Also das mit dem Excel aus der Speicherkarte lesen und in einzelne Variablen zerlegen, das ist hartes Brot :agt: Aber ich habe ja Zeit. Jetzt wird erst mal geschlafen. Dann gehts wieder frisch ans Werk :(oo):
Bin noch nicht wirklich weiter gekommen. Und als ich meine Bücher ausgepackt habe und im ArduinoCC Forum nachgefragt habe, war dann Spieleabend angesagt. Naja, das habe ich dann der Arbeit vorgezogen :(o): :oo:
Jetzt habe ich wenigstens beim Spieleabend ein paar Gewinne eingefahren, wenn ich schon bei der Arbeit auf dem Holzweg bin. Aber es gab ein paar Antworten im ArduinoCC. Da werde ich mich dann morgen mit neuen Elan drüber machen. Heute bin ich erst mal sehr müüüüüüde :eek:
Morgen muss ich auch in meinem Hausmeisterjob was tun. Aaaaaber dann geht los. :(V):
Grüße aus dem kalten Ohlstadt.
Franz :oo:
So ich habe eine mehr als gute Hilfe im ArduinoCC Forum bekommen. Das muss ich jetzt nur noch einbauen ins vorhandene Programm. Dann sollte ich mit den Excel Daten die ich eingebe, etwas fräsen oder Bohren können. Wenn du am WE Zeit hast, könnten wir uns das dann mal anschauen.
Wie weit bist du mit deinem Umbau? Hängen die Motoren auch schon dran?
Ich habe mir jetzt mal einen Joystick bestellt, dass ich beim fahren auf Position nicht mit 4 Knöpfen hantieren muss, sondern einfach nur mit den Joystick. Für die Z-Achse bleibt ich bei knöpfen, wobei es auch 2 Punkt Joysticks gäbe. Oder man nimmt für die Z-Achse auch einen 4 Punkt, und fährt mit der einen Richtung rauf runter, und mit recht und links macht man Fräsmotor ein / aus. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Naja, ist alles noch offen.
ich habe den kompletten Tisch umgebaut, d.h. die Achsen gedreht und die y-Achse durch eine längere ersetzt. Die Stepper befinden sich dann links und hinten. Die y- Ackse geht dann seitlich an der Säule vorbei. Die Stepper sollen leicht von der Achse abgezogen werden und bei Bedarf werden sie durch eine Kurbel oder ein Handrad ersetzt. Ebenso wichtig erscheint mir ein optimaler Staubschutz und ein Anschluss für die Absaugung.
Über den Schaltschrank habe ich mir auch schon Gedanken gemacht - Mal sehen was der Fundus hergibt.
Das Netzteil habe ich auch bekommen. Hoffentlich funktioniert es - billigste Chinaware ohne jegliche Dokumente bzw. Prüfzeichen. Naja, kann man ja austauschen.
Ansonsten warte ich auf Deine ersten Probefahrten.
Schönen Abend - Wolfgang
Ich habe das hier bestellt. Kommt am Montag. Ja, ansonsten hatte ich heute keine Lust mehr, am Programm zu arbeiten. Ich habe manchmal nen Durchhänger, da bin ich dann etwas müde. Aber vielleicht mache ich heute Abend noch ein bischen weiter.
e69-fan hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 20:39 Ebenso wichtig erscheint mir ein optimaler Staubschutz und ein Anschluss für die Absaugung.
Ich habe ein Netzteil mit CE. Aber das ist doch eh alles das selbe. Alles aus China. Staubschutz ja, da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht, aber die Umsetzung kommt nach dem das Zeug erst mal so läuft, wir ich es mir vorstelle. Der Schaltschrank ja, da dachte ich an ein PC Gehäuse, aber ich habe leider alles weggeschmissen beim Umzug nach Ohlstadt. Ich schaue mal ob ich gelegentlich zu einem Kunden nach München komme, da könnte ich so viele haben wie ich will. Oder ich schaue mal in Ebay.
Servus, schönen Abend
Ich bin jetzt schon seeeeehr weit. Hatte nochmal Hilfe von ArduinoCC Forum. Aber jetzt denke ich bin ich da, wo ich hin wollte. Also das alles, was ich jetzt beisammen habe, selber mit Büchern lernen, das ist seeeeeehr schwer. Ich glaube da gingen 1-2 Monate ins Land, bis ich das auf dem Schirm habe. Aber dadurch dass ich erst mal einen Code bekommen habe, der mein Problem gelöst hat, habe ich einen Grundstock um damit jetzt wieder selber klar zu kommen. Ich muss nur noch diese beiden Programmteile Befehl für Befehl zerpflücken und testen, dann bin ich fit. Aber das ist ne Fleißaufgabe für danach. Wenn der Tisch erst mal läuft. Dann möchte ich das nächste mal nicht mehr fragen müßen, sondern einfach machen. In dem Teil sind lauter Befehle, die ich noch in keiner Deutschen C Anleitung gefunden habe. Sogar in dem fetten C++ Programmierer Buch habe ich die Befehle nur erwähnt, aber nicht erklärt, gefunden. Aber das schaue ich dann nochmal nach. Kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass die diese Befehle einfach untern Tisch fallen lassen. Dafür sind die zu wichtig. Wahrscheinlich war ich nur zu blöd zum suchen. :(o): :(o): Wir werden sehen.
Schönen Abend :(V):
Also bei mir schaut es schon seeeehr gut aus. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu machen,dann ist die Beta 0.1 wohl am Start. Also Programmmässig. Was mir dann noch fehlt ist die Z-Achse und der Fräskopf. Das mache ich dann kommendes Monat. wenn du eher bereit bist, dir fehlt ja nur die Z-Achse, dann könnten wir ja bei dir schon mal starten.
PS: Wenn du dieses WE mal kommen willst, dann rühre dich wann du Zeit hast. Ich muss dir ja dann noch zeigen wie es funktioniert, mit dem auf den Nullpunkt fahren, eine Karte in Excel schreiben, und abfahrt.
Soooo, jetzt habe eine Lauffähige Version. Da werde ich sicher noch drann rumbauen. Aber es läuft erst mal.
Hier das Programm, wie es im Moment ist. Es läuft derzeit am Arduino Mega. Ich habe alle Serial.print() Geschichten auskommentiert. Nur Fehlermeldungen lasse ich noch ausgeben. Alles andere wird übers Display angezeigt. Also das Display sollte man schon haben. Ich habe noch keine Z-Achse, deshalb ist bei mir jetzt erst mal Pause.
////////// Beispiel 3 für MoToStepper - Betreiben eines bipolaren Steppers mit step/dir und enable  ////////////
/*  Beispiel für die Ansteuerung eines bipolaren Steppers über 4 Taster und
    ein Poti ( für die Geschwindigkeit )
    In diesem Beispiel werden neben der Stepperklasse (MoToStepper), auch die MoToButtons
    und der MoToTimebase genutzt.
    Der Spulenstrom wird abgeschaltet, wenn der Stepper nicht läuft.
    Die Taster müssen gegen Gnd schalten, es sind keine Widerstände notwendig
    Button1:  Dreht rechts, solange Taster gedrückt
    Button2:  Dreht links, solange Taster gedrückt
    Button3:  1 Umdrehung rechts
    Button4:  1 Umdrehung links
byte durchgaenge = 0;
const byte dirPin1       = 5;
const byte stepPin1      = 4;
const byte enaPin1       = 6;
const byte stepPin2      = 8;
const byte button7Pin   = A7; //---Fräsen Start---
const byte button8Pin   = A8; // Frei
byte fahren = 0;              // Motoren bewegen
unsigned long schritte = 0;   // Schritte die der Motor fahren soll
  if (!SD.begin(chipSelectPin))
  lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.2 "));
    //Serial.print(filename);
        //Serial.print(F("Durchgaenge= "));
        //Serial.println(durchgaenge);
        durchgaenge ++;
      //while (1);
    myStepperY.rotate(0);             // Stepper2 stoppt
    automatik = 1;
  //Serial.print(F("eingelsene Zeile ist: "));
  //Serial.println(zeilenBuffer);
  lcd.print (zeilenBuffer);
    lcd.print(motor);
    lcd.print (F("/"));
    lcd.print(fahren);
    lcd.print (F("/"));
    lcd.print(richtung);
    lcd.print (F("/"));
    lcd.print(tempo);
    lcd.print (F("/"));
    lcd.print(schritte);
    //-------------Motor 1-----------------
      fahren = 0;
    //-------------Motor 2-----------------
      fahren = 0;
    //------------Motor 3------------------
      fahren = 0;
  while(myStepperX.moving()>0){}
  while(myStepperY.moving()>0){}
  while(myStepperZ.moving()>0){}
Super, dann werde ich Mal einen MEGA besorgen.
