28BYJ-48 ULN2003 STEPPER MOTOR DRIVER BOARD
Hallo Daniel,
ich habe mal zum Verständnis einen einfachen Sketch für den 28BYJ-48 und Uln2003 eingestellt:
/*  Demo zum Anschluß eines unipolaren Stepmotors 28BYJ-48
    mit Verwendung einer Beschleunigungs- und Bremsrampe
    MobaTools installiert sein !!!
    Achtung: alle Taster auf Minus / GND          PIN --- Taster --- Minus
    individuell einstellbar §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
//-----  individuelle Definitionen  -------------------------------------------------- //
const byte LinksPin           = A1;     //  rot   / Taster - Schließer / 4 steps nach links
const byte RechtsPin          = A2;     //  grün  / Taster - Schließer / 4 steps nach rechts
const byte RefPin             = A3;     //  grau  / Taster - Schließer / RefPunkt setzen - RefLED leuchtet
const byte Drehung_AUF        = 8 ;     //  weiß  / Taster - Schließer /
const byte Drehung_AB         = 9 ;     //  lila  / Taster - Schließer /
MoToStepper Step1(4096);           //  4076 steps per full revolution (in half step mode).
MoToTimer   delayTime;
//-----  Taster einrichten--------  -------------------------------------------------- //
enum {                      Button1 = 0,  Button2,    Button3,  Button4,      Button5       } ;    // Den Tasternamen die Indizes 0...3 zuordnen
const byte buttonPins[] = { LinksPin,     RechtsPin,  RefPin,   Drehung_AUF,  Drehung_AB    } ;    // muss als byte definiert sein, damit ein enfaches sizeof funktioniert
MoToButtons button( buttonPins, sizeof(buttonPins), 20, 500 );        // entprellt die Taster
  Step1.attach( 4,  5,  6,  7 );        // Anschluß an digitalen Ausgängen / Pin
  //  Treiber IN1,IN2,IN3,IN4           // Treiberplatinhe
                                        // 5 Volt ( + - ) für Treiberplatine und Steppermotor am Arduino, besser wäre eine eigenene Stromversorgung
  Step1.setSpeed( 240 );         //   60           120         240                   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ veränderbare Geschwindigkeit  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
                                 // = 6 U/Min    = 12 U/Min  = 24 U/Min
  Step1.setRampLen(200);        // Beschleunigung- und Abbremsen vor dem Stillstand
  Step1.setZero();              // Referenzpunkt für Steppermotor  setzen
  button.processButtons();     // Taster einlesen und bearbeiten
  //  --------------------------- Referenzpunkt setzen------------------------------------------  //
  if (button.pressed(Button1) ) {     // Taster Links gedrückt
    Step1.doSteps( 4 );               // Stepper dreht 1x links
  if ( button.released(Button1) ) {   // Taster links losgelassen
    Step1.rotate(0);                  // Stepper stoppt
  if (button.pressed(Button2) ) {     // Taster Rechts gedrückt
    Step1.doSteps( -4 );              // Stepper dreht 1x rechts
  if ( button.released(Button2) ) {   // Taster Rechts losgelassen
  if (button.pressed(Button3) ) {     // Taster Ref gedrückt
    Step1.setZero();                  // Referenzpunkt gesetzt
  //  --------------------------- Drehung ------------------------------------------------  //
  if (button.pressed(Button4) ) {     // Taster4 gedrückt
    Step1. doSteps(4076);             //                                  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 4076 entspricht 1 Umdrehung §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  if (button.pressed(Button5) ) {     // Taster5 gedrückt:
    Step1.doSteps(-4076);             //
//  --------------------------- Ende loop  ----------------------------------------------------  //
Benötigt werden 5 Stück Taster (schließend) und die MobaTools müssen noch installiert werden.
MobaTools-master.zip
(579.55 KiB) 369-mal heruntergeladen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
