auf der unendlichen Suche nach einer optischen Belegtmeldung bin ich über diesen interessanten Sensor gestolpert.
https://www.youtube.com/watch?v=oIw9bvZLoEY
Könnte ich diesen Freitag, gegen Mittag den APDS-9960 - Sensor bei Dir Abholen?
Ja, kannst du gerne kommen. Aber rufe vorher an, nicht dass ich dann doch noch irgendwo hingefahren bin. Aber Freitag Mittag ist eigentlich die Irmi mit dem Auto im Penzberg, da bin ich wohl zuhause.
Der Sensor VL53L0X in dem Youtube Video ist interessant, weil er recht ganu misst und bis etwa 2 Meter geht. Den werde ich mir mal schießen. Ausserdem geht er mit 5 Volt, die haben ja bei mir den Vortritt. :oo:
Servus, wünsche gut zu schlafen
Da habe ich mir mal zwei geholt. Die sollten am Dienstag hier sein. Ich finde die interessant, weil sie sehr genau messen. Ich habe mir die geholt die max 2 Meter messen. Und natürlich bis 5 Volt vertragen.
Hey, super - ich hoffe das mit diesen Sensoren der Bahnübergang funktioniert.
Guten Morgen,
schicke mir doch Bitte mal den Link der Bestellung.
Ich benötige auch noch einige Teile für den Arduino.
Viel Sonne ☀️☀️☀️ und warmes Poolwasser wünschen Euch - W&H
Das ist der Link.
Habe gerade wieder meine Std. Rudern hinter mich gebracht. :(oo): Der Pool muß noch auf mich warten. der ist mir zu kalt. Nur vereinzelte warme Tage reichen nicht, dass er meine Wunsch-Themperaturen bekommt. :agt:
ich will ja nicht den Teufel 😈 an die Wand malen
Schau Dir mal die Platinenbeschriftung der ersten beiden Bilder an. ????
Also vorher unbedingt überprüfen.
Gehts genauer? Ich weiß nicht worauf du anspielst? Kann nichts entdecken.
Das eine Bild ist Horizontal gespiegelt vom andern. Deshalb die Spiegelschrift. Also da war jemand zu dämlich zur Bildbearbeitung. Mehr kann ich da nicht sehen. :???:
Soooo, Sensoren sind angekommen und funktionieren.
Hier mal das Programm, mit dem ich es jetzt gerade mal zum Test betreibe:
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
int messung = 0;
// Bedingungen.
//#define LONG_RANGE
// Entkommentieren Sie EINE dieser beiden Zeilen, um zu erhalten
// - höhere Geschwindigkeit auf Kosten einer geringeren Genauigkeit OR
//#define HIGH_SPEED
#define HIGH_ACCURACY
  lcd.setCursor (3, 0);
  lcd.print (F("Abstandsmessung"));
   lcd.setCursor (3, 1);
  lcd.print (F("mm:"));
  sensor.setTimeout(500);
  if (!sensor.init())
    Serial.println("Failed to detect and initialize sensor!");
    while (1) {}
#if defined LONG_RANGE
#if defined HIGH_SPEED
#elif defined HIGH_ACCURACY
  // increase timing budget to 200 ms
  messung = (sensor.readRangeSingleMillimeters());
  lcd.print (messung);
  //Serial.print(sensor.readRangeSingleMillimeters());
    Serial.print(" TIMEOUT");
Habe jetzt nochmal was geändert. Jetzt wird aus 10 Messergebissen ein Durchschnitt gebildet und angezeigt. Da wird natürlich nur noch alle 2 Sekunden aktualisiert, weil ja jede Messung 0,2 Sek. dauert.
VL53L0X sensor;
int messung = 0;
int summe = 0;
int ergebnis = 0;
byte zaehler = 0;
// Bedingungen.
  if (!sensor.init())
    while (1) {}
  ++ zaehler;
  summe = summe + messung;
  if (zaehler == 10) {
    ergebnis = summe / 10;
    lcd.print (ergebnis);
    zaehler = 0;
    summe = 0;
