Stelle mich kurz vor
Re: Stelle mich kurz vor
zunächst wünsche ich Dir eine gute Besserung und dass Du Corona besiegst.
Mein Schweißgerät ist ein Rothenberger "Roxy Kit Plus" Autogen Schweißgerät.
Das eignet sich sehr gut zum Hartlöten mit ummantelten Silberlotstäben.
Damit erreicht man genügend Hitze zum Einlöten der Kurbelwelle und die
Festigkeit reicht für meine Motoren.
Meine Drehbank hat ein 125mm Dreibackenfutter, damit kann ich fast alles drehen.
Die Fräsmaschine hat eine MK2 Spindel, damit mache ich alles.
Gute Besserung und Grüße aus dem Allgäu
hier noch einige Bilder non meinen Geräten für den Motorenbau.
Grüße Max
Grüße Max
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Jaaaaa, das ist es, was mir abgeht
Bin gespannt wie der Motor läuft.
Schönen Tag,
Schönen Tag,
der Boxer läuft nun wie er soll.
Leider kann ich kein Video einstellen oder ich weiß nicht wie es geht.
Einen Video kann man nicht einstellen. Man kann ihn nur auf seine eigene Seite am WWW-Server legen, und dann im Forum verlinken. Kannst du mir den Video per Mail schicken? Würde ihn gerne mal sehen.
Servus miteinander,
noch ein Motor aus meiner Werkstatt
Und wann kommt der 8 Zylinder Sternmotor
Hallo miteinander,
noch ein Motor aus meiner Werkstatt.
Der klingt fast eine Harley.
Es ist ein echter V-Twin 45° Zylinder, beide Pleuel an einem Bolzen der Kurbelwelle.
52 ccm.
52 ccm.
Ahhhh, mit Makita Anlasser
Motoren scheinen dein besonders Hobby zu sein. Wie wird da der Sprit eingespritzt? Die Enspritzung ist ja offenbar das Ding in der Mitte, zwischen den beiden Zylindern?
meine Motoren arbeiten alle noch mit Vergaser, das mit der
Benzineinspritzung ist schon sehr viel komplizierter und mir
kommt es nicht auf Spitzenleistung an.
Die Motoren müssen laufen mit einem guten Sound
