Langzeit Messgerät mit Protokollierung der Spannung bei Fehlerbedingten Spannungsänderungen
Re: Langzeit Messgerät mit Protokollierung der Spannung bei Fehlerbedingten Spannungsänderungen
Ich habe im OLED Display zur Zeit folgende Anzeigen:
1. Datum
2. Zeit ohne Sekunden
3. Nächte Speicheradresse (Speicherzeiger)
4. Aktuelle Spannung.
Jetzt frage ich mich gerade, Ist die Anzeige des Speicherzeigers wichtig ??
Ich werde daher wohl die Anzeige der Zeile 3 ändern. Auf letzter Messwert, der eine Speicherung der Messung ausgelöst hat.
Das finde ich jedenfalls im Moment Sinnvoller / Wichtiger. :idea:
Also was mir im Moment wichtig erscheint ist die Anzeige der letzten Auslöser Spannung im Display und dass ich den Zähler der Gespeicherten Werte, auch im FRAM sichere. Denn wenn ich das Gerät im Moment neu starte, zum Beispiel weil ein Stromausfall war, oder ich aus versehen abgeschalten habe, ist der Speicherzeiger bei Start wieder da, aber dieser Zähler steht auf "0". Das ist irretierend, weil dann beim Auslesen des Speichers die kompletten Speicherwerte gezählt werden. Das ist also wohl die nächste Änderung. Auch und ein Protokoll im Speicher für automatische Auslöse - Schwellen Änderungen, wenn das Gerät im Automatik Modus läuft.
Dann denke ich, bin ich auf nem Stand, den ich erst mal als "Beta Version" bezeichnen kann / möchte.
1. Datum
3. Letzte Spannung die eine Speicherung ausgelöst hat. :oo:
    Abfrage von analogen Werten mit dem ESP32
    am ADS1115 mit Weitergabe per I2C an den I2C - FRAM,
    wenn die Spannung deutlich abweicht vom letzten Messwert.
    Taste zum Übertragen auf den PC, Taste zum Löschen, bei 32000 byte ist Schluss.
    Schalter für Hohe Schwelle, Autmatische Schwelle, Niedrige Schwelle.
    Anzeige im OLED angepasst 06.02.2026
    Programm im Moment vom 06.02.2026 / ADC_ADS1115_ESP32_Mini_OLE_FRAM_2x4Byte_V21
#include <WiFi.h>
#define TZ_INFO "WEST-1DWEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00"  // Western European Time
Adafruit_FRAM_I2C i2ceeprom;
int Spannungneu = 0;
int Spannung2neu = 0;
int Spannung2alt = 0;
float Messung = 0;
float f = 0;
uint32_t Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
int UebertragZeiger = 4;
byte DzPja = 0;
int Ausgabezaehler = 0;
int Kontrollzaehler = 0;
byte LSpin = 27;
byte Messtiefe = 100;
byte Reagieren = 0;
//-----------------------Taster01---------------------------------------
const byte Loeschen = 12;            // Pin 12 wird Constant für Löschen
byte Loeschenstatus = 0;             // Zum Abfragen des Tatsenpins
byte Loeschenmerker = 0;             // Zum Merken des aktuellen Tatsenstatus
unsigned long Sekundenablauf04 = 0;  // Tastenabfrage von Taster02 300ms aussetzen
const unsigned long Pausezeit04 = 300;
//-----------------------Taster02---------------------------------------
const byte Uebertragen = 4;  // Pin4 wird Constant für übertragung
byte Uebertragstatus = 0;
byte Uebertragmerker = 0;
unsigned long Sekundenablauf05 = 0;  // Tastenabfrage von Taster02 300ms aussetzen
const unsigned long Pausezeit05 = 300;
//--------------------Tonausgabe PIN 27---------------------------------
const byte tonPin = 27;
const int frequenz = 1000;
unsigned long tonZeit = 100;
//--------------------- Umschalter -------------------------------------
const byte USchalter01 = 25;  // Schalter oben
byte Schalter01Status = 0;
const byte USchalter02 = 32;  // Schalter unten
byte Schalter02Status = 0;
byte SchalterMerker = 0;
//------------------------- Minuten Tackt zur Ausgabe ----------------------------------------
unsigned long Sekundenablauf01 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit01 = 60000;
unsigned long Zeitablauf = 0;
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 1 Min ----------------------------------
unsigned long Sekundenablauf02 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit02 = 60000;
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 1 Std ----------------------------------
unsigned long Sekundenablauf03 = 0;  // Zeit für die Ausgabe Aufs Display & Serial
const unsigned long Pausezeit03 = (60000 * 60);
unsigned long Laufzeit = 0;
  Serial.println("Analog-Test ESP32");
  Serial.println(F("NTP Server Abfrage"));
  NTP_Zeit();
  // ------------------EPROM Ereichbar ??--------------------
    Serial.println(F("I2C FRAM gefunden"));
    Serial.println(F("I2C-FRAM nicht identifiziert ... überprüfen Sie Ihre Verbindungen.?\r\n"));
    while (1) delay(10);
  //-----------Taster einrichten------------------------------
  pinMode(Loeschen, INPUT_PULLUP);     // Pin 13 fuer Taster01 wird intern auf plus gelegt. Mit GND ueber Taste aktivieren
  pinMode(Uebertragen, INPUT_PULLUP);  // Pin 4 fuer Taster02
  //-----------Schalter einrichten----------------------------
  pinMode(USchalter01, INPUT_PULLUP);  // Umschalter Stellung oben
  pinMode(USchalter02, INPUT_PULLUP);  // Umschalter Stellung unten
  //----------------------- Oled Display ---------------------
  oled.clearBuffer();  // Textspeicher löschen
  //------- Erste Displayausgabe gleich nach dem Start -------
  Sekundenablauf01 = 60000;
  i2ceeprom.read(32100, buffer, 4);
  memcpy((void *)&Speicher, buffer, 4);
  if (Speicher < 4) {
    Speicher = 4;
  Serial.print("Speicherzeiger = ");
  Serial.println(Speicher);
  Messungstart = millis();
  Zeitablauf = millis();
  //------------- Wenn der FRAM nicht voll -------------
  if (Reagieren < 2) {
    if (Zeitablauf - Sekundenablauf01 >= Pausezeit01) {  // Eine Minute abgelaufen?
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
    if (Reagieren == 1) {
      SpeicherdatenSchreiben();
      Spannung2alt = Spannung2neu;
      SpeicherdatenLesen();
      testprint();
      Reagieren = 0;
  //--------------- Ist der FRAM voll ?? --------------
  if (Speicher >= 32000) {
    Reagieren = 2;
  //------------ Tasten und Schalter Abfrage ----------
  Tastenabfrage();
  if (Uebertragmerker == 1) {
    DatenzumPC();
  if (Loeschenmerker == 1) {
    FRAM_Loeschen();
    Loeschenmerker = 0;
  Schalterabfrage();
  Messungende = millis();
  Laufzeit = Messungende - Messungstart;
  if (Laufzeit >= 20){
  Serial.println(Laufzeit);
}  //---------------------------------- LOOP ENDE ---------------------------------------------
//-------------------------- WIFI Verbindung und Zeit holen ----------------------------------
void NTP_Zeit() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  // Ist WLAN Connect?
  struct tm local;
  configTzTime(TZ_INFO, NTP_SERVER);  // ESP32 Systemzeit mit NTP Synchronisieren
  getLocalTime(&local, 10000);        // Versuche 10 s zu Synchronisieren
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
//---------------------------------- Displayausgabe ------------------------------------------
void Displayausgabe() {
  tm local;
  getLocalTime(&local);
  oled.setCursor(10, (1 * 10));
  oled.print(&local, " Datum: %d.%m.%y");
  // Hier das Problem. Die Zeitausgabe
  oled.setCursor(10, (2 * 10));
  oled.print(&local, " Zeit : %H:%M");  // 16 Zeichen neue Zeit schreiben
  //ADS Kanal 0 anzeigen
  oled.setCursor(20, (2 * 20));
  oled.print(Messung);
  oled.print(F(" Volt "));
  //ADS Kanal 1 anzeigen
  oled.setCursor(20, (3 * 20));
  oled.print(ads_mv0);
// ------------------------------------ Messung per ADS1115 ----------------------------------
void Messen() {
  // oder
  Spannung2neu = ads_mv0 * Messtiefe;
  if (Spannung2alt == Spannung2neu) {
    //Nächste Adresse im FRAM zeigen
    oled.println(F("ADR "));
    oled.print(Speicher + 4);
    Reagieren = 1;
    tone(LSpin, 1000, 100);  // Piep wenn sich die Spannung ändert.
  // Veränderte Spannung anzeigen
  Spannungneu = ads_mv0 * 100;
  if (Spannung2alt == Spannungneu) {
// ------------------------------- Messen Ende ---------------------------------------------
//------------------------------ FRAM Schreiben --------------------------------------------
void SpeicherdatenSchreiben() {
  Speicher = Speicher + 4;
  Zaehler = Zaehler + 1;
  Kontrollzaehler = Kontrollzaehler + 1;
  // Messwert Schreiben--------------------------------------------------------------------
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  // Zeit & Datum Schreiben----------------------------------------------------------------
  time_t now;
  time(&now);
  memcpy(buffer, (void *)&now, 4);
  // Speicherzeiger im FRAM auf 32100 sichern
  memcpy(buffer, (void *)&Speicher, 4);
  i2ceeprom.write(32100, buffer, 4);
  // Display aktualisieren-----------------------------------------------------------------
//------------------------------ Schreiben Ende ---------------------------------------------
//------------------------------ FRAM Auslesen ----------------------------------------------
void SpeicherdatenLesen() {
  // Messwert auslesen-----------------------------------------------------------------------
  Speicher2 = Speicher - 4;
  i2ceeprom.read(Speicher2, buffer, 4);
  // Zeit / Datum auslesen-------------------------------------------------------------------
  Speicher2 = Speicher;
  memcpy((void *)&Zeitbuffer, buffer, 4);
//------------------------------ Auslesen Ende ---------------------------------------------
//-------------------------- FRAM zum PC Übertragen -----------------------------------------
void DatenzumPC() {
  Serial.println(F("####  Daten zum PC Übertragen  ####"));
  oled.println(F("Uebertrag"));
  Ausgabezaehler = 0;
  UebertragZeiger = 8;
  for (int i = UebertragZeiger; i <= Speicher; i = i + 4) {
    i2ceeprom.read(i, buffer, 4);
    i = i + 4;
    time_t t = Zeitbuffer;
    tm tm;
    localtime_r(&t, &tm);
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(F(" # "));
    Serial.print(tm.tm_mday);
    Serial.print(F("."));
    Serial.print(tm.tm_mon);
    Serial.print(tm.tm_year);
    Serial.print(tm.tm_hour);
    Serial.print(F(":"));
    Serial.print(tm.tm_min);
    Serial.print(tm.tm_sec);
    Serial.print(" # ");
    Serial.println(Ausgabezaehler);
  Serial.print(Ausgabezaehler);
  Serial.println(F(" Datensätze wurden Übertragen"));
//-------------------------------- Testprint -----------------------------------------------
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  Serial.print(F(" Volt ->"));
  Serial.print(&tm, " Datum: %d.%m.%y");
  Serial.print(&tm, " Zeit: %H:%M:%S");
  Serial.print(F(" ADR = "));
  Serial.print(Speicher);
  Serial.println(Zaehler);
//-------------------------------- Testprint Ende ------------------------------------------
//--------------------------------- FRAM löschem -------------------------------------------
void FRAM_Loeschen() {
  Serial.print("FRAM wird gelöscht -> ");
  oled.println(F("Loeschen!"));
  for (i = 0; i <= 32000; i = i + 4) {
    f = 0;
    i2ceeprom.write(i, buffer, 4);
  //------- Speicherzeiger auf Start---------------
  // Speicherzeiger = 4 im FRAM auf 32100 sichern
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  Serial.println("FRAM IST gelöscht");
  oled.println(F("Geloescht"));
//--------------------------------- Taster abfragen ----------------------------------------
void Tastenabfrage() {
  //-----------Loeschen abfragen--------------------------------------------
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf04 >= Pausezeit04) {  // 300msec abgelaufen?
    Loeschenstatus = digitalRead(Loeschen);            // Pin von Taster01 abfragen
    if (Loeschenstatus == LOW) {                       // Ist Taster01 gedrueckt?
      Loeschenmerker = !Loeschenmerker;                // Merken dass Taster01 gedrueckt wurde
      Sekundenablauf04 = millis();                     // Die 200ms neu starten
      tone(tonPin, frequenz, tonZeit);                 // Bestätigungston für Tastendruck ausgeben
  //-----------Uebertragen abfragen--------------------------------------------
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf05 >= Pausezeit05) {  // 300msec abgelaufen?
    Uebertragstatus = digitalRead(Uebertragen);        // Pin von Taster02 abfragen
    if (Uebertragstatus == LOW) {                      // Ist Taster02 gedrueckt?
      Uebertragmerker = 1;                             // Merken dass Taster02 gedrueckt wurde
      Sekundenablauf05 = millis();                     // Die 200ms neu starten
//-------------------------------- Schalter abfragen ---------------------------------------
void Schalterabfrage() {
  Schalter01Status = digitalRead(USchalter01);
  if (Schalter01Status == LOW) {
    SchalterMerker = 1;
    Messtiefe = 1;
  Schalter02Status = digitalRead(USchalter02);
  if (Schalter02Status == LOW) {
    SchalterMerker = 2;
    Messtiefe = 100;
  if ((Schalter01Status == HIGH) && (Schalter02Status == HIGH)) {
    SchalterMerker = 0;
//-------------------------- Wichtige Kontrollen -------------------------------------------
void Kontrollen() {
  // Prüfen ob die Schwelle zu niedrig ist
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf02 >= Pausezeit02) {  // FRAM Aufzeichungen pro Minute messen
    if ((Kontrollzaehler >= 5) && (Messtiefe > 1) && (SchalterMerker == 0)) {
      Messtiefe = Messtiefe / 10;
      Serial.print(F("###### Messtiefe Automatisch auf -> "));
      Serial.print(Messtiefe);
      Serial.println(F(" <- verringert #########"));
    Sekundenablauf02 = millis();
  // Prüfen ob die Schwelle wiede abgesenkt werden kann
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf03 >= Pausezeit03) {  // FRAM Aufzeichungen pro Stunde messen
    if ((Kontrollzaehler <= 2) && (Messtiefe < 100) && (SchalterMerker == 0)) {
      Messtiefe = Messtiefe * 10;
      Serial.print(F("######### Messtiefe Automatisch auf -> "));
      Serial.println(F(" <- erhöht #########"));
  tm local;
  if (nbSek <= 2)  // zwischen 00:00:00 Uhr und 00:00:59 Uhr Zeit vom NTP holen
    NTP_Zeit();
//------------------------------- Kontrollen Ende -------------------------------------------
Da ist der Schalter auf Reaktionsschwelle Hoch, also nur vor dem Komma.
Das waren die letzten gesicherten Spannungen dazu:
2.9911 Volt -> Datum: 06.02.26 Zeit: 11:20:25 ADR = 60 # 3
3.0320 Volt -> Datum: 06.02.26 Zeit: 11:20:26 ADR = 68 # 4
2.9898 Volt -> Datum: 06.02.26 Zeit: 11:20:27 ADR = 76 # 5
3.0071 Volt -> Datum: 06.02.26 Zeit: 11:20:28 ADR = 84 # 6
Ich erweitere die Speicherung des Speicherzeigers auf jeden Fall noch auf den Anzeigezähler, den Spannungswert, mit Datum und Zeit. Als extra Prokoll, dass ich beim wieder hochfahren des Gerätes, alle wichtigen Punkte, von vor dem Ausschalten oder Ausfall, wieder habe, um da Nahtlos anzuknüpfen.
So wie es my_xy_projekt aus dem ArduinoCC Forum auch für wichtig empfindet. Wenn man bei wieder in Betrieb gehen mit dem Gerät, wieder Nahtlos anknüpfen will, braucht man den kopletten letzten Eintrag.
OK. Jetzt habe ich diese Speicherung des letzten Eintrages komplett. Ich kann jetzt den Stecker ziehen, und wieder in Betrieb gehen, dann wird der letzte Eintrag rausgeholt und alle Daten, Zähler, Adresszeiger wieder auf Stand von vor dem Stecker ziehen gebracht. Und es geht weiter als wäre nicht gewesen. Hier wieder das aktuelle Programm, Stand jetzt. Ich arbeite bei Schreiben / Lesen am FRAM immer nur 4 Byte weise. Sehe da aber keinen Nachteil, ausser dass es vielleicht nicht Profesionell wirkt. Ja, ich bin in der C - Programmierung nicht Profesionell, dann passts ja. :(o):
Im Display gibt es jetzt die letzte ins FRAM übertragene Spannung. Und die zweite Spannung ist immer die im Moment gemessene. Die wird ja alle 18ms neu gemessen.
    Programm im Moment vom 07.02.2026 / ADC_ADS1115_ESP32_Mini_OLE_FRAM_2x4Byte_V22
#include <WiFi.h>
float Messung = 0;
float f = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte LSpin = 27;
byte Reagieren = 0;
  NTP_Zeit();
  //------- Speicherzeiger auslesen (Protokoll)---------------
  //--------Letzten Messwert auslesen (Protokoll)-------------
  i2ceeprom.read(32104, buffer, 4);
  //--------Letzte Zeit auslesen (Protokoll)------------------
  i2ceeprom.read(32108, buffer, 4);
  tm tm;
  //--------Ausgabezähler auslesen (Protokoll)----------------
  i2ceeprom.read(32112, buffer, 4);
  memcpy((void *)&Zaehler, buffer, 4);
  //--------Prokolldaten Ausgeben-----------------------------
  if (Speicher <= 4) {
    Speicher = 4;
    testprint();
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      testprint();
      Reagieren = 0;
    Reagieren = 2;
  Tastenabfrage();
    DatenzumPC();
    FRAM_Loeschen();
    Loeschenmerker = 0;
  Schalterabfrage();
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
  tm local;
void Messen() {
  // oder
    Reagieren = 1;
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  // Letzen Messwert schreiben (Protokoll)-------------------------------------------------
  i2ceeprom.write(32104, buffer, 4);
  time_t now;
  time(&now);
  // Zeit vom letzten Messwert Schreiben (Protokoll)---------------------------------------
  i2ceeprom.write(32108, buffer, 4);
  // Speicherzeiger im FRAM auf 32100 sichern (Protokoll)----------------------------------
  // Zähler von letzten Eintrag schreiben (Protokoll)--------------------------------------
  memcpy(buffer, (void *)&Zaehler, 4);
  i2ceeprom.write(32112, buffer, 4);
void DatenzumPC() {
  Serial.println(F("################################"));
  Serial.println(F("##  Daten zum PC Übertragen  ###"));
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(F(";"));
    Serial.print(";");
  Serial.println(F("# Datensätze wurden Übertragen #"));
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  Serial.println(F("#######################################"));
  for (i = 0; i <= 32700; i = i + 4) {
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
    SchalterMerker = 1;
    Messtiefe = 1;
    SchalterMerker = 2;
    Messtiefe = 100;
    SchalterMerker = 0;
void Kontrollen() {
  tm local;
    NTP_Zeit();
Hier nochmal eine Ausgabe der Serial.print Infos:
I2C FRAM gefunden
Speicher gelöscht, Speicher - Startadresse = 4
3.3075 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:10 ADR = 12 # 1
3.2989 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:25 ADR = 20 # 2
3.2874 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:25 ADR = 28 # 3
3.2798 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:25 ADR = 36 # 4
3.2688 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:25 ADR = 44 # 5
3.2589 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:25 ADR = 52 # 6
3.2470 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:25 ADR = 60 # 7
3.2391 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:25 ADR = 68 # 8
3.2291 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:26 ADR = 76 # 9
3.2189 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:26 ADR = 84 # 10
3.2094 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:26 ADR = 92 # 11
3.1884 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:26 ADR = 100 # 12
3.1958 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:26 ADR = 108 # 13
3.2781 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:26 ADR = 116 # 14
3.3074 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:26 ADR = 124 # 15
3.3075;7.2.2026;9:16:10;1
3.2989;7.2.2026;9:16:25;2
3.2874;7.2.2026;9:16:25;3
3.2798;7.2.2026;9:16:25;4
3.2688;7.2.2026;9:16:25;5
3.2589;7.2.2026;9:16:25;6
3.2470;7.2.2026;9:16:25;7
3.2391;7.2.2026;9:16:25;8
3.2291;7.2.2026;9:16:26;9
3.2189;7.2.2026;9:16:26;10
3.2094;7.2.2026;9:16:26;11
3.1884;7.2.2026;9:16:26;12
3.1958;7.2.2026;9:16:26;13
3.2781;7.2.2026;9:16:26;14
3.3074;7.2.2026;9:16:26;15
FRAM wird gelöscht -> FRAM IST gelöscht
3.2959 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:58 ADR = 12 # 1
3.2638 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:58 ADR = 20 # 2
3.2374 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:58 ADR = 28 # 3
3.1961 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:58 ADR = 36 # 4
3.1784 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:58 ADR = 44 # 5
3.1689 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:58 ADR = 52 # 6
3.1701 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:58 ADR = 60 # 7
3.2713 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:58 ADR = 68 # 8
3.3074 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:16:59 ADR = 76 # 9
###### Messtiefe Automatisch auf -> 10 <- verringert #########
3.3080 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:17:06 ADR = 84 # 10
3.2991 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:17:13 ADR = 92 # 11
I2C FRAM gefunden
3.2955 Volt -> Datum: 07.02.26 Zeit: 09:17:25 ADR = 100 # 12
Ich habe das Gerät neu gestartet, nachdem ich den Speicher gelöscht habe.
Daher erste Zeile nach dem Start der Hinweis, "Speicher gelöscht, Speicher - Startadresse = 4"
Dann wurde 15 Messschwellen Überschreitungen aufgezeichnet.
Dann habe ich die Daten - Übertragungstaste gedrückt. Kann man so oft machen wie man will. Da sind nur die Daten mit StrichPunkt getrennt übergeben worden.
Dann habe ich Löschtaste gedrückt, wo angezeigt wird, "dass der Speicher gelöscht wird" und wenn fertig, "dass er gelöscht ist".
Dann wurde 9 Messschwellen Überschreitungen aufgezeichnet.
Nach einer Minute wurde dann festgestellt, dass in einer Minunten mehr als 5 Über/Unterschreitungen statt fanden. Deshalb wurde die Schwelle automatisch eine Stufe erhöht.
Dann zwei neue Schwellen Überschreitungen
Dann dem Gerät kurz die Betriebs - Spannung (USB) gezogen und wieder angesteckt.
Da der Starthinweis, "I2C FRAM gefunden". Und eine Anzeige der letzten Messung von 11 vorhandenen Messungen.
Und eine neue Messung
Was jetzt noch fehlt, ist dieser Wunsch von mir: "Eine Protokollierung im Speicher für automatische Auslöse - Schwellen Änderungen, wenn das Gerät im Automatik Modus läuft." Ich denke, da werde ich so um die 10 - 20 Einträge zulassen. Wenn da dann mehr kommen, läuft eh im überwachten Gerät was schief.
Spannungsüberwachung mit FRAM V02.JPG (233.7 KiB) 31124 mal betrachtet
Jetzt habe ich die Loks die bei Veränderung der Messchwelle geschrieben werden drin und muss nur noch bei Daten an PC Übergeben, auch diese Loks mit übergeben, dass man nachvollziehen, wann und warum die Messchwelle angehoben oder gesenkt worden ist.
Dieses ganze 4 Byte weise lesen und schreiben der Datensätze, ist in dem Programm jetzt schon seeeehr viel, an viele Stellen geworden. Da muss ich mir mal überlegen wie ich diesen Salat vereinfache. Aber alles zu seiner Zeit.
Hier ist das aktuelle Programm:
    Logeintrag bei Automatischer Schwellen Änderung.
    Programm im Moment vom 08.02.2026 / ADC_ADS1115_ESP32_Mini_OLE_FRAM_2x4Byte_V30
#include <WiFi.h>
float Messung = 0;
float f = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte LSpin = 27;
byte Reagieren = 0;
int LogZeiger = 32200;
int LogZeiger2 = 32204;
  Serial.println("Analog-Spannungsueberwachung mit ESP32");
  NTP_Zeit();
  // -------------------FRAM Ereichbar ??----------------------
  tm tm;
  //------- Logzeiger auslesen (Protokoll)--------------------
  i2ceeprom.read(32200, buffer, 4);
  memcpy((void *)&LogZeiger, buffer, 4);
  //------- Logzeiger1 Eintragen wenn nötig ------------------
  if (LogZeiger < 32204) {
    LogZeiger = 32204;
    memcpy(buffer, (void *)&LogZeiger, 4);
    i2ceeprom.write(32200, buffer, 4);
  Serial.print(F("LogZeiger Neu = "));
  Serial.println(LogZeiger);
    Speicher = 4;
    Serial.println(F("##############################################"));
    Serial.println(F("Speicher gelöscht, Speicher - Startadresse = 4"));
    testprint();
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      testprint();
      Reagieren = 0;
    Reagieren = 2;
  Tastenabfrage();
    DatenzumPC();
    FRAM_Loeschen();
    Loeschenmerker = 0;
  Schalterabfrage();
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
  tm local;
void Messen() {
  // oder
    Reagieren = 1;
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  time_t now;
  time(&now);
  // Speicherzeiger im FRAM schreiben auf 32100 sichern (Protokoll)------------------------
//-------------------------- Automatik Logs im FRAM -----------------------------------------
void AutoLogschreiben() {
  //------- Logzeiger auslesen (Protokoll)---------------------------------------------------
  memcpy((void *)&LogZeiger2, buffer, 4);
  //------- Ist im FRAM noch Platz für Logeinträge ?? ----------------------------------------
  if (LogZeiger2 <= 32690) {
    //------- Schwelle schreiben --------------------------------------------------------------
    memcpy(buffer, (void *)&Messtiefe, 4);
    i2ceeprom.write(LogZeiger2, buffer, 4);
    // Log - Zeit & Datum Schreiben------------------------------------------------------------
    time_t now;
    time(&now);
    LogZeiger2 = LogZeiger2 + 4;
    //Neuen Logzeiger in FRAM schreiben -------------------------------------------------------
    memcpy(buffer, (void *)&LogZeiger2, 4);
    Serial.println(LogZeiger2);
//--------------------------- Automatik Logs Ende -------------------------------------------
void DatenzumPC() {
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(";");
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  //------ Lockfile Zeiger auf Start 32204 setzen --
  LogZeiger2 = 32204;
    SchalterMerker = 1;
    Messtiefe = 1;
    SchalterMerker = 2;
    Messtiefe = 100;
    SchalterMerker = 0;
void Kontrollen() {
      AutoLogschreiben();
    AutoLogschreiben();
  tm local;
    NTP_Zeit();
OK, jetzt habe ich den letzten Wunschteil auch eingebaut. Beim Ausgeben über Serial.print() an den PC, kommen jetzt auch angehängt an das Messprotokoll, das Protokoll der Automatischen Messchwellen - Anpassungen unten angehängt. Es werden bis zu 85 Automatische Änderungen der Messschwelle nach Oben und Unten protokolliert. So viele Einträge sind eigentlich nicht nötig, wenn die Betriebsspannung eines Geräte in Ordnung ist. Wenn mir irgendwann eine andere Sinnvolle Verwendung des FRAM Platzes einfällt, kann ich ja da einen Teil des Speichers klauen. :razz:
Jetzt ist das Programm nur noch auch ein riesen Verhau, den ich noch aufräumen muss. Da kennt sich kein Schwein mehr aus. Aber es läuft so, wie ich es im Moment jedenfalls, will. :(o): Ich hänge den Stand hier mal wieder rein:
    Logeinträge beim Übertrag zum PC auch ausgeben.
    Programm im Moment vom 10.02.2026 / ADC_ADS1115_ESP32_Mini_OLE_FRAM_2x4Byte_V40
#include <WiFi.h>
float Messung = 0;
float f = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte LSpin = 27;
int Messtiefe = 100;
int Messtiefe2 = 0;
byte Reagieren = 0;
  NTP_Zeit();
  tm tm;
    LogZeiger = 32204;
  Serial.print(F("Aktueller Protokoll Ablagezeiger = "));
    Speicher = 4;
    testprint();
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      testprint();
      Reagieren = 0;
    Reagieren = 2;
  Tastenabfrage();
    DatenzumPC();
    FRAM_Loeschen();
    Loeschenmerker = 0;
  Schalterabfrage();
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
  tm local;
void Messen() {
  // oder
    Reagieren = 1;
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  time_t now;
  time(&now);
    Messtiefe = Messtiefe;
    time_t now;
    time(&now);
void DatenzumPC() {
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(";");
  Serial.println("# Messchwelle Protokollausgabe #");
  if (LogZeiger >= 32204) {
    Ausgabezaehler = 0;
    UebertragZeiger = 32204;
    for (int i = UebertragZeiger; i < LogZeiger; i = i + 4) {
      memcpy((void *)&Messtiefe2, buffer, 4);
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(Messtiefe2);
      Serial.print(";");
  Serial.println(F("#    Protokollausgabe Ende     #"));
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  LogZeiger2 = 32204;
    SchalterMerker = 1;
    Messtiefe = 1;
    SchalterMerker = 2;
    Messtiefe = 100;
    SchalterMerker = 0;
void Kontrollen() {
      AutoLogschreiben();
      AutoLogschreiben();
  tm local;
    NTP_Zeit();
Die Ausgabe zum PC schaut somit jetzt so aus:
I2C FRAM gefunden
LogZeiger Neu = 32236
3.3073 Volt -> Datum: 10.02.26 Zeit: 13:37:58 ADR = 468 # 58
3.3073 Volt -> Datum: 10.02.26 Zeit: 14:16:40 ADR = 476 # 59
3.3024;10.2.2026;10:9:35;1
3.3071;10.2.2026;10:20:25;2
3.2803;10.2.2026;10:20:44;3
3.1515;10.2.2026;10:20:44;4
3.0493;10.2.2026;10:20:44;5
2.9544;10.2.2026;10:20:45;6
2.8685;10.2.2026;10:20:45;7
2.7573;10.2.2026;10:20:45;8
2.6914;10.2.2026;10:20:45;9
2.7285;10.2.2026;10:20:45;10
2.9855;10.2.2026;10:20:45;11
3.2589;10.2.2026;10:20:45;12
3.3069;10.2.2026;10:20:45;13
3.3071;10.2.2026;10:21:18;14
3.2239;10.2.2026;10:21:23;15
3.1046;10.2.2026;10:21:23;16
2.9851;10.2.2026;10:21:23;17
2.8740;10.2.2026;10:21:23;18
2.7670;10.2.2026;10:21:23;19
2.6531;10.2.2026;10:21:23;20
2.5329;10.2.2026;10:21:23;21
2.4670;10.2.2026;10:21:23;22
2.5254;10.2.2026;10:21:23;23
2.8185;10.2.2026;10:21:24;24
3.0176;10.2.2026;10:21:24;25
3.1736;10.2.2026;10:21:24;26
3.3065;10.2.2026;10:21:24;27
3.3069;10.2.2026;10:22:18;28
2.9718;10.2.2026;10:22:26;29
1.9853;10.2.2026;10:22:28;30
2.1848;10.2.2026;10:22:29;31
3.0111;10.2.2026;10:22:29;32
2.9503;10.2.2026;10:22:31;33
3.0391;10.2.2026;10:22:31;34
3.3076;10.2.2026;10:28:38;35
3.2913;10.2.2026;10:28:47;36
3.2170;10.2.2026;10:28:48;37
3.1361;10.2.2026;10:28:48;38
3.0535;10.2.2026;10:28:48;39
2.9813;10.2.2026;10:28:48;40
2.9080;10.2.2026;10:28:48;41
2.8403;10.2.2026;10:28:48;42
2.7675;10.2.2026;10:28:48;43
2.6896;10.2.2026;10:28:48;44
2.6043;10.2.2026;10:28:48;45
2.5289;10.2.2026;10:28:48;46
2.6438;10.2.2026;10:28:49;47
3.0204;10.2.2026;10:28:49;48
3.2395;10.2.2026;10:28:49;49
3.3064;10.2.2026;10:28:49;50
3.3073;10.2.2026;10:29:33;51
3.3081;10.2.2026;10:38:58;52
3.3086;10.2.2026;11:1:0;53
3.3085;10.2.2026;11:1:14;54
3.3083;10.2.2026;11:1:31;55
3.3079;10.2.2026;11:1:44;56
3.3076;10.2.2026;11:44:6;57
3.3073;10.2.2026;13:37:58;58
3.3073;10.2.2026;14:16:40;59
10;10.2.2026;10:21:18;1
1;10.2.2026;10:22:18;2
10;10.2.2026;10:29:33;3
100;10.2.2026;12:44:2;4
Hier habe ich die Übertragenen Daten noch nach Datum zusammengeführt. Also die Änderung der Messschwelle an die Stelle zwischne den Erfasten Daten reinkopiert, wo sie ausgelöst wurden. So sieht an dass deutlich mehr als 5 Bewegungen der überwachten Spannung stattgefunden haben, als die Änderung der Messschwelle eine Stelle hochgezogen wurde. Und als mehr als eine Std. weniger als 2 Änderungen der überwachen Spannung waren, wurde die Messschwelle wieder um eine Stelle runter gestellt, also wieder um eine Stelle empfindlicher.
Automatic ist es nur, wenn man den Schalter für diese Empfindlichkeit auf Mittelstellung hat. Wenn er oben steht, ist die Schwelle im 1 Volt Bereich, wenn man den Schalter unten hat, ist die Schwelle auch bei Änderungen bis an der zweiten Stelle hinterm Komma. Also im 10mV Bereich.
I2C FRAM gefunden
Ich fange jetzt mal mit aufräumen in dem Code an. Das kann ein bischen Dauern. :xx: Es gab da inzwischen einige gute Tipps, an denen ich Arbeiten sollte. Wir werden sehen.
Bin dann mal Weg. :()-():
PS: Bin gerade dabei das Gerät in einem Gehäuse zu platzieren. Das Gehäuse könnte kleiner sein, aber ich will keinen MiniaturPreis gewinnen. :oo:
Da habe ich jetzt eine RTC3231 auch schon draufgebaut. Die ist im Programm noch nicht vorgesehen. Aber klar ist ja, dass nicht überall WLAN ist, wo man vielleicht damit arbeite möchte. Also wird diese RTC dann die Zeit übernehmen, dass immer eine rel. genau Zeit vorherrscht.
Jetzt habe ich mal das ganze zusammengebaut. Nur das Dislay habe ich noch nicht ausgefräst, weil ich noch auf ein paar Rahmen für die Oled Displays warte. Aber ansonsten ist es mal soweit zusmmengebaut, dass ich es wieder testen kann.
Kein Kunstwerk, aber das Gerät muss ja auch nur Funktionieren. Wird ja nur mein Beta Gerät.
Spannungsüberwachung_im Gehäuse.jpg (567.66 KiB) 30528 mal betrachtet
Jetz habe ich noch einen 11/1 Spannungsteiler mit 0,1% Widerständen auf dem 1. Kanal eingebaut. Somit kann ich jetzt damit bis zu 36,3 Volt messen. Und auf Kanal 2 habe ich die Betriebsspannung 3,3 Volt gelegt. Damit möchte ich dann die eigene Betriebsspannung überwachen, dass das Gerät rechtzeitig merkt, wenn die eigene Versorgungsspannung absinkt. Denn das Gerät ist ja Batterie gepuffert. Wenn also die Netzspannung weg ist und der Akku auch in die Knie geht, dann kann das Gerät rechtzeitig einen Warnton aussenden und die Messungen einstellen, wenn anzunehmen ist, dass die Messungen nicht mehr sicher sind.
Jetzt habe ich auch noch eine vernünftige Hysterese ins Programm eingebaut. Wie vom "my_xy_projekt" im ArduinoCC Forum angeregt. Meine 08/15 Messschwellen Technik hatte an dieser Stelle ein grosses Handicap. Auch wenn die Schwelle ganz hochgezogen war, also im Voltbereich, konnte eine Änderung von 10mV eine Schwelle von 1 Volt überspringen. Z.B. wenn die letzte Messung bei 4,99 Volt war und sich die Spannung dann von da noch 0,01 Volt nach oben bewegte, wurden 5,00 Volt daraus, also hat sich vor dem Komma die Spannung um 1 Volt verändert, obwohl es nur 10mV waren. Da war oft ein ziehmliches gezappel der Spannung, das zu seeeehr viele Protokolleinträge in der Spannung führen konnte. Da kamen schnell mal in einer Minunte ein paar hundert Einträge in den FRAM - Speicher, weil die Spannung genau an so einem Punkt war und sich im 10tel Sekunden Tackt um 10-20 mV rauf und runter bewegte. :xx:
Die Hysterese arbeitet jetzt sauber mit Millivolt - Stufen. Zum Start dess Gerätes ist die Hysterese auf +/- 50mV. Also ändert sich die überwachte Spannung um mehr als 50 mV nach oben oder unten, dann wird diese Änderung mit Datum, Uhrzeit, Spannung aufgezeichnet. Passiert das mehr als 2x in 10 Sek., dann wird die Hysterese auf +/- 100 mV erhöht. Diese 50mV Erhöhung passiert immer, wenn die Hysterese noch nicht auf einem Volt angekommen ist. Hat sich die Spannung innerhalb einer Stunde nur 1x verändert, dann wird der Hysterese Wert wieder um 50 mV runtergesetzt. Was heißt, die Automatische Hysterese Anpassung hat 20 Stufen. von 50mV bis 1000 mV. Wenn der Schalter in Mittelstellung steht. Die beiden anderen Schalterstellungen sind eine fest eingestellte Hysterese von 50mV unten und 1000mV oben.
    Die Hysterese ist jetzt deutlich verbessert. Sie geht jetzt nach +/- 50mV Stufen
    Programm im Moment vom 17.02.2026 / ADC_ADS1115_ESP32_Mini_OLE_FRAM_2x4Byte_V50
#include <WiFi.h>
int Hysterese = 50;  // Steht für 50mV rauf oder runter
int Hysterese2 = 0;
const int Hysteresemax = 1000;
const int Hysteresemin = 50;
float Messung = 0;
float f = 0;
int Zeitbuffer = 0;
int Speicher = 4;
int Speicher2 = 0;
int Zaehler = 0;
int i = 0;
byte DzPja = 0;
byte LSpin = 27;
byte Reagieren = 0;
const byte Loeschen = 32;            // Pin 32 wird Constant für Löschen
const byte Uebertragen = 25;  // Pin 25 wird Constant für übertragung
const byte USchalter01 = 4;  // Schalter oben
const byte USchalter02 = 12;  // Schalter unten
//------------------------ PLatzverbrauch am FRAM pro 10sec. ----------------------------------
const unsigned long Pausezeit02 = 10000;
  NTP_Zeit();
  Startdaten_holen();
      Displayausgabe();
    Kontrollen();
    Messen();
      testprint();
      Reagieren = 0;
    Reagieren = 2;
  Tastenabfrage();
    DatenzumPC();
    FRAM_Loeschen();
    Loeschenmerker = 0;
  Schalterabfrage();
void NTP_Zeit() {
  struct tm local;
//---------------------------WIFI Verbindung und Zeit Ende -----------------------------------
//---------------------------- Startdaten aus FRAM holen -------------------------------------
void Startdaten_holen() {
  tm tm;
    LogZeiger = 32204;
    Speicher = 4;
    testprint();
//-------------------------------- Startdaten holen Ende -------------------------------------
  tm local;
void Messen() {
  // oder
  ads_mv0 = ads_mv0 * 11;
  Spannung2neu = ads_mv0 * 1000;
  if ((Spannung2alt + Hysterese < Spannung2neu) || (Spannung2alt - Hysterese > Spannung2neu)) {
    Reagieren = 1;
  f = ads_mv0;
  Messung = ads_mv0;
  time_t now;
  time(&now);
    memcpy(buffer, (void *)&Hysterese, 4);
    time_t now;
    time(&now);
    //Serial.println(LogZeiger2);
void DatenzumPC() {
  Ausgabezaehler = 0;
    i = i + 4;
    tm tm;
    tm.tm_year += 1900;
    tm.tm_mon += 1;
    Ausgabezaehler++;
    Serial.print(f, 4);
    Serial.print(";");
    Ausgabezaehler = 0;
      memcpy((void *)&Hysterese2, buffer, 4);
      i = i + 4;
      tm tm;
      tm.tm_year += 1900;
      tm.tm_mon += 1;
      Ausgabezaehler++;
      Serial.print(Hysterese2);
      Serial.print(";");
void testprint() {
  tm tm;
  tm.tm_year += 1900;
  tm.tm_mon;
  Serial.print(f, 4);
  oled.println(F("Loeschen! "));
    f = 0;
  Speicher = 4;
  Zaehler = 0;
  LogZeiger2 = 32204;
    SchalterMerker = 1;
    Hysterese = 50;
    SchalterMerker = 2;
    Hysterese = 1000;
    SchalterMerker = 0;
void Kontrollen() {
  if (Zeitablauf - Sekundenablauf02 >= Pausezeit02) {  // FRAM Aufzeichungen pro 10sek. messen
    if ((Kontrollzaehler > 2) && (Hysterese < Hysteresemax) && (SchalterMerker == 0)) {
      Hysterese = Hysterese + 50;
      Serial.print(F("#### Hysterese Automatisch auf -> "));
      Serial.print(Hysterese);
      Serial.println(F(" mVolt erhöht #######"));
      AutoLogschreiben();
    if ((Kontrollzaehler < 2) && (Hysterese > Hysteresemin) && (SchalterMerker == 0)) {
      Hysterese = Hysterese - 50;
      Serial.print(F("###### Hysterese Automatisch auf -> "));
      Serial.println(F(" mVolt runtergesetz ######"));
      AutoLogschreiben();
  tm local;
    NTP_Zeit();
So weit ist der Stand meines Testgerätes. Da kommt jetzt noch die Spannungsüberwachung der eigene Betriebsspannung rein. die ist Hardwaremässig bereits vorhaden. Aber der Batterie - Schalter fehlt noch. So nen kleinen Schiebeschalter den ich versteckt einbauen kann, habe ich gerade nicht hier. Und die RTC - Uhr ist Hardwaremässig ja auch schon vorhanden, da fehlt auch nur noch die Software.
Auf dem Bild ist jetzt die letzte gespeicherte Spannungsveränderung 20,26 Volt und die aktuelle Spannung 19,31 Volt zu sehen. Das heißt es sind 0,95 Volt Unterschied. Da die Messschwelle auf 1000 mV war, hat es noch keinen neuen Wert gespeichert, sonst were der letzte Messwert und der aktuelle Wert der selbe.
Bin gerade am Überlegen, ob es Sinn macht, die Protokoll - Eintrage für die Hysterese Automatik wieder weg zu lassen und dafür den aktuellen Hysterese - Wert (50 - 1000 mV) bei jedem Eintrag, auch ins Messprotokoll zu übernehmen. Dann habe ich nicht Platz für 4000 Einträge, sondern für 2700 Einträge. Der Sinn dess Gerätes ist es ja nicht dauernd aufzuzeichnen, sondern nur jede Abweichung aufzuzeichnen. Das sollten rel. wenige sein. Beim Einsatz eines solchen Gerätes geht es um Ausfälle, die oft erst nach Stunden, Tagen, Wochen passieren. Also Zeiten, wo man sich nicht neben die Anlage setzen kann um Stundenlang auf das Display dess Messgerätes zu starren, bis der Ausfall endlich mal kommt. Das sind Bauteil - Ausfälle durch zu hohe Teperaturen, oder sonstige Schäden. Oder eine Alarmschleife löst manchmal einen Alarm aus, und man weiß nicht, ist ein Melder in dieser Scheife defekt, oder meldet die Anlage einen Alarm, obwohl der Schleifenstrom gar nicht zuckt, also kein Melder in dieser Schleife seinen Zustand ändert, weil die Anlage selber einen defekt hat. Ds sind aber immer rel. wenige Ausfälle, in rel. hohen Zeitabständen. Darum geht es mir bei diesem Gerät. Ich weiß von was ich spreche. Sowas hatten wir selten, aber wenn, dann waren die Ursachen schwer bis gar nicht zu finden. Dann musste man auf Verdacht tauschen, weil keiner so ein Gerät hatte.
