DC-Car Strassenkreuzung
ich habe mal wie besprochen den Sketch um ein Relais erweitert und I2C-Display angelegt.
Wie Du bereits angemerkt hast - Kippschalter sind suboptimal. Also habe ich diesen Sketch erweitert.
/*  Dateiname: "DC-Car_Kreuzung_00"
     Demo zum Anschluß mehrerer Weichen, realisiert mit objektorientierter Programmierung (OOP)
     Anstelle von Funktionen und Feldern werden Methoden und Strukturen verwendet.
     Die Methoden sehen so aus, als seien sie für eine Weiche geschrieben,
     tatsächlich können aber bis zu 16 Weichen, begrenzt durch die Bibliothek, verwendet werden,
     wenn die Pins wie beim Mega2560 ausreichen.
     Beim Drücken des Tasters geht die LED aus, der Servo bewegt die Zunge mit eingestellter Geschwindigkeit
     in die andere Position, die LED für die neue Position geht an, der Servo wird nach einer Sekunde ausgeschaltet.
     Ausgaben auf den seriellen Monitor dienen nur der Veranschaulichung und können entfernt werden.
     optionale Infoausgabe an LCD-Display 20x4   // A4 =SDA; A5 =SCL; 5V Plus; Masse
const byte ZUNGENGESCHWINDIGKEIT = 30;  // 10 entspricht 1,7 Sekunden
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
class Weiche {
    const byte tasterPin;       // Pin für den Taster
    const byte ledGeradePin;    // Pin für die LED Zustand gerade
    const byte ledAbzweigPin;   // Pin für die LED Zustand Anzweig
    const byte servoPin;        // Pin für den Weichenservo
    const byte winkelG;         // Winkel für die Geradenstellung
    const byte winkelA;         // Winkel für die Abzweigtellung
    const bool grundStellung;   // Grundstellung beim Einschalten: 0=gerade, 1=Abzweig
    bool tasterAlt, tasterAkt;  // Tasterzustände alt und aktuell
    const byte relais;          // Umschaltrelelais für DC-Car Stopstelle
    MoToServo weichenServo;     // Objekt der Bibliothek
  public:
    Weiche (const byte tasterPin,  const byte ledGeradePin,  const byte ledAbzweigPin,  const byte servoPin, const byte winkelG, const byte winkelA, const bool grundStellung, const byte relais)
      : tasterPin(tasterPin),  ledGeradePin(ledGeradePin),  ledAbzweigPin(ledAbzweigPin),  servoPin(servoPin), winkelG(winkelG), winkelA(winkelA), grundStellung(grundStellung), tasterAlt(0), tasterAkt(0), relais(relais), weichenServo() {}
    void init() {
      pinMode(tasterPin, INPUT_PULLUP);               // Taster schaltet nach GND
      pinMode(ledGeradePin, OUTPUT);
      pinMode(ledAbzweigPin, OUTPUT);
      pinMode(relais, OUTPUT);
      weichenServo.attach(servoPin, true);            // Pin für den Weichenservo und Abschalten nach einer Sekunde
      weichenServo.setSpeed(ZUNGENGESCHWINDIGKEIT);   // Weichenzungengeschwindigkeit
      if (grundStellung) {
        weichenServo.write(winkelA);                  // definierten Anfangswinkel anfahren
        weichenServo.write(winkelG);                  // definierten Anfangswinkel anfahren
    void stellen() {
      tasterAlt = tasterAkt;
      tasterAkt = digitalRead(tasterPin);
      if (weichenServo.moving() == 0) {
        byte winkel = weichenServo.read();
        if (winkel == winkelG) digitalWrite(ledGeradePin, HIGH);
        if (winkel == winkelG) digitalWrite(relais, HIGH);
        if (winkel == winkelA) digitalWrite(ledAbzweigPin, HIGH);
        if (winkel == winkelA) digitalWrite(relais, LOW);
        if (tasterAlt && !tasterAkt) {
          Serial.print(F("Pin ")); Serial.print(tasterPin);
          if (winkel == winkelG) {
            Serial.print(F("\tWeiche Pin ")); Serial.print(servoPin); Serial.println(F(" abbiegen"));
            digitalWrite(ledGeradePin, LOW);
            Serial.print(F("\tWeiche Pin ")); Serial.print(servoPin); Serial.println(F(" gerade"));
            digitalWrite(ledAbzweigPin, LOW);
Weiche weichen[] = {
// tasterPin,   ledGeradePin,  ledAbzweigPin,  servoPin, winkelG,  winkelA, Grundstellung,  relais
  {A1,          2,             3,              8,        110,      80,      0,              11},             // jede Zeile entspricht einer Weiche
  {A2,          4,             5,              9,        100,      70,      0,              12},
  {A3,          6,             7,              10,       100,      70,      0,              13}
    lcd.init();                      // initialize the lcd
    // Print a message to the LCD.
    lcd.setCursor(0, 0);
  Serial.println(F("Strassenkreuzung"));
  for (Weiche &w : weichen) w.init();
  for (Weiche &w : weichen) w.stellen();
Schau doch Bitte mal darüber und gib Bescheid.
Danke
Re: DC-Car Strassenkreuzung
Kannst du mir mal das Programm vor deiner "Erweiterung" geben? Da gibts ein Problem mit den Klammern.
[code]
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
class Weiche {
  public:
    void init() {
    void stellen() {
Falsch waren die Leerzeichen beim LCD-Diplay
Jetzt meckert er nicht mehr.
Am Bedienfeld will ich DUO-Led verbauen. Jeweils eine Anode an einen Ausgansgangspin vom Arduino. Wo soll ich den Vorwiderstand für die LED anschließen? 1 Widerstand an gemeinsamer Kathode oder jeweils 1 Widerstand an jeweiliger Anode. Es ist immer nur eine Anode geschalten.
DUO Led.jpg (16.06 KiB) 2534 mal betrachtet
"Am Bedienfeld will ich DUO-Led verbauen. Jeweils eine Anode an einen Ausgansgangspin vom Arduino. Wo soll ich den Vorwiderstand für die LED anschließen? 1 Widerstand an gemeinsamer Kathode oder jeweils 1 Widerstand an jeweiliger Anode. Es ist immer nur eine Anode geschalten."
Wenn immer nur eine der beiden leuchtet, reicht der Widerstand am gemeinsammen Pin.
