Arduino Motorschloss
patch30
Beitrag von patch30 »
Liebes Forum,
ich habe Zuhause eine KNX-Smarthome mit 5 Haus- und Aussentüren, nun möchte ich alle Türen über eine Codetastatur schalten können.
Und zwar genau wie in diesem Video... https://www.youtube.com/watch?v=ZsqQjm36vIQ
Dazu benötigt wird sicher:
- Arduino UNO
- Motorshield
- Busankoppler
- 12V DC-Motor
Wie man den KNX-Bus ans Arduino verbindet ist hier gut beschrieben:
https://www.konnekting.de/konnekting-le ... t-arduino/
Mittlerweile tendiere ich zu diesem Board, was direkt mit dem Arduino verbunden werden kann ohne gross Bastelei.
https://www.digikey.ch/de/product-highl ... 6AQAvD_BwE
Leider habe ich so gar keine Ahnung von Arduino. Die erste Frage ist, kann ich über das Motorshield die anderen beide Boards mit Spannung versorgen? Ich habe Mal ein MeanWell Netzteil mit 12V besorgt...
Vielen Dank im Voraus.
LG
Patrick
Re: Arduino Motorschloss
Hey Patrick.
Hört sich interessant an was du da bauen willst. Ich kenne den KNX Bus nicht, aber mit dem Siemens Koppler scheint das ja kein Hexenwerk zu sein. Ich stehe nicht so auf die Shielder. Egal für was. weil man damit nicht mehr so gut an die Pins des Arduino kommt. Und diese Frage
"kann ich über das Motorshield die anderen beide Boards mit Spannung versorgen?"
Verstehe ich nicht so recht, weil ich nicht weiß, von welchen "beiden Boards" du hier sprichst?
patch30
vielen Dank für Deine prompte Antwort!
Primär läuft der Code auf dem Arduino UNO, die Motoren werden vom Shield gesteuert und die Verbindung zum Bus findet mit diesemhttps://www.digikey.ch/de/product-highl ... 6AQAvD_BwE statt.
Wenn ich nun alle drei Boards aufeinander stecke wie muss die Spannungsversorgung für mein Projekt aussehen?
Vielen Dank und LG
Patrick
patch30 hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 20:24 Wenn ich nun alle drei Boards aufeinander stecke wie muss die Spannungsversorgung für mein Projekt aussehen?
Wenn ich jetzt mal wüßte, von welchen drei Boards du sprichts, die du aufeinander steckst, könnten ich vielleicht was dazu sagen.
patch30 hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 22:21 Und zwar genau wie in diesem Video... https://www.youtube.com/watch?v=ZsqQjm36vIQ
Ja, da sieht man ja nicht wirklich viel WIE das gesteuert wird. Das Schloss, das über die Tasten gesteuert wird, das wird wohl über diesen KNX - Buss laufen? Und ein Bildchen von Arduino in der Verteilung. Welches Motorschield du nutzen willst, weiß ich auch nicht. Infos zum Schlossmotor sind auch nicht vorhanden.
Schade, das Thema gefällt mir eigentlich. Aber erst mal alle die Teile näher beschreiben, von denen man spricht, sollte jeder schaffen. OK, dann ist das Thema wohl Geschichte. Wenn nichts mehr kommt, werde ich es gelegentlich löschen, weil da keinerlei Information für Leser enthalten ist, die jemanden nutzen könnte.
PS:
- Arduino UNO
- Motorshield
- Busankoppler
- 12V DC-Motor
Welchens Motorschild ??
Welcher Motor ist das im Video ??
