OK, wann du Lust und Zeit hast. Ich kann auch mal vorbei kommen und sie abholen, wenn dir das lieber ist.
Ich baue dann mal die Infrarot ein.
OK, wenns passt würde ich am Nachmittag kommen.
Ja, so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. War aber nix
Ich habe es jetzt schon hinbekommen. Mit der entsprechenden Library
houston wir haben ein problem
Ich kämpfe gerade mit dem Programm.
Wenn ich einen Channel schließen will, muss ich normal schreiben, "I2CMux.closeChannel(x);" Das "x" steht für die Nummer dess Channels. Funktioniert aber nicht
Mit dem Befehl "I2CMux.openChannel(x);" öffnet man den Channel, das funktioniert. Aber der close Befehl zeigt keine Wirkung. Der Kanal bleibt offen und stört somit die Kommunikation mit dem jeweiligen Sensor, weil dann beide Sensoren parallel am I2C hängen
Das Prgramm unten funktioniert schon so weit, weil ich alle close Befehle gegen "I2CMux.closeAll();" ausgetauscht habe. Das geht auch, ist aber nicht Sinn der Sache. Man muss ja das, was man mit "I2CMux.openChannel(x);" geöffnet hat, auch wieder mit "I2CMux.closeChannel(x);" schließen können. Aber leider Arschkarte. Da stehe ich gerade ein bischen am Schlauch.
Hier ist mal das Programm:
Die voreingestellte I2C Adresse (0x29)
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
#include <Arduino.h> // I2C Multiplexer einrichten
#include "TCA9548A.h"
TCA9548A I2CMux;
int messung1 = 0;
int messung2 = 0;
// Bedingungen.
//#define LONG_RANGE
// Entkommentieren Sie EINE dieser beiden Zeilen, um folgendes zu erhalten.
// - höhere Geschwindigkeit auf Kosten einer geringeren Genauigkeit oder
//#define HIGH_SPEED
#define HIGH_ACCURACY
I2CMux.begin(Wire); // Wire-Instanz wird an die Bibliothek übergeben für I2C Multiplexer
I2CMux.closeAll(); // Alle Kanäle schließen
I2CMux.openChannel(0); // I2C Multiplexer Display Kanal 0 ativieren
lcd.setCursor (2, 0);
lcd.print (F("Abstandsmessung 1"));
lcd.setCursor (2, 1);
lcd.print (F("mm:"));
lcd.setCursor (2, 2);
lcd.print (F("Abstandsmessung 2"));
lcd.setCursor (2, 3);
//I2CMux.closeChannel(0); // I2C Multiplexer Display Kanal 0 deaktivieren
I2CMux.closeAll(); // Close all
I2CMux.openChannel(1); // I2C Multiplexer IR-Sensor 1 Kanal 1 ativieren
sensor.setTimeout(500);
if (!sensor.init())
Serial.println("Sensor 1 konnte nicht erkannt und initialisiert werden!");
while (1) {}
//I2CMux.closeChannel(1); // I2C Multiplexer IR-Sensor 1 Kanal 1 deativieren
I2CMux.openChannel(2); // I2C Multiplexer IR-Sensor 2 Kanal 2 ativieren
if (!sensor.init())
Serial.println("Sensor 2 konnte nicht erkannt und initialisiert werden!");
while (1) {}
#if defined LONG_RANGE
// Sensor 1
//I2CMux.closeChannel(2); // I2C Multiplexer IR-Sensor 2 Kanal 2 deativieren
//Sensor 2
// Sensor 1
#if defined HIGH_SPEED
#elif defined HIGH_ACCURACY
// Timing-Budget auf 200 ms erhöhen
// Sensor 2
//Sensor 1
messung1 = (sensor.readRangeSingleMillimeters());
I2CMux.openChannel(0); // I2C Multiplexer Display Kanal 0 aktivieren
lcd.print (messung1);
//Sensor 2
messung2 = (sensor.readRangeSingleMillimeters());
lcd.setCursor (10, 3);
lcd.print (messung2);
//Serial.print(sensor.readRangeSingleMillimeters());
Serial.print(" TIMEOUT");
OK, das mit den Kanal schießen geht tatsächlich nicht. Ich habe jetzt einfach closeALL() zum schließen genommen das klappt wunderbar.
Hier nochmal der Code:
VL53L0X sensor;
TCA9548A I2CMux;
int messung1 = 0;
int messung2 = 0;
// Bedingungen.
if (!sensor.init())
while (1) {}
if (!sensor.init())
while (1) {}
// Sensor 1
//Sensor 2
// Sensor 1
// Sensor 2
//Sensor 1
//Sensor 2
// Sensor 1
Serial.print(F(" TIMEOUT Sensor 1"));
// Sensor 2
Serial.print(F(" TIMEOUT Sensor 2"));
Wolfgang,
dein I2C Bus Multiplexer ist gelötet und wartet auf abholen.
Na du. Wir hatten gerade ziehmlich starken Sturm und Regen. Aber alles vorbei. Nur ein paar Blumentöpfe haben aufgegeben. Die hat es etwas durch den Garten geblasen
Helga war am schaufeln, nach 20 Min war das erledigt, der Rest kommt morgen auf
Schau Mal bei " Neuvorstellungen* nach.
Jetzt muss da mal das Relais noch mit rein, dass du die Schranke damit schließen kannst.
Dann ist das wohl so weit.
Ich habe dann mal noch diese LED Ringe, die ich mir besorgt habe. Ich wollte zwar eigentlich nie LED´s ansteuern, weil ich das für Kitsch gehalten habe, aber jetzt muss ich mich doch mal mit den LED Streifen beschäftigen
Und die Sd Kartenspeicher muss ich testen, und die SSR DC-Relais habe ich auch gerade mal ausprobiert. Ich dachte die kann man auch als Motorregler benutzen, aber das war nix
Viel zu tun, greifen wir´s an
