OK, ich habe noch was reingeschrieben ins Programm, dass ohne Karte im Display steht: "!! Karten_Fehler !!"
Die LED baue ich jetzt doch nicht rein, denn wenn Spannung da ist, muss ja wengstens das Display leuchten. Das reicht ja als Hinweis.
Hier das Aktelle Programm:
  Position 4: Tempo 1 - 1000
  Ich habe immer gerne Luft nach oben, wenn ich was baue.
const byte dirPin1       = 5;
const byte stepPin1      = 4;
const byte enaPin1       = 6;
const byte stepPin2      = 8;
const byte button7Pin   = A7; //---Fräsen Start Bedienteil---
const byte button8Pin   = A8; //---Fräsen Start Station------
float mm = 0;
float multiplikator = 25;
float teiler = 10000;
float schritte = 0;   // Schritte die der Motor fahren soll
  if (!SD.begin(chipSelectPin)) // Ist SD Karte nicht ansprechbar?
    //Serial.println("Initialisierung fehlgeschlagen!");
    lcd.print(F("!! Karten_Fehler !!"));
    while (1); // Wenn Karte nicht ansprechbar, ist hier Programm Ende !!!
  Serial.println(F("LOOP Durchlauf"));
  lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.4 "));
    lcd.print(F("  Automatik l"AE"uft  "));
    lcd.print(F("                   "));
    //Serial.print(filename);
            fahren = 1;
            lcd.print(F("    Weiterfahren   "));
      //while (1);
      lcd.print (F("  VSPEED = "));
      lcd.print (vspeed);
    //Taster3 gedrückt
    //Taster3 losgelassen
    myStepperY.rotate(0);            // Stepper2 stoppt
    //Taster4 gedrückt
    //Taster4 losgelassen
    //Taster5 gedrückt
    //Taster5 losgelassen
    //Taster6 gedrückt
    //Taster6 losgelassen
    automatik = 1;                  // Automatik von SD Karte starten
  if (button.pressed(Button8) ) {
    //Taster8 gedrückt
  if ( button.released(Button8) ) {
    //Taster8 losgelassen
  Serial.println(zeilenBuffer);
    mm = atoi(auswerteBuffer[5]);
    if (b == 0)
        lcd.setCursor (1, 0);
        lcd.print("Mot X");
          lcd.print(F(RECHTS));
          lcd.print(F(LINKS));
        lcd.print("Mot Y");
          //lcd.print(F("r"UE"ck"));
          lcd.print(F("v"));
          lcd.print(F(OBEN));
        lcd.print("Mot Z");
          lcd.print(F(OBEN));
          lcd.print(F("v"));
      mm = (schritte * multiplikator) / teiler;
      lcd.print(mm);
      lcd.print("mm");
      if (fahren == 0)
Hast du beim Reichelt schon was bestellt, so dass du meine Draht-Klemmen für den Arduino mitbestellen konntest?
Wenn nicht, würde ich sie mir bestellen. Ich würde mir dann auch gleich noch ein paar EEpromms 512 kbit bestellen.
die Teile kommen heute oder morgen.
Ich bringe dann alles vorbei..
mfg - Wolfgang
Ich habe deinen Kartenleser getestet. Den kann man genauso nehmen.
Ich baue dann diesen größeren Kartenleser in das Gehäuse, wie Du bereits gesagt hast : Staubschutz
Bin am Gehäuse zusammenbauen, PG-Verschraubungen, Kabel einziehen und dann neue Taster.
mfg - Wolfgang
DAS GEHÄUSE kann ich nicht sehen :O:
Ich habe für den Kartenleser auch noch eine große Karte gefunden. Der Umgang mit den großen Speicher-Karten ist natürlich leichter, weil es kein solches Fusselzeug ist, wo du dir die Finger abbrichst, vor lauter klein.
kannst Du bitte die Stellung der DIP - Schalter (Mäuseklavier) bei den DM556 - Treiber reinstellen . (zur Kontrolle)
Danke - Wolfgang
Das habe ich hier beim Schaltplan schon gemacht.
PS: Im Schaltplan war ein Fehler drinn. Der ist jetzt am 19.01.22 um 22:50 Uhr nochmal überarbeitet hier neu abgelegt.
Mäuseklavier DM556 SW1 bis SW8= on-on-off-off-of-off-on-on und der TB6600 SW1 bis SW6= off-on-off-on-on-off
Ist der SW5: off oder on
:(iii): - Wolfgang
Da habe ich wohl ein "f" vergessen. :(o):
Das ist SW 1-3, on - on - off, für 3,8 Ampere,
dann SW 4, off, für halbe Bremse im Stand,
dann SW 5-8, off - off - on - on, für 1600 Schritte pro Umdrehung.
Das macht, on - on - off - off - off - off - on - on
Die Einstellung der Bremse kommt nicht zur Wirkung, weil wir mit dem Enable den Treiber abschalten, wenn der Motor nicht getrieben wird. Also die Einstellung von SW4 spielt in unserem Fall keine Rolle. Die Spindeln sind eh sehr schwergängig, die drehen sich nicht von alleine. Das hat den Vorteil, dass die Motoren im Stand abkühlen können.
