OK, das hier sind sie. Wie gesagt, die gibts bis 8 Polig.
Ich habe mir jetzt auch mal Taster bestellt. Aber ohne Leuchtring. Den brauche ich nicht.
Die kommen dann offenbar morgen.
Ich habe im ArduinoCC Forum nach Tastschalter / Joysticks, u.s.w. gesucht. Da ist jetzt echt eine tolle Auswahl an Tastern. Da solltest mal reinschauen. Besonders das, was der "Noiasca" ausgegraben hat. :(oo): Da habe ich mir dann auch zwei "XD2PA12" geschossen. Joystick für 2 Positionen. Für die Z-Achse.
ich mache mir schon länger Gedanken wie man den arduino vernünftig verdrahten kann. Diese mickrigen Steckkabel sind ja nur für den fliegenden Testaufbau gut und nicht für eine dauerhafte stationäre Verwendung.
Im Forum gab es auch nur blabla.
Auf der Estlcam-Seite habe ich eine Möglichkeit gesehen die ich vielleicht mal ausprobieren werde:
https://www.estlcam.de/anschluss.php
Die Teile gibt es beim Reichelt, aber ich muss erst noch was zusammenkommen lassen.
Schraubshields kosten ca 15.- EURO und müssen noch gelötet werden und kommen ( gähn) aus CN.
Wenn Du Deine Schalter, Joysticks etc. fertig montiert hast, würde ich mir gern die Anlage ansehen.
Ich bin heute bis jetzt eben, an einer Änderung des Programmes gesessen. Also ich ändere nichts mehr, was Anschlüße betrifft. Die bleiben immer so wie zuletzt waren. Nur am Programm bezüglich Display habe ich heute deutlich gearbeitet. Bis jetzt habe ich ja eher angezeigt, was ich zum Programmtest brauchte, heute habe ich es mal so angelegt, dass man als Bediener besser klar kommt.
Ich habe daher die Version wieder geändert, weil es ein deutlicher Sprung ist. V3.4
Und hier das neue Programm:
  Position 4: Tempo 1 - 1000
const byte dirPin1       = 5;
const byte stepPin1      = 4;
const byte enaPin1       = 6;
const byte stepPin2      = 8;
const byte button7Pin   = A7; //---Fräsen Start---
const byte button8Pin   = A8; // Frei
float mm = 0;
float multiplikator = 25;
float teiler = 10000;
float schritte = 0;   // Schritte die der Motor fahren soll
  if (!SD.begin(chipSelectPin))
  lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.4 "));
    lcd.print(F(" Automatik startet "));
    lcd.print(F("                   "));
    //Serial.print(filename);
            fahren = 1;
            lcd.print(F("    Weiterfahren   "));
      //while (1);
      lcd.print (F("  VSPEED = "));
      lcd.print (vspeed);
    myStepperY.rotate(0);            // Stepper2 stoppt
    automatik = 1;
  Serial.println(zeilenBuffer);
    mm = atoi(auswerteBuffer[5]);
    if (b == 0)
        lcd.setCursor (1, 0);
        lcd.print("Mot X");
          lcd.print(F(RECHTS));
          lcd.print(F(LINKS));
        lcd.print("Mot Y");
          lcd.print(F("r"UE"ck"));
          lcd.print(F("vor"));
        lcd.print("Mot Z");
          lcd.print(F("auf"));
          lcd.print(F("ab"));
      mm = (schritte * multiplikator) / teiler;
      lcd.print(mm);
      lcd.print("mm");
      if (fahren == 0)
Davon war nicht die Rede - ist für zukünftige Projekte gedacht.
mfg - Wolfgang
Nein, ich wollte nur dass dir klar ist, dass du dich auf die jetzigen Anschlüsse verlassen kannst. Nicht dass du meinst ich mache jetzt Änderungen die, wenn du Pech hast, dafür sorgen, dass du alles wieder anders anschließen musst. Also ich meinte Sicherheit für dich.
Hier ein aktueller Video von meiner Kiste.
Kreuztisch Mechanik.JPG (117.82 KiB) 9077 mal betrachtet
Jetzt schaut mich der Kasten mit großen Augen an, weil ich ihn angebohrt habe :O:
Da kommt ein Lüftungsgitter drüber und ein 24 Volt Lüfter auf der linken Seite rein. Der bläst dann kräftig rein, dass es beim anderen Loch rausblasen kann. Oder ich sauge rechts raus, dass links frische Luft reingesaugt wird. Mal schauen wie es besser geht. Man kann ja nicht sagen dass da drin Hitze ensteht, aber Wärme schon. Und wenn das DIng mal was tun muss, will ich schon dass das Zeug nicht den Hitzetod stirbt. ;)
Hi Wolfgang :(V):
Heute bekomme ich noch den 24 Volt Lüfter. Den mache ich den auch gleich noch rein. Dann ist der Stand so wie du ihn bei dir willst. Nur Endschalter für alle 4 Anschläge möchte ich noch reinbauen, dass es da keinen harten Mechanischen Anschlag am Ende des Weges gibt.
Das Manuelle fahren der Z-Achse habe ich ja jetzt mit Tatsten gemacht. Wenn ich dann mal mehr Tasten brauche, nehme ich die von der Z-Achse her, und steuere die Z-Achse mit dem Joystick der ja noch geliefert wird. Sind ja zwei bestellt.
Aber das hat noch Zeit.
PS: Lüfter bekommen und eingebaut :(oo):
Wenn du auf nen Kaffee kommen willst, dann mach das. :(V):
ich hatte heute ein wenig Zeit und konnte mal die Einzelteile auf dem Basteltisch verdrahten.
Dann den aktuellen Sketch aufgespielt und was soll ich sagen:
:(V): Die beiden Stepper drehen sich nach Tastereingabe. :(V):
Das Display läuft und die die Geschwindigkeit lässt sich per Poti regeln.
So dann muss ich noch den cardreader füttern.
Dazu bräuchte ich aber eine Orginal Excel-Mappe von Dir. Am besten wäre eine Kopie von der Mappe1.csv mir der Du arbeitest.
Müsste man als zip - Datei hochladen können.
Wenn nicht, dann hätte ich wenigstens einen Grund :lol: Dich zu besuchen. Du bekommst ja noch ein Paar Teile von mir.
Schönen Restsonntag - Wolfgang
