MPPT Solarlader
Re: MPPT Solarlader
Danke dir.
Gute Nacht :(V):
Re: MPPT Solarlader
Ich habe heute mal das neue Programm mit der Kombination aus Solarheizung und MPPT Daten Auswertung erst in den Test Uno geladen und getestet ob die Kombi stressefrei weiter die Daten aus dem MPPT Controller holt, und dann habe ich das Programm in die Solarsteuerung geladen, um zu sehen, ob die weiter ihre Arbeit in der Solarsteuerung macht, wärend sie versucht, ohne die Schnittstelle die Daten vom MPPT zu holen. Und in beiden Tests konnte ich keine Probleme sehen. Dann baue ich morgen nochmal die Solarheizungs - Steuerung aus und bau die Schnittstelle ein, dass die das Komplette Programm machen kann. Dann noch die Paar Werte zur Batterieüberwachung verknüpfen, dann ist die Kiste topp.
Franz :(oo):
Re: MPPT Solarlader
Hier ist das aktuelle Programm von heute. Das macht seine Arbeiut schon sehr gut.
// Arduino Pool_Solarheizung_Pumpensteuerung
#include <OneWire.h>
//-------------------------------------MPPT Regler Deklaration---------------
   Für Uno wird SoftwareSerial benutzt
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial tracerSerial(9, 8); // RO, DI  Pins drehen wenn nicht funktioniert
    Ich verwende  einen MAX485-kompatiblen RS485-Transceiver.
  Rx/Tx ist mit der seriellen Schnittstelle der Hardware an "Serial" verbunden.
  Die Pins "Data Enable" und "Rec3eiver Enable" sind wie folgt beschaltet:
#include <ModbusMaster.h>
#define MAX485_DE      7 // DE und RE dürfen am einen Pin hängen
#define MAX485_RE_NEG  7
// instantiate ModbusMaster object
ModbusMaster node;
int prozent = 0;
float akkuVolt = 0;
float akkuAmpere = 0;
float pvwat = 0;
float pva = 0;
float pvv = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
void preTransmission()
  digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 1);
  digitalWrite(MAX485_DE, 1);
void postTransmission()
  digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 0);
  digitalWrite(MAX485_DE, 0);
unsigned long previousMillis = 0;
const long intervall = 60000;// Daten werden alle 60 Sek ausgelesen
//------------------------------------MPPT Regler Deklaration Ende-----------
//-----Motortreiber----
const byte RPWM = 10;
const byte LPWM = 11;
//-------Potis---------
const byte Poti1 = A0;
const byte Poti2 = A1;
//-------Taster--------
byte Tasterstatur = 0;
const byte Taster = 4;// Display einschalten !!
//-------Merker--------
byte Pumpe = 0;
int P1 = 0;
int P2 = 0;
int Drehzahl = 0;
int Solldrehzahl = 0;
int Sollalt = 10;
byte Anfahren = 0;
int Drehzahlmin = 150;
int Drehzahlmax = 255;
//-------------------------------Zeiten---------------------------------------
unsigned long Sekundenablauf01 = 0;      // Messung Potis und Ausgabe Display
unsigned long Sekundenablauf02 = 0;      // Display nach Zeit ausschalten
const unsigned long Pausezeit02 = 60000 * 15;
unsigned long Sekundenablauf03 = 0;      //Serial Werte Ausgabezeit
const unsigned long Pausezeit03 = 60000 * 5;
unsigned long Sekundenablauf04 = 0;      // Werte für Pumpe und Pumpe ansteuern
const unsigned long Pausezeit04 = 30000; //Alle 30 Sekunden Daten für Pumpe
const unsigned char One_Wire_Bus = 2;    // Sensoren auf Pin 2
int Anzahl_Sensoren = 0;
int Sensor = 0;
float temppool = 0;
float tempsolar = 0;
float tempdif = 0;
//################################  Setup ##################################
  sensoren.begin();
  //-----------------------------------MPPT Setup-----------------------------
  tracerSerial.begin(115200); // Modbus Kommunikation mit 115200 Baud
  pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT);
  pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);
  digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 0);// Init in receive mode
  // Tracer xxxxAN Modbus slave ID 1
  node.begin(1, tracerSerial);  // Begin der Verbindung mit Tracer
  // Rückrufe ermöglichen es uns, den RS485-Transceiver korrekt zu konfigurieren
  node.preTransmission(preTransmission);
  node.postTransmission(postTransmission);
  //-------------------------------MPPT Setup Ende--------------------------
  lcd.print (F("Solarheizung - Pool"));
  lcd.print (F("Soll"));
  lcd.print (F("Ist"));
  lcd.setCursor (10, 2);
  lcd.print (F("Soll      Ist"));
      Serial.println ();
  pinMode(RPWM, OUTPUT);              // PWM Pumpensteuerung
  pinMode(LPWM, OUTPUT);              // PWM Pumpensteuerung
  pinMode(Poti1, INPUT);
  pinMode(Poti2, INPUT);
  pinMode(Taster, INPUT_PULLUP);
    if (deviceAddress[ia] < 16)
//################################## LOOP ###################################
  millisekunden = millis();
  //--------------------------Display Lichtkontrolle -------------------------
  Tasterstatur = digitalRead(Taster);
  if (Tasterstatur == LOW)
    Sekundenablauf02 = millisekunden;
  if (millisekunden - Sekundenablauf02 >= Pausezeit02) // Dislay Zeit abgelaufen?
    lcd.noBacklight();
  //--------------------------Display Licht kontrolle Ende-------------------
  //-------------------------Daten auswerten und aufs Display----------------
    P1 = analogRead (Poti1);
    P1 = map(P1, 0, 1023, 0, 40); // -------Solltemperatur Einstellung-------
    P2 = analogRead (Poti2);
    P2 = map(P2, 0, 1023, 0, 10); // -------Solldiffderenz Einstellung-------
    lcd.setCursor (5, 1);
    lcd.print (P1);
    lcd.print (F("  "));
    lcd.setCursor (5, 2);
    lcd.print (P2);
    lcd.print (F("  "));
    lcd.setCursor (5, 3);
    lcd.print (Solldrehzahl);
    lcd.print (F("  "));
    lcd.print (Drehzahl);
    lcd.print (F("  "));
    // -------------------------Temperatur Sensoren Auswerten---------------------------
    //Temperaturen Aulesen
    if (Sensor < 2)
      Sensor ++;
      if (Sensor == 1)
        tempsolar = temperatur; // -----------Temperatur Messung 1------------------
      if (Sensor == 2)
        temppool = temperatur - 1; // -----------Temperatur Messung 2------------------
        //--------------------------------------Temperatur aufs Display----------------
        lcd.print (temppool);
        tempdif = (tempsolar * 10) - (temppool * 10); //---Themperatur Differenz----
        if (tempdif < 0)
          tempdif = 5;
        lcd.print (tempdif / 10);
    // ---Alle Sensoren ausgelesen? Dann für nächste Messungen auf Null Stellen---
      Sensor = 0;
  //-------------------------Daten auslesen und Aufs Diplay Ende------------------
  // ------Daten für Pumpensteuerung auswerten und an Pumpe übergeben-------------
  if (millisekunden - Sekundenablauf04 >= Pausezeit04) // 30 Sekunden abgelaufen?
    // -------Prüfen ob Solartemperatur zum Anlauf der Pumpe sinnvoll ist---------
    if ((tempsolar > 28) && (tempsolar < 33) && (tempdif < 10))
      tempdif = 10;
    if ((tempsolar < 26) && (tempdif < 10))
      tempdif = 0;
    //-------------Solldrehzahl aus Temperaturdifferenz ermitteln--------------
    Solldrehzahl = map(tempdif, 10, 40, 150, 255);
    if (Solldrehzahl > Drehzahlmax)
      Solldrehzahl = Drehzahlmax;
      if (Solldrehzahl < Drehzahlmin)
        Solldrehzahl = Drehzahlmin;
    // Ist gemessene tempdif gleich/größer Solldifferenz, dann Max Drehzahl
    if (tempdif >= (P2 * 10))
    // Gibt es keine brauchbare TemperaturDifferenz mehr, dann Pumpe auf PWM 0
    if (Anfahren == 0)
      if (tempdif < 10) //---Temp.Differenz kleiner 1 Grad, dann Pumpe aus----
        Solldrehzahl = 0;
      // Ist aber die Wunsch-Temperatur +2 erreicht, dann keine Solar Unterstützung mehr
      if (temppool > (P1 + 2))
        Solldrehzahl = 0;
      // Ist Solldrehzahl erreicht ? Dann Drehzahl auf die Solldrehzahl einstellen
      if (Solldrehzahl < Sollalt)
        Drehzahl = Solldrehzahl;
        Sollalt = Solldrehzahl;
    // Ist Solldrehzahl nicht erreicht dann Drehzahl um 10 erhöhen
    if ((Solldrehzahl > Sollalt) && (tempdif > 13))
      if (Drehzahl < 120)
        Drehzahl = 130;
      Drehzahl = Drehzahl + 10;
      // Wenn über Max, dann die Drehzahl auf Maxdrehzahl anpassen
      if (Drehzahl > Drehzahlmax)
        Drehzahl = Drehzahlmax;
      Sollalt = Drehzahl;
      Anfahren = 1;
      Anfahren = 0;
    if ((prozent <= 50) && (prozent > 0))
      Drehzahl = 150;
    if ((prozent <= 35) && (prozent > 0))
      Drehzahl = 0;
    if ((prozent > 60) && ((tempdif / 10) > P2))
    analogWrite(RPWM, Drehzahl);
    analogWrite(LPWM, 0);
    Sekundenablauf04 = millisekunden;
  //------------------------Pumpensteuerung Ende-------------------------------
  // ------------------------Serial Print Ausgabe------------------------------
  if (millisekunden - Sekundenablauf03 >= Pausezeit03) // Serial Ausgabezeit abgelaufen?
    Serial.println("---------------------------------");
    Serial.print(F("Drehzahl Pumpe = "));
    Serial.print(Drehzahl);
    Serial.print(F("  soll = "));
    Serial.println(Solldrehzahl);
    Serial.print(F("Temp Pool = "));
    Serial.println(temppool);
    Serial.print(F("Temp Solar = "));
    Serial.println(tempsolar);
    Serial.print(F("Tempdif = "));
    Serial.print(tempsolar - temppool);
    Serial.print(F("  Soldif = "));
    Serial.println(P2);
    Serial.print(F("Panel "));
    Serial.print(pvv);
    Serial.print(F("V  "));
    Serial.print(pva);
    Serial.print (F("A  "));
    Serial.print(pvwat);
    Serial.println(F("W"));
    Serial.print(F("Akku  "));
    Serial.print(akkuVolt);
    Serial.print (F("V  "));
    Serial.print(akkuAmpere);
    Serial.print(F("A  "));
    Serial.print(prozent);
    Serial.println (F("%"));
    Serial.println (F("---------------------------------"));
    Sekundenablauf03 = millisekunden;
  //-------------------------Seriale Ausgabe Ende-----------------------------
  //-------------------------------MPPT LOOP----------------------------------
  currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= intervall)
    previousMillis = currentMillis; // Zeitpunkt der letzten Schaltung wird festgehalten
    // Read 16 registers beginn mit Adresse  0x3100)
    uint8_t result;
    result = node.readInputRegisters(0x3100, 16);
    if (result == node.ku8MBSuccess)
    { //PV Daten
      pvv = node.getResponseBuffer(0x00) / 100.0f; //Tracer PV Volt
      pva = node.getResponseBuffer(0x01) / 100.0f;//PV Ampere
      //PV Leistung
      pvwat = ((node.getResponseBuffer(0x06) +  node.getResponseBuffer(0x07) ) / 100.0f);
      /*****  Akkustand Anzeigen  *****/
      akkuVolt = node.getResponseBuffer(0x04) / 100.0f; //Tracer Akku Volt
      akkuAmpere = node.getResponseBuffer(0x05) / 100.0f;//Akku Ladedaten in Ampere
    result = node.readInputRegisters(0x311A , 1);//Akkukapazität in Prozent
    if (result == node.ku8MBSuccess) {
      prozent = node.getResponseBuffer(0x00);
  //-----------------------------MPPT LOOP Ende-------------------------------
Re: MPPT Solarlader
Ich habe jetzt meine Steuerung nochmal gebaut, dass ich erstens das Montageblech drinn habe und die Erweiterung auf Pumpenstrom Prüfung eingebaut habe. Jetzt bekomme ich es nicht hin, dass ich in dieser neuen die Daten vom MPPT bekomme. Ich habe schon alle Kabel hin und her gedreht, aber keine Chance. Selber Arduino, selbes Programm, alles gleich, aber geht nicht. :sad: :shock: Für Morgen habe ich mir jetzt die Max485 Platine mit dem Kabelsatz komplett aus der alten Steuerung raus und baue das Komplett morgen in die neue Steuerung ein. Es kann ja eigentlich nur noch eines der Kabelchen KO sein.
Wenn es dann nicht geht, muss ich mich fragen, ob ich vielleicht bischen zu blöd für unser Hobby bin. :(o): :(o):
Re: MPPT Solarlader
Willkommen im Club ;)
Habe vor kurzem meine Wetterstation auf den neuen 3,5" IPS Display umgebaut dazu anderen nRF24 Modul und anderen ESP32 genommen.
Ich baue ja alles, wenn's nur geht, verschraubt, also alle Kabel schön abisoliert angeklemmt -> Fehler nRF wird nicht gefunden, anderen ESP genommen, das Gleiche, war am Fluchten wie der Teufel, alles auf die Seite gelegt.
Nächsten Tag alle Verbindungen kontrolliert, alles ok und auf seinem Platz, nix, nRF Tot noch mall alles kontrolliert mit Ohmmeter, was ist? ein Kabel war nicht abisoliert hat die Adern grau und die Isolation auch grau, :agt: kanste sich vorstellen die Kommentare zu sich selber ;)
Manchmal gibt's Tage, da könnte man besser im Bett bleiben. Bis jetzt funktioniert das Ding ;)
Re: MPPT Solarlader
Bernhard - Fony hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 20:48 Manchmal gibt's Tage, da könnte man besser im Bett bleiben.
Ohja, die Tage gibt es. :O:
Re: MPPT Solarlader
Ich habe den Uno mit dem SensorShield rausgeschmissen. Ich denke das war ein Pin KO. Der Uno und das Shield waren neu, aber OK, kann ja auch mal was defekt sein. WEnn ich lust habe gehe ich dem mal auf den Grund, was da KO ist. Shield oder Uno.
Jetzt läuft die Steuerung wieder wie sie soll. :(V):
Schöne Grüße
Re: MPPT Solarlader
Schnell gefunden :(V):
Re: MPPT Solarlader
Bernhard - Fony hat geschrieben: ↑So 13. Aug 2023, 21:53 Schnell gefunden :(V):
Naja, mir gingen die Ideen aus, was es sonst noch sein konnte :(o): :(o):
Anschlusse für die Kommunikation zum Uno oder zum MPPT verdreht? = Nein :(o):
Die Max485 Platine defekt? = Nein :(o):
Ein Draht für die Kommunikation defekt ? = Nein :(o):
Programmfehler ? = Nein :(o):
Uno oder sein SesorShield KO ? Ja :(oo):
Re: MPPT Solarlader
Was für einer der SensorSchild, will nicht glauben das der Uno defekt ist ;)
