischen viel zu tun. Moped habe ich geholt. unsern Radl_Transportständer für´s Auto haben wir in Penzberg geholt, muss ich in der Garage an der Wand aufhängen. Die Reifen von Auto müßen in der Garage an die Wand und einiges mehr muss auch an die Wand. Wir haben keinen Platz mehr in der Garage. :sad: Ein Bewegungsmelder am Hauseingang, dass der Besuch am Abend automatisch Licht bekommt, wenn er zu uns will. Die Lampe dort musste ich auf neu montieren, die hing nur noch an den Drähten. Bischen was vom Baumarkt holen. Gewerbe Ummeldung war nötig, weil mir sonst das Finanzamt aufs Dach gestiegen wäre. Den Pool einlassen, reinigen, in der Filteranalge 40 Kilo Quarzsand austauschen. Chloren, PH - Wert passend machen. Und vieles mehr. Die Arbeit stapelt sich gerade. :eek: Und das Operierte Auge ist auch nicht so wirklich mit meiner Behandlung einverstanden. Oder ich erwarte einfach nur ein bischen zu viel vom Heilungs Fortschritt. :sad:
Aber wird schon.
Das ist noch ganz schön Arbeit. Jetzt haben wir nochmal den BodenSaugroboter (Diese gelbe Kiste im Wasser, die man links, im unterem Bild, ein wenig sieht) drinn. Der Saugt den Dreck vom Boden auf und ein Teil vom Dreck wird auch nur aufgewirbelt. Dann ist da noch die fette Filterpumpe, die saugt das Wasser in der großen Lucke (sieht man im oberen Bild) ein und drückt das Wasser durch eine kleine Düse wieder in den Pool. Das erzeugt eine leichte Strömung, die das Wasser im Pool im Kreis drehen lässt, dadurch wird der ganze aufgewirbelte Dreck in den QuarzsandFilter gesaugt, der Dreck bleibt im Sand und das saubere Wasser geht wieder durch die kleine Düse in den Pool wo es wieder für das kreisen des Wassers sorgt. Einmal in Sechs Stunden wird so das ganze Wasser im Pool einmal durch den Filter gepumpt. So wird das Wasser jetzt immer sauberer. Aussdem wird das Chlor zugesetzt. Und der PH Wert in Stellung gebracht. :(oo): Ja, so wird die Badewanne schön langsam fertig. :(V):
Jetzt ist der Pool schön langsam sauber. Ich denke heute wird die Grundreinigung zuende gehen. Dann muss nur noch die Filterpumpe mit dem großen Quarzsandfilter jeden Tag im Sommer 6-8 Std. ihre Arbeit tun.
Hier im Bild ist gerade wieder der Bodensaug_Roboter dabei, seine Runden zu drehen. Aber man sieht jetzt schon, dass das Wasser sauber ist. Jetzt müßen wir noch die Chemie auf den Punkt bringen. Dann muss das Wasser noch warm werden. Das ist heute erst mal 14 Grad 🥶
Das waren jetzt drei Tage Arbeit, bis der Winterdreck raus ist. Der Wasserstand ist 1,5 Meter, also nicht soooo hoch wie wir dachten, aber zum schwimmen reichts locker. Da kann man wenigstens auch mal stehen. Ich freue mich auf den Tag, wo die Themperatur dann bei gut über 20 Grad ist. Dann werde ich da wohl öfter was für meine Gesundheit und Leistungsfähigkeit tun. :(oo):
Re: Den Pool aus dem Winterschlaf holen.
Jetzt ist der Pool soweit sauber und entkeimt. War ne Menge Arbeit. Die Umwälzpumpe und der PoolRoby machen einen tollen Job.
Der Roby saugt sich an der Wand fest und kann somit nicht nur den Dreck am Boden absaugen, sondern auch den von den Wänden.
Bei uns ist demnächst wieder das einwintern des Pools fällig. Diesmal haben wir eine Aufblasbare Poolabdeckung bestellt, die in den nächsten 2-3 Wochen kommen müßte. Die ist so groß wie der Pool und hat auch diese Ovale Form. Dadurch, dass sie aufgeblasen wird, liegt sie am Wasser auf und macht oben einen großen Buckel drauf. So läuft das Regenwasser und der Schnee nach ausserhalb des Pools ab. Die Abdeckung wird auch rundherum mit einem Gummiseil und 40 Bodenankern (Heringe) befestigt. Bin gespannt wie das klappt. Denn die letzte Einwinterung war ein großer Mist. Da hatten wir nur eine Plane rund herum mit Steinen befestigt. Zum Abpumpen des halben Poolwassers hatten wir im ersten Winter nur eine Tauchpumpe. Die hat über einen Tag gebraucht, bis die 20qm³ Wasser abgepumpt waren :agt: . Im jetzigen Winter hatten wir schon eine Pumpe die 6 qm³ in der Std. schafft. Damit war das abpumpen schnell erledigt. :(oo):
So sieht das bei uns aus. Und funktioniert recht gut. In der Wiese ausbreiten, gut zur Hälfte Aufblasen, und dann auf den Pool rüberziehen. Wenn Die Luft schon drinn ist, aber noch lange nicht voll, lässt sie sich gut rüberziehen und schwimmt schon mal auf dem Pool, der nur noch halb voll Wasser ist. dann weiter aufblasen, aber nicht voll, dass sich die Luft noch deutlich ausweiten kann, wenn die Wintersonne draufbrennt.
Heute ist es mal wieder so weit. Mai 2024, der Pool kommt aus seiner Winterstarre. So schauts aus, wenn der Pool gute 6 Monate abgedeckt war. Der Deckel schützt zwar von Dreck und Regen, aber nicht wenn Stürme die Plane am liebsten aus der Verankerung reißen wollen.
Also kommt doch sehr viel Wasser und Dreck drunter. Was man am Bild schön sieht. Da habe wir den Deckel ein wenig das Luftpolster abgelassen un ihn gerade ein paar Meter runtergezogen.
Pool auswintern Mai 2024.jpg (360.07 KiB) 33501 mal betrachtet
Und da habe ich gleich die Solarheizung am Dach des Poolhauses entkeimt. In der Tonne sind nur so 50 Liter Wasser. Die hatten keine 18 Grad. kurze Zeit später hatte das Wasser schon 25 Grad. Normal geht das schnell auf 40 Grad hoch. Das ist wie ne warme Wanne. Aber zum Entkeimen will ich es ja den Keimen nicht gemütlich machen. Also habe ich der Steuerung gesagt dass bei 25 Grad Schluss ist.
Pool_Auswintern 2024_02.jpg (499.39 KiB) 33500 mal betrachtet
OK, es geht wieder schön langsam in einen guten Zustand über. Aber das Wasser hatte heute Morgen noch 14 Grad. :???: Und die Solarheizung hat es bis jetzt vielleicht auf 17-18 Grad hochgeheizt. Die Sonne ich noch rel. mickrig. :roll:
Pool auswintern_2024.jpg (431.54 KiB) 33468 mal betrachtet
