ich dreh am Rad
Am Rad drehen.jpg (21.09 KiB) 4983 mal betrachtet
wenn der Sketch längere Zeit ( ohne Änderung des Meßweges) bei mir läuft - "friert" die Messung bei einem oder allen beiden Sensoren ein.
Am Display wird der Wert -1 ausgegeben und keine neuen Messungen sind mehr möglich.
Manchmal hilft reset oder nur Stromversorgung AUS - AN,
dann läuft wieder alles.
:agt:
Tritt das auch bei Dir auf ?.
Vielleicht könnte man die Ausgabe auf den seriellen Monitor umleiten und dabei die Zeit bis zum Fehler erkennen.
Schönes Wochenende - Wolfgang
Ich lasse es bei mir mal länger laufen. Wie lange hat es bei dir in etwa gedauert, bis es abgestürzt ist?
Ich habe es jetzt mal in einer ruhige Ecke angesteckt.
Ich habe das Programm hier am laufen:
  Die voreingestellte I2C Adresse (0x29)
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
#include <Arduino.h>            // I2C Multiplexer einrichten
#include "TCA9548A.h"
TCA9548A I2CMux;
// Festlegen der Ports Wechselblink
const int Blinker1P  =  6;  // Die beiden Led's des
const int Blinker2P  =  7;  // Wechselblinkers.
// Weitere Konstanten
const int wbZykl = 1100;    // Zykluszeit des Wechselblinkers
const int wbSoft = 400;     // Auf/Abblendzeit der Lampen
boolean Gleis1    = false;  // Gleis 1 belegt/frei
boolean SchalterP = false;  // Blinkschaltung on/off
int messung1 = 0;
int messung2 = 0;
byte MerkerLS1 = 0;
const unsigned long LS_Pausezeit01 = 3000; // Lichtschranke01 Prüfzeit Überbrückung 3 Sek.
byte LS_Status01 = 0;
byte LS_Status02 = 0;
// Zustand des Wechselblinker
byte wblZustand = 0;        // In dieser Variable wird hinterlegt, in welchem Zustand
// sich der Wechselblinker gerade befindet
#define   WBL_AUS     0     // beide Lampen sind aus
#define   WBL_START   1     // Startphase: beide Lampen sind an
#define   WBL_BLINKT  2     // Die Lampen blinken normal im Wechsel
byte ledState;              // HIGH : Blinker1 ist an, LOW Blinker2 ist an
MoToSoftLed Blinker1;
MoToSoftLed Blinker2;
MoToTimer BlinkUhr;
// Bedingungen.
//#define LONG_RANGE
// Entkommentieren Sie EINE dieser beiden Zeilen, um folgendes zu erhalten.
// - höhere Geschwindigkeit auf Kosten einer geringeren Genauigkeit oder
//#define HIGH_SPEED
#define HIGH_ACCURACY
void setup() //=============================================== SETUP =========================
  pinMode(LS_Relais01, OUTPUT);
  Blinker1.attach(Blinker1P);     // die Ausgänge werden automatisch auf OUTPUT gesetzt
  Blinker1.riseTime( wbSoft );    // Aufblendzeit in ms
  Blinker2.attach(Blinker2P);
  Blinker2.riseTime( wbSoft );    // Aufblendzeit in ms
  I2CMux.begin(Wire);             // Wire-Instanz wird an die Bibliothek übergeben für I2C Multiplexer
  I2CMux.closeAll();              // Alle Kanäle schließen
  I2CMux.openChannel(0);         // I2C Multiplexer Display Kanal 0 ativieren
  lcd.setCursor (2, 0);
  lcd.print (F("Abstandsmessung 1"));
  lcd.setCursor (2, 1);
  lcd.print (F("mm:"));
  lcd.setCursor (2, 2);
  lcd.print (F("Abstandsmessung 2"));
  lcd.setCursor (2, 3);
  I2CMux.closeAll();        // Close all
  I2CMux.openChannel(1);    // I2C Multiplexer IR-Sensor 1 Kanal 1 ativieren
  sensor.setTimeout(500);
  if (!sensor.init())
    Serial.println("Sensor 1 konnte nicht erkannt und initialisiert werden!");
    while (1) {}
  delay(200);
  I2CMux.openChannel(2);    // I2C Multiplexer IR-Sensor 2 Kanal 2 ativieren
  if (!sensor.init())
    Serial.println("Sensor 2 konnte nicht erkannt und initialisiert werden!");
    while (1) {}
  delay(200);
#if defined LONG_RANGE
  // Sensor 1
  delay(200);
  //Sensor 2
  delay(200);
  // Sensor 1
#if defined HIGH_SPEED
#elif defined HIGH_ACCURACY
  // Timing-Budget auf 200 ms erhöhen
  delay(200);
  // Sensor 2
  delay(200);
void loop() //=================================================== LOOP =======================
  milli_aktuell = millis();
  if (messung1 <= 200) {
    LS_Status01 = LOW;
    LS_Status01 = HIGH;
  if (messung2 <= 200) {
    LS_Status02 = LOW;
    LS_Status02 = HIGH;
  if ((LS_Status01 == LOW) || (LS_Status02 == LOW)) {
    Gleis1 = true;
    MerkerLS1 = 1;
    if ((milli_aktuell - LS_Laufzeit01 >= LS_Pausezeit01) && (MerkerLS1 == 1)) // Überbrückungszeit abgelaufen ?
      Gleis1 = false;
      MerkerLS1 = 0;
  //------------------------------------------Gleis belegt Sensoren ------------------------
  SchalterP = Gleis1; // Blinken, wenn Gleis 1 belegt
  //Sensor 1
  messung1 = (sensor.readRangeSingleMillimeters());
  I2CMux.openChannel(0);        // I2C Multiplexer Display Kanal 0 aktivieren
  lcd.print (messung1);
  //Sensor 2
  messung2 = (sensor.readRangeSingleMillimeters());
  lcd.setCursor (10, 3);
  lcd.print (messung2);
  // Sensor 1
    Serial.print(F(" TIMEOUT Sensor 1"));
  // Sensor 2
    Serial.print(F(" TIMEOUT Sensor 2"));
  // Wechselblinker -------------------------------------------------------------------
  switch (wblZustand) {
    case WBL_AUS:
      // Beide Lampen sind aus, warten auf einschalten
      if ( SchalterP == true && BlinkUhr.running() == false ) {
        // Beide Leds einschalten, Timer für gemeinsames Startleuchten
        Blinker1.on();
        Blinker2.on();
        BlinkUhr.setTime( wbSoft );
        wblZustand = WBL_START;
    case WBL_START:
      // Startphase: Nach Zeitablauf erste Led wieder aus
      if ( BlinkUhr.running() == false ) {
        // Die Startzeit ist abgelaufen, Übergang zur normalen Blinkphase
        ledState = HIGH;
        Blinker2.off();
        BlinkUhr.setTime(wbZykl / 2); // Zeitverzögerung setzen
        wblZustand = WBL_BLINKT;
    case WBL_BLINKT:
        if ( ledState == LOW ) {
          Blinker1.on();
          Blinker2.off();
          ledState = HIGH;
          ledState = LOW;
          Blinker2.on();
          Blinker1.off();
      if ( SchalterP == false ) {
        // Wechselblinker abschalten
        Blinker1.off();
        Blinker2.off();
        wblZustand = WBL_AUS;
        BlinkUhr.setTime(wbZykl);   // minimale 'Aus' zeit des Blinkers
        //( schützt vor Schalterprellen )
  } // Ende switch Wechselblinker -------------------------------------------------
Admin hat geschrieben: ↑Fr 29. Okt 2021, 19:52 Ich habe mir auch mal ein geschirmtes Kabel bei Polin bestellt. Ich muss mal schauen welche Drahstärke sich gut verarbeiten lässt. Ich meine wegen dem aufkrimpen der Stecker. Deshalb habe ich mal ein Kabel mit einer anderen Drahtstärke bestellt, als es dein Kabel ist. Dann können wir mal schauen, was sich besser verarbeiten lässt.
Das ging richtig schnell. Gestern bestellt, heute da :eek:
Also wenn wir wieder bei dir oder bei mir sind, könnten wir mal schauen welche Drahtstärken sich besser krimpen lassen. Deines ist ja 0,14 stark, meines 0,25 Drahtstärke. Und die Krimpzangen testen, wenn deine besser ist, besorge ich mir die auch. Meine ist schon recht alt und war wohl auch nicht die tollste.
mit 0,25 qmm habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und ist deshalb bei mir Standard.
Ich habe diese
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZKD ... UTF8&psc=1
Mist - ist nicht lieferbar.
Bei mir läuft genau dieser Sketch, mit einer Ausnahme: Anstelle von einem Relais habe ich an Pin2 eine LED angeschlossen und im setup high,
und in der loop HIGH und LOW vertauscht - jetzt sehe wenn das Programm "steht".
Mfg Wolfgang
richte doch die benötigten Kabel (0,25qmm) schon mal her und dann können wir bei mit crimpen. Du weißt ja - eine große Lupe wird von mir benötigt. :lol: :lol: :lol:
Mein Kabel ist schon mal sehr unflexsibel. Ich dachte erst es ist nur etwas starr, weil es kalt ist, direkt nach der Lieferung. Aber auch jetzt, bei Zimmertemperatur ist es noch sehr starr. Bin gespannt, wie das mit deinen Kabeln ist.
OK, aber jetzt wieder zu deinem Problem, dass das Programm einfriert. Bei mir friert bis jetzt nichts ein. Das läuft jetzt seit 11:40 Uhr und jetzt ist es 16:00 Uhr. Das sind gute 4 Std. Und es läuft und läuft. Wie lange dauert es bei dir, bis dem Programm die Füße einschlafen?
ich habe jetzt den nano und die Stromversorgung ausgetauscht und lasse den Aufbau länger laufen. Schaut jedoch schon besser aus.
Ja, bei mir sind es jetzt gute 6 Std. ohne Stress.
Hallo Wolfgang.
Gerade hat mich meine ESP32 NTP Uhr angepiept, weil sie um 00:00 Uhr ja die Zeit im Internet neu abfragt. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch unser Projekt hier, VL53L0X Sensoren mit Multiplexer, im Dauerlauf kontrolliert. Das Ding läuft immer noch. Es sind jetzt also 13 Std. und es ist immer noch aktiv wie zu Anfang.
Also den Grund für den Ausfall wirst du wohl wo anders suchen müßen. Aber ich lasse es natürlich auf jede Fall noch weiter laufen.
Gute Nacht, wir hatten heute nen Spieleabend, aus dem ich wieder als Verlierer hervor ging. Aber ich habe ja eh noch eine andere Auffassung von Spielen. Bei mir gilt Mitspielen ist alles, Gewinnen ist auch OK. :oo:
Wenn vier Leute drei Spiele machen, muss ja nun mal ein Verlierer dabei sein :(o): :(o):
e69-fan hat geschrieben: ↑Sa 30. Okt 2021, 12:06 Hallo Franz,
Ich habe diese
Das ist nicht schlimm. Ich möchte erst mal deine und meine Zange in der Handhabung vergleichen. Wenn dann deine einwandfrei besser ist, dann besorge ich mir so eine. Ich glaube eben dass meine beim Vergleich eher die Arschkarte hat. Oder ich bin nur zu blöd zum benutzen :lol:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
