Solartracker zwei Achsen, mit Lichtsensoren
In dem Programm gibt es Teile, die übergreifend, aber auch gegeneinader arbeiten können, wenn da ein kleiner Logik-Fehler im Programm ist. Also der eine Teil vergleicht die Helligkeit von zwei Sensoren, verändert auf Grund dieser Daten die Stellung des Panels und wenn die sich durch die Stellungsveränderung dess Panels angeglichen haben, sagt dieser Programmteil über einen Merker (Kontrolle) dass dieser Teil nicht mehr verändert werden muss. Das sind 4 Merker für die 4, oder eigentlich 8 Licht-Sensoren. In einem anderen Programmteil kontrolliert das Programm, ob sich diese Werte wieder um mehr als 100 Punkte verändert haben, dann gibt es die Nachjustierung für den anderen Programmteil über den "Kontrolle" Merker 1-4 wieder frei. Dann wird im Einstellprogramm wieder nachjustiert, wenn das wieder gut justiert ist, sagt dieser Teil dem "Kontrolle" Merker wieder alles klar und stopp, keine Verstellung mehr. u.s.w.
Da kann man ganz schnell eine richtige Korrektur unmöglich machen, wenn die beiden Teile nicht korrekt ineinander greifen, sondern gegeneinander Arbeiten. Das war richtig Stressig. Ich habe mehr als einen Tag mit diesem Problem verbracht. Ich musste alle Messdaten und alle Reaktionen darauf per Serial.print() auf meinen Monitor bringen, diese Daten, von einer einzigen Fahrt mehrere Din.A4 Seiten am Drucker, auf Papier bringen, und mich dann lange Zeit in eine stille Ecke verziehen, um in Ruhe jeden kleinen Pfurz (jede Zeile des Ausdruckes) anhand des Steuer-Programmes nachzuvollziehen.
Das ist richtig Arbeit. Was der Arduino in 30 Sekunden alles macht, ein ganzer Datensatz wird in etwa 80ms produziert, muss dann analisiert werden, warum die Krücke das macht, was sie macht. Das ist seeeeeeehr mühsam. :O: ....und man möchte am liebsten das ganze Ding in die Tonne tretten. :xx:
Warum für jede Lichtmessung 2 Sensoren?
Ich hatte das Problem, dass der Sensor Werte von 0 - 4095 bringt, wenn ich nur im Zimmer die Beleuchtung ändere. Also ich habe es geschafft, mit einer sehr hellen Lampe diesem Sensor den Höchstwert 4095 zu entlocken. Das ist etwa das Tageslicht im freien, bei seeehr bedeckten Himmel. Jetzt muss ich aber auch das Licht bei voller Sonne noch unterscheiden können. Das kann dieser eine Sensor nicht leisten, wenn er bei einer guten Taschenlampe schon volles Licht anzeigt, was im Gegensatz zum Sonnenlicht ein läpisches kleines Lämpchen ist. Also habe ich den Sensor abgedeckt, zuerst mit matten Glas, das laut angaben des Herstelles nur 30% Licht durchlässt. Das war ein totaler Witz, brachte eigentlich keinen Unterschied. Auch mehr Schichten waren eher Lustig als Sinnvoll. Also habe ich mal ein Blatt weißes 100gr. Papier davor gehalten und dachte eigentlich, das wird wohl viel zu viel sein. Von wegen, es war eine gute Richtung, aber immer viel zu wenig. Also zwei Blätter Papier weiß 100gr. Schon besser, aber noch immer zu hell. Also drei Blätter Papier weiß 100gr. UNd siehe einer an, damit habe ich es geschafft, den Sensor so zu verdunkeln, dass ich in voller Sonne noch nicht an den max. Wert von 4095 kam.
Aber mit diesem Sensor, war es bei starker Bewölkung am Tag schon total finster, also Werte unter hundert. Wo aber das Panel noch gearbeitet hat. OK, ich brauchte also eine Möglichkeit, auch im unteren Lichtbereich, was aber z.B. am Arbeitplatz noch super Licht ist, auch noch klare Unterscheidungen treffen zu können. Ja, da war die Idee geboren, zwei Sensoren, einer ohne Abschattung und einer mit den drei Blättern Papier abgeschattet. Beide getrennt messen, und die beiden Werte addieren. Also wurde aus max. Wert 4095 -> 8190, und ich konnte alles abbilden, von schwarze Nacht = 0 bis volle Sonne = ~7500. Da ist noch etwas Luft nach oben, bis 8190.
Ich habe ja inzwischen zwei EchoSensoren nachgerüstet, um erst mal eine ZentrierungsFahrt machen zu können, bei der jeder der beiden Motoren erst mal auf Position Null fährt. Dann erst weiß die Kiste auf welcher Horizontal und Vertikal Position sich die Motoren gerade befindet. Das sind keine GPS Koordinaten!! sondern nur eine Info für die Software, über den möglichen Fahrweg der beiden Motoren. Wie ich diese Sensoren befestigt haben, sieht man hier.
Hier die Aktuelle Schaltung:
Ich habe mal nach einem Forum gesucht für Solartechnik.
Und gefunden :)
Eine sehr inteessante Anlage hat da einer. Der Sistz offenbar in Östereich und heißt in dem Thema dort "Hinundher"
Ich hatte noch einen Fehler in der Software, der mir erst heute aufgefallen ist. Konrolle 2 wurde nicht "1" geschalten. Immer wenn der Tracker in dieser Richtung nachjustiert hat, wurde Kontrolle2 auf "1" geschalten, also auf Justierung abgeschlossen, und im Programmteil, indem kontrolliert wurde, ob eine neue Nachjustierung nötig ist, wurde Kontrolle2 sofort wieder auf "0" geschalten. Zwischen "1" und "0" ist höchstens eine Millisekunde :sad: Habe den Fehler gefunden und behoben. War jetzt nicht tragisch, es wurde halt laufend in Horizotaler Richtung nachjustiert.
Hier die aktuelle Software:
Adafruit_ADS1115 ads2;
#define ADS_I2C_ADDR2 0x49
int Rampe = 10;
const int STEPS_REVOLUTION = 6400; //Schritte pro Umdrehung Treibereinstellung
//Stepper einrichten ( 6400 Schritte / Umdrehung - 1/4 Microstep )
MoToStepper myStepper1( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR );  // 6400 Steps/ Umdrehung
MoToStepper myStepper2( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR );  // 6400 Steps/ Umdrehung
// Die Enable Pin´s werden nicht benutzt, dass die Motoren auch in Ruhe gebremst werden
const byte dirPin1       = 6;
const byte stepPin1      = 7;
const byte enaPin1       = 5; // Wird hier nicht benutzt
const byte stepPin2      = 10;
const byte enaPin2       = 8; // Wird hier nicht benutzt
byte ablauf = 3; //3 = Tagbetrieb /4 = Nachtbetrieb
const byte panel = A0;
int panelwert = 0;
float panelspannung = 0;
int adc2 = 0;
int adc3 = 0;
float ads_mv4 = 0;  // Sensor rechts
float ads_mv5 = 0;  // Sensor links
float ads_mv6 = 0;  // Sensor hinten
float ads_mv7 = 0;  // Sensor vorne
int adc4 = 0;
int adc5 = 0;
int adc6 = 0;
int adc7 = 0;
int Messung1 = 0;
int Messung2 = 0;
int Messung3 = 0;
int Messung4 = 0;
int MessAlt1 = 0;
int MessAlt2 = 0;
int MessAlt3 = 0;
int MessAlt4 = 0;
byte refhorizontal = 1;
const byte hallsensorH = 39;
byte refvertikal = 1;
const byte hallsensorV = 40;
byte Status = 0;
byte kontrolle1 = 0;
byte kontrolle2 = 0;
byte kontrolle3 = 0;
byte kontrolle4 = 0;
int posvertikal = 0;
int poshorizontal = 0;
const byte Servo1 = 5;
const byte Servo2 = 6;
unsigned long oben = 0;
unsigned long unten = 0;
unsigned long sekundenablauf2 = 0; // SerialPrint_Ausgabe alle 30 Sekunden
const unsigned long pausezeit2 = 30000;
  ads2.begin(ADS_I2C_ADDR2, &Wire);
  ads2.setGain(GAIN_ONE);
  pinMode(hallsensorH, INPUT_PULLUP);
  pinMode(hallsensorV, INPUT_PULLUP);
  sekundenablauf1 = millis();
  //-----Stepper---------------------------------------
  myStepper1.attach( stepPin1, dirPin1 );
  myStepper1.attachEnable( enaPin1, 10, HIGH );  //Enable Pin deaktivieren ( LOW=aktiv )
  myStepper1.setSpeed( 10 );
  myStepper1.setRampLen( Rampe );                //Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
  myStepper2.attach( stepPin2, dirPin2 );
  myStepper2.attachEnable( enaPin2, 10, HIGH );  //Enable Pin deaktivieren ( LOW=aktiv )
  myStepper2.setSpeed( 10 );
  myStepper2.setRampLen( Rampe );                //Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
  oben = millis();
  //-------------------Referenzfahrten_Horizont-----------------
  if (Status == 0)
    lcd.print (F("Referenzfahrt Start "));
    Status = 1;
  if (refhorizontal == 1)
    myStepper1.doSteps( -10 );         // Stepper dreht vorwärts
    refhorizontal = digitalRead(hallsensorH);
    if (refhorizontal == 0)
      myStepper1.stop();
      myStepper1.setZero();
      poshorizontal = 0;
  //---------------Referenzfahrten_Vertikal--------------------
  if (refvertikal == 1)
    myStepper2.doSteps( -10 );         // Stepper dreht vorwärts
    refvertikal = digitalRead(hallsensorV);
    if (refvertikal == 0)
      myStepper1.stop();
      myStepper2.setZero();
      posvertikal = 0;
  if ((refhorizontal == 0) && (refvertikal == 0))
    if (Status == 1)
      lcd.print (F("Hauptprogramm Start "));
      Status = 2;
      if ((kontrolle1 == 1) && (kontrolle2 == 1) && (kontrolle3 == 1) && (kontrolle4 == 1))
        lcd.print (panelspannung);
        if (ablauf == 3)
        if (ablauf == 4)
          lcd.print (F("Nachtbetrieb  "));
    Messung1 = ads_mv0 + ads_mv1;
    Messung2 = ads_mv2 + ads_mv3 - 200;
    // -----Kanal 4 Messung------------------------------
    adc4 = ads2.readADC_SingleEnded(0);
    ads_mv4 = ads.computeVolts(adc4) * 1000;
    // -----Kanal 5 Messung------------------------------
    adc5 = ads2.readADC_SingleEnded(1);
    ads_mv5 = ads.computeVolts(adc5) * 1000;
    Messung3 = ads_mv4 + ads_mv5; //
    // -----Kanal 6 Messung------------------------------
    adc6 = ads2.readADC_SingleEnded(2);
    ads_mv6 = ads.computeVolts(adc6) * 1000;
    // -----Kanal 7 Messung------------------------------
    adc7 = ads2.readADC_SingleEnded(3);
    ads_mv7 = ads.computeVolts(adc7) * 1000;
    Messung4 = (ads_mv6 + ads_mv7) - 200;
    //---------Fahren_Horizontal_Licht_suchen------------
    if (ablauf == 3)
      if (kontrolle1 == 0)
        if (Messung2 > Messung1) // Links dunkler als rechts
          if (poshorizontal < 4500)
            if (myStepper1.moving() == 0)
              poshorizontal = poshorizontal  + 25; // Fahre nach rechts
              myStepper1.doSteps( 25 );         // Stepper dreht -1
            kontrolle1 = 1;
          kontrolle1 = 1;
      if (kontrolle2 == 0)
        if ((Messung2) < Messung1) // Links heller als rechts
          if (poshorizontal > 0)
              poshorizontal = poshorizontal - 25; // Fahre nacht Links
              myStepper1.doSteps( -25 );         // Stepper dreht +1
            kontrolle2 = 1;
          kontrolle2 = 1;
      //----------Fahren_Vertikal_Licht_suchen-------------
      //-----------Vertikale Kontrolle plus----------------
      if (kontrolle3 == 0)
        if ((Messung4) < Messung3)  // Unten dunkler als Oben
          if (posvertikal < 3000)
            if (myStepper2.moving() == 0)
              posvertikal = posvertikal + 25;  // Fahre runter
              myStepper2.doSteps( 25 ); // Stepper dreht +1
            kontrolle3 = 1;
          kontrolle3 = 1;
      //-------------Vertikal Kontrolle minus---------------
      if (kontrolle4 == 0)
        if ((Messung4) > Messung3) // Unten heller als oben
          if (posvertikal > 0)
              posvertikal = posvertikal - 25; // Fahre hoch
              myStepper2.doSteps(-25 ); // Stepper dreht -1
            kontrolle4 = 1;
          kontrolle4 = 1;
      //---------Vertikale Kontrolle Ende-----------------
      //--------Fahren_Lichtquelle suchen Ende------------
    //-------------Horizontal rechts / links--------------
    if (ablauf == 3)
      if (kontrolle1 == 1)
        if (Messung2 > Messung1 + 100) // Links dunkler als rechts
          kontrolle1 = 0;
      if (kontrolle2 == 1)
        if (Messung1 > Messung2 + 100) // Links heller als rechts
          kontrolle2 = 0;
      //----------------Vertikal auf / ab-------------------
      if (kontrolle3 == 1)
        if ((Messung3) > Messung4 + 100)  // Oben dunkler als Unten
          kontrolle3 = 0;
      if (kontrolle4 == 1)
        if ((Messung4) > (Messung3 + 100)) // Unten heller als Oben
          kontrolle4 = 0;
    if ((Messung1 < 1000) || (Messung2 < 1000) || (Messung3 < 1000) || (Messung4 < 1000))
      ablauf = 4;
      if ((Messung1 > 1400) && (Messung2 > 1400) && (Messung3 > 1400) && (Messung4 > 1400))
        ablauf = 3;
    if (ablauf == 4)
      kontrolle1 = 1;
      kontrolle2 = 1;
      kontrolle3 = 1;
      kontrolle4 = 1;
      //ServoVertikal.write(startposvertikal);
      //ServoHorizontal.write(startposhorizontal);
    // ---------------Ende Referenzpunkt suchen--------------
  //-------------------Serial Print Kontrolldaten------------
  if (aktuellzeit - sekundenablauf2 >= pausezeit2) // 30 Sekunden abgelaufen?
    Serial.print("Horizontal  - ");
    Serial.print(kontrolle1);
    Serial.print(" - ");
    Serial.print(kontrolle2);
    Serial.print(poshorizontal);
    Serial.print(" M1=");
    Serial.print(Messung1);
    Serial.print(" M2=");
    Serial.print(Messung2);
    Serial.print(" M2-M1=");
    Serial.println(Messung2 - Messung1);
    Serial.print("Vertikal    - ");
     Serial.print(kontrolle3);
    Serial.print(kontrolle4);
    Serial.print(posvertikal);
    Serial.print(" M3=");
    Serial.print(Messung3);
    Serial.print(" M4=");
    Serial.print(Messung4);
    Serial.print(" M3-M4=");
    Serial.println(Messung3 - Messung4);
    Serial.print("Panelspannung ");
    Serial.println(panelspannung);
    Serial.println("#######################################################");
    sekundenablauf2 = millis();
  //---------------------Display alle Anzeigen---------------
    if (((Messung1 + 2) < MessAlt1) || ((Messung1 - 2) > MessAlt1))
      lcd.setCursor (7, 3);            // Zeile 4
      lcd.print ("1-    ");
      lcd.setCursor (9, 3);            // Zeile 4
      lcd.print (Messung1);
      MessAlt1 = Messung1;
    if (((Messung2 + 2) < MessAlt2) || ((Messung2 - 2) > MessAlt2))
      lcd.setCursor (6, 1);            // Zeile 2
      lcd.print ("H2-    ");
      lcd.setCursor (9, 1);            // Zeile 2
      lcd.print (Messung2);
      MessAlt2 = Messung2;
    if (((Messung3 + 2) < MessAlt3) || ((Messung3 - 2) > MessAlt3))
      lcd.print ("V3-    ");
      lcd.setCursor (3, 2);            // Zeile 3
      lcd.print (Messung3);
      MessAlt3 = Messung3;
    if (((Messung4 + 2) < MessAlt4) || ((Messung4 - 2) > MessAlt4))
      lcd.setCursor (12, 2);
      lcd.print ("V4-    ");
      lcd.setCursor (15, 2);            // Zeile 3
      lcd.print (Messung4);
      MessAlt4 = Messung4;
    lcd.print ("     ");
    lcd.print ("H-");
    lcd.print (poshorizontal);
    lcd.print ("     ");
    lcd.print ("V-");
    lcd.print (posvertikal);
  //----------------------Ende Loop----------------------
  unten = millis();
  //Serial.println(unten - oben);
