Verbindungen zwischen den Geräten über Kat.6 Kabel
Ich habe mir einige Gedanken zum Fräsen gemacht.
Ich habe einige Teile von Linearführungen gefunden und ein bisschen herumgespielt. Kupplung für Stepper habe ich auch.
Du solltest Dir Mal Gedanken über das Programm machen. Wir benötigen vorab nur x- und y- Achse. z- Achse ( auf - ab ) würde ich vorerst händisch machen.
Bin auf Deine Meinung gespannt. Wie schaut es am Mittwoch oder Donnerstag bei Dir aus?
Bis dahin
Post am 24.07.2021 abgeändert
Bis dahin
Zuletzt geändert von e69-fan am Sa 24. Jul 2021, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hätte Donnerstag ab 16:00 Uhr das Auto wieder, könnte also z.B locker 17:00 Uhr bei dir sein. Mittwoch braucht meine Frau die Karre länger.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
Super,
ich freue mich.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Du kannst direkt vor dem Haus parken
Grüße auch an die Chefin
ich freue mich.
Zuletzt geändert von e69-fan am Do 1. Apr 2021, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
OK, Super.
Bis dann
Bis dann
Soooo, das haben wir doch gut gemacht
Ich habe Zuhause noch den Rahmen ein wenig eingepasst, und alles ist gut
Jetzt muss ich mir noch einen guten Encoder besorgen, der in diese Steuerung mit rein kommt. Das wird dann mal die Steuerung für ein "Menü". Da kommen 5 Tasten rein und der Encoder, und natürlich mein Standart Display. Dann kann man mit den 4 Tasten, rauf, runter, rechts, links am Display auswählen welche Daten man verändern will, mit dem Encoder den Wert am Display verändern, und mit einem Druch auf die fünfte Taste (Enter) die Veränderung bestätigen, dass sie übernommen wird. Ein paar LED´s noch, dass man auch was anzeigen kann. Und alles ist gut. Dann bekommt diese Steuerung auch wieder die zwei RJ45 Buchsen, dass man sie überall anstecken kann, wo man diese Bedienelemente zum Testen braucht.
Ich wünsche schöne Ostern, danke für die Fräsarbeiten, und auch schöne Grüße an die Regierung.
ich lerne jedesmal was neues von dir dazu - Danke.
Der Encoder ist natürlich ideal für die Menüpunktauswahl über ein Display.
Jetzt spinne ich aber weiter und zwar
Ich könnte mir so eine Blackbox mit folgenden Teilen vorstellen:
Display, Encoder, Cat-Adapterplatinen, Taster, Stromversorgungseingang für 12V, Anschluss für Schrittmotoren, Anschluss für 3 Servos, Spannungsregler, USB-Buchse zum Programmieren und als Krönung einen arduino verbauen. Belüftung müsste noch definiert werden
Da wäre ich mobil und könnte überall den arduino einsetzen.
Was meinst Du, Hirngespinste oder umsetzbar?
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Machbar ist das auf jeden Fall. Die Treiber für die Schrittmotoren würde ich da mit rein machen. Die Strittmotoren über Kabel ansteckbar, aber nicht über diese Cat.06 Kabel, da muss ja ganz schön Strom drüber laufen. Alles locker machbar.
Als Kabel für den Schrittmotor würde ich "Hochstromkabel" aus dem Modellbau nehmen. Da gibt es tolle Kupplungen dazu.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Als "Box" wären diese Koffer eine Möglichkeit. Die sind nicht zu groß, handlich, aber doch groß genug, um alles reinzubringen. Ich habe den Koffer mal ausgemessen. Das sind natürlich Aussenmaße.
. Stelle dir das zweite Bild vor, ohne das ganze Zeug drin, aber mit einer schönen Aluplatte drauf. In der Platte sind die Bedientaster, Schalter, Entcoder, Display, sowie die Steckbuchsen für die Kabel zur Eisenbahn schön eingebaut. Auch noch ein Loch mit Gitter für den Lüfter, seitlich am Koffer ein paar kleine Löcher als Luftauslässe. Im Deckel ein Fach zum verstauen der Kabel.
