Re: Poolwasser mit der Sonne aufheizen.
Verfasst: Fr 18. Aug 2023, 20:48
Meine Serial.print() Mitschnitte schauen so aus:
Drehzahl Pumpe ist = 150 soll = 255
Temp Pool = 22.75
Temp Solar = 32.44
Tempdif = 9.69 Soldif = 2
Panel 39.20V 0.08A 3.16W
Akku 13.78V 0.23A 100%
Motorstrom 0.03 Ampere Drehzahl 150
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 170 soll = 255
Temp Pool = 22.94
Temp Solar = 33.00
Tempdif = 10.06 Soldif = 2
Panel 37.50V 0.85A 32.24W
Akku 13.78V 2.34A 100%
Motorstrom 1.67 Ampere Drehzahl 170
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 190 soll = 255
Temp Pool = 22.87
Temp Solar = 34.06
Tempdif = 11.19 Soldif = 2
Motorstrom 3.58 Ampere Drehzahl 190
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 210 soll = 255
Temp Pool = 22.81
Temp Solar = 34.50
Tempdif = 11.69 Soldif = 2
Panel 37.56V 0.90A 33.84W
Akku 13.76V 2.46A 100%
Motorstrom 0.00 Ampere Drehzahl 210
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 230 soll = 255
Temp Pool = 22.75
Temp Solar = 34.94
Tempdif = 12.19 Soldif = 2
Panel 37.54V 0.89A 33.67W
Akku 13.69V 2.46A 98%
Motorstrom 3.48 Ampere Drehzahl 230
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 250 soll = 255
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 35.06
Tempdif = 12.38 Soldif = 2
Panel 37.50V 0.94A 35.28W
Akku 13.73V 2.57A 99%
Motorstrom 3.38 Ampere Drehzahl 250
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 255 soll = 255
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 34.50
Tempdif = 11.81 Soldif = 2
Akku 13.73V 2.57A 96%
Motorstrom 2.16 Ampere Drehzahl 255
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 33.69
Tempdif = 11.00 Soldif = 2
Panel 37.03V 1.08A 40.32W
Akku 13.67V 2.95A 97%
Motorstrom 1.76 Ampere Drehzahl 255
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 33.06
Tempdif = 10.38 Soldif = 2
Panel 37.02V 1.08A 40.35W
Akku 13.68V 2.95A 97%
Motorstrom 1.98 Ampere Drehzahl 255
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 32.63
Tempdif = 9.94 Soldif = 2
Panel 36.97V 1.07A 39.77W
Akku 13.67V 2.91A 97%
Motorstrom 1.99 Ampere Drehzahl 255
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 32.44
Tempdif = 9.75 Soldif = 2
Akku 13.67V 2.91A 96%
Motorstrom 2.45 Ampere Drehzahl 255
Pumpe ein
Temp Pool = 22.75
Temp Solar = 32.25
Tempdif = 9.50 Soldif = 2
Motorstrom 2.06 Ampere Drehzahl 255
Pumpe ein
Am Abend:
Drehzahl Pumpe ist = 150 soll = 150
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Tempdif = 1.06 Soldif = 2
Panel 12.31V 0.00A 0.00W
Akku 12.35V 0.00A 46%
Motorstrom 0.01 Ampere Drehzahl 150
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Panel 12.30V 0.00A 0.00W
Akku 12.38V 0.00A 48%
Motorstrom 0.00 Ampere Drehzahl 150
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Panel 12.27V 0.00A 0.00W
Akku 12.33V 0.00A 48%
Motorstrom 4.89 Ampere Drehzahl 150
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Panel 12.29V 0.00A 0.00W
Akku 12.37V 0.00A 48%
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Panel 12.28V 0.00A 0.00W
Akku 12.40V 0.00A 46%
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 0 soll = 0
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Motorstrom 0.00 Ampere Drehzahl 0
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 0 soll = 150
Temp Pool = 22.62
Temp Solar = 23.56
Tempdif = 0.94 Soldif = 2
Panel 12.47V 0.00A 0.00W
Akku 12.56V 0.00A 54%
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 0 soll = 153
Temp Pool = 22.44
Temp Solar = 23.62
Tempdif = 1.19 Soldif = 2
Akku 12.59V 0.00A 55%
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 150 soll = 167
Temp Pool = 22.19
Temp Solar = 23.69
Tempdif = 1.50 Soldif = 2
Pumpe ein
Drehzahl Pumpe ist = 150 soll = 157
Temp Pool = 22.25
Temp Solar = 23.50
Tempdif = 1.25 Soldif = 2
Akku 12.59V 0.00A 46%
Pumpe ein
Temp Pool = 22.44
Temp Solar = 23.31
Tempdif = 0.88 Soldif = 2
Akku 12.59V 0.00A 47%
Pumpe ein
Temp Pool = 22.50
Temp Solar = 23.25
Tempdif = 0.75 Soldif = 2
Akku 12.57V 0.00A 55%
Pumpe ein
Temp Pool = 22.37
Temp Solar = 23.25
Panel 11.42V 0.00A 0.00W
Akku 12.60V 0.00A 56%
Pumpe ein
Man sieht, das war kein Ertragreicher Tag, weil er nur gut angefangen hat, dann in ein Gewitter übergegangen ist und dann die Sonne die meiste Zeit hinter den Wolken war. Das waren als 95 Seiten Mitschnitt, eines beschissenen Tages. Jedenfalls für die Solarheizung, beschissen, weil ohen Erfolg.
Ich hatte auch schon 2-3 Gute Tage, wo ich das Wasser von so 21 Grad auch 24 Grad hoch gebracht habe, was ohne die Solarheizung nie erreicht wurde. Aber in den Nächte sind zur Zeit die Luft-Temperaturen immer wieder runter bis 14-16 Grad, und haben den Pool wieder mächtig runtergekühlt. Ist schon ein seltener "Sommer".
Die waren jede Minute, so entstand dann 95 Seiten Text.
Ist viel Text, aber auch eine gute Möglichkeit, den ganzen Ablauf schön zu sehen. Also am Anfang überprüfen, ob die Steuerung zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Grund, die Pumpe mit welcher Geschwindigkeit startet. Die Temperatur-Differenz zwischen Poolwasser und Solarwasser zu beurteilen. Die Ladung der Batterie im Auge zu haben, die Arbeit dess SolarPanels auch im Auge zu haben, den Stromverbrauch der Pumpe. u.v.m. Und am Abend sieht man dann den Grund für die Abschaltung der Pumpe. Das kann einmal die Temperatur-Differenz sein, die unter 1 Grad geht, oder zum zweiten der Ladezustand der Batterie unter 35%, weil die Sonne am Abend am SolarPanel schon einige Zeit nichts mehr bringt. Wenn die Lufttemperatur noch die Solarwassertaschen warm hält, geht irgendwann die Batterie in die Knie, Wenn die Solar-Wassertaschen keine Wärme mehr kriegen, dann ist eben die Temperatur-Differenz zwischen Poolwasser und dem am Dach Solarerwärmten Wasser unter 1 Gad, dann ist auch Schluss.
Übrigens sieht man hier, dass die Strommessung am Motortreiber nicht so toll ist. Solange die Pumpe nicht mit PWM-255 läuft, ist die Stromangabe ein Witz. Wenn ich die Spannung am X_IS Punkt auslese, wenn PWM gerade im Nulldurchgang ist, habe ich "Motorstrom 0,00 Ampere", wenn ich den Wert für den Stromverbrauch gerade am Beginn des pos. Impulses auslese, habe ich z.B. schon mal 5,40 Ampere, wenn ich bei PWM 255 Strom auslese ist der Wert auch recht verschieden. So 1,8 bis 2,6 Ampere. Mit dem Ampermeter ist der Stron bei 255 PWM 2,4 Ampere. Also dieser Stromwert, ist nur eine Hausnummer, um zu überprüfen, ob die Pumpe vielleicht blockkiert, dann kommt irgendwann mal ein zu hoher Strom, der für die dauerhafte Abschaltung der Pumpe sorgt. Wenn im Serial.print() "Pumpe aus steht, anstelle von "Pumpe ein" dann ist diese Notabschaltung wegen Überstrom eingetreten. Dann geht die Pumpe nur wieder in Betrieb, wenn man einen Neustart, also einen Reset macht.
Temp Pool = 22.75
Temp Solar = 32.44
Pumpe ein
Temp Pool = 22.94
Temp Solar = 33.00
Pumpe ein
Temp Pool = 22.87
Temp Solar = 34.06
Pumpe ein
Temp Pool = 22.81
Temp Solar = 34.50
Pumpe ein
Temp Pool = 22.75
Temp Solar = 34.94
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 35.06
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 34.50
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 33.69
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 33.06
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 32.63
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 32.44
Pumpe ein
Temp Pool = 22.75
Temp Solar = 32.25
Pumpe ein
Am Abend:
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Pumpe ein
Temp Pool = 22.69
Temp Solar = 23.75
Pumpe ein
Temp Pool = 22.62
Temp Solar = 23.56
Pumpe ein
Temp Pool = 22.44
Temp Solar = 23.62
Pumpe ein
Temp Pool = 22.19
Temp Solar = 23.69
Pumpe ein
Temp Pool = 22.25
Temp Solar = 23.50
Pumpe ein
Temp Pool = 22.44
Temp Solar = 23.31
Pumpe ein
Temp Pool = 22.50
Temp Solar = 23.25
Pumpe ein
Temp Pool = 22.37
Temp Solar = 23.25
Pumpe ein
