Ich bekomme die "2 x RS-485 (MAX485) TTL Schnittstellen Adapter" erst in 10-14 Tagen
MPPT Solarlader
Re: MPPT Solarlader
Danke dir.
Aber OK, ich habe ja Zeit. Ich habe mir gestern schon eine Lib. "Modbus Master" runtergeladen. Jetzt muss ich mal schauen ob das die selbe ist, wie die, die du benutzt. Wenn nicht schmeiße ich meine nochmal raus und installiere die deine. Dass wir nicht mit verschiedenen Lib´s unterwegs sind
Re: MPPT Solarlader
Sehr gut.Bernhard - Fony hat geschrieben: ↑Di 27. Jun 2023, 10:04 Hallo,
gute NachrichtDie neue Modbuss Lib funktioniert mit Software Serial
Panel 23.36V 2.21A 51W
Akku 13.74V 3.76A 97%
Panel 23.37V 2.22A 51W
Akku 13.74V 3.78A 97%
Re: MPPT Solarlader
Ändere mall in Zeile 92
auf
Ist mir gerade eingefallen das der Watt wert nicht stimt
Wurde das gleiche Modul bestellt wie auf der Zeichnung oben?
int pvwat = ((node.getResponseBuffer(0x06) + node.getResponseBuffer(0x07) ) / 100.0f); //PV Watt
float pvwat = ((node.getResponseBuffer(0x06) + node.getResponseBuffer(0x07) ) / 100.0f); //PV Watt
Re: MPPT Solarlader
Die 100 Watt werden ja von deinen Solar-Modulen sein. Meine haben 65 Watt und da beide Parallel geschalten sind, sind es bei mir dann 130 Watt.
Re: MPPT Solarlader
Rechne mall I * U
es wird falsch gerundet, wegen zusammen rechnen der zwei Registewerte
node.getResponseBuffer(0x06) + node.getResponseBuffer(0x07)-
Re: MPPT Solarlader
Werde mir ein 2004 holen für Test geht das schreiben schneller als für TFT
Zuletzt geändert von Bernhard - Fony am Mi 28. Jun 2023, 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MPPT Solarlader
Die sind bei mir das Standart Display für alles. Weil es so einfach ist, in der Programmierung. Und keinen Platz im Speicher der Arduinos braucht. Die Oleds brauchen so viel Speicher.Bernhard - Fony hat geschrieben: ↑Mi 28. Jun 2023, 08:48 Werde mir ein 2004 holen für Test ist geht das schreiben schneller als für TFT![]()
Re: MPPT Solarlader
Oled ist mir zu klein, aber mit der Lib U8g2 / u8x8 ist der Verbrauch so wie bei LCD.Die Oleds brauchen so viel Speicher.
Ja TFT braucht schon mehr Speicher aber je nach Lib geht noch, bin ja auf ESP32 umgestiegen, ist doch was anderes als die UNO, Mega, und so groß ist der Unterscheid bei Programmieren doch nicht.
Re: MPPT Solarlader
Bei den ESP32 muss man immer aufpassen, welche Pins man für was verwenden kann. Deshalb sind die noch kein Standart bei mir geworden. Aber die haben natürlich deutlich mehr Speicher und sind schneller. Bis jetzt verwende ich sie nur wenn ich Wlan oder Bluetooth benötige.
Re: MPPT Solarlader
Morgen soll mein Display da sein. nur der Postbote ist bei uns spät Nachmittag, also am Freitag nehme den Krempel noch mall in Garten und teste den Erguss was habe produziert
Man Schreibt sich.
Gruß Bernhard
Man Schreibt sich.
Gruß Bernhard
