Ampelanlage für DC-Car System
ich habe mich mal auf Deinen Seiten mit
millis() anstelle von delay()
beschäftigt, komme aber bei einem komplexeren Ablauf nicht weiter.
Bei mir ist eine Ampelanlage in Betrieb, aber dazu müssten jetzt die "delays" verschwinden, da noch ein Hallsensor und ein Relais hinzukommen soll.
Der mittlere Teil ist eine einspurige Straße , die entweder von links nach rechts oder von rechts nach links durchfahren wird.
Omnibusse welche von der linken Seite kommen, werden von einem Hallsensor erkannt und ein Servo
lenkt den Omnibus auf die Spur "Bushalt".
Stop vor der jeweiligen "roten Ampel" erfolgt durch ein externes Infrarotsinal per Relais an das Fahrzeug.
Zur Zeit läuft folgender Sketch auf einem nano - die delays haben hier keine Auswirkung auf den Ablauf.
So, nun soll noch ein Hallsensor und ein Relais rein -
:oops: :oops: :oops:
// Ampelsteuerung mit langer Rotphase für Engstelle und Verzögerung für Bus. geschaltenes Relais zum schalten der IR
// Seite 1 Bahnhof rechts
int red_1    = 4;     // Rot
int yellow_1 = 3;     // Gelb
int green_1  = 2;     // Grün
// Seite 2 Bahnhof links
int red_2    = 7;     // Rot
int yellow_2 = 6;     // Gelb
int green_2  = 5;     // Grün
// Seite 3 Busspur
int green_3  = 8;     // Grün
int yellow_3 = 9;     // Gelb
int red_3    = 10;    // Rot
// Relais
int relais_10 = 11;    // Relais Seite 1  Bahnhof rechts
int relais_11 = 12;    // Relais Seite 2a Bahnhof links
int relais_12 = 13;    // Relais Seite 2b Busspur
  pinMode(red_1, OUTPUT);
  pinMode(yellow_1, OUTPUT);
  pinMode(green_1, OUTPUT);
  pinMode(red_2, OUTPUT);
  pinMode(yellow_2, OUTPUT);
  pinMode(green_2, OUTPUT);
  pinMode(red_3, OUTPUT);
  pinMode(yellow_3, OUTPUT);
  pinMode(green_3, OUTPUT);
  pinMode(relais_10, OUTPUT);
  pinMode(relais_11, OUTPUT);
  pinMode(relais_12, OUTPUT);
  // A = Starteinstellung
  digitalWrite(red_1, HIGH);        // Rot auf Seite 1 Bahnhof rechts ein
  digitalWrite(relais_10, HIGH);    // An dieser Stelle würde das Relais von Seite 1 einsschalten
  digitalWrite(green_2, HIGH);      // Grün auf Seite 2a ein
  digitalWrite(relais_11, LOW);     // An dieser Stelle würde das Relais von Seite 2 ausschalten
  digitalWrite(green_3, HIGH);      // Grün auf Seite 2b Busspur ein
  digitalWrite(relais_12, LOW);     // An dieser Stelle würde das Relais von Seite 2b ausschalten
  // B = Grünphase von Seite 2a
  delay(10000);               // Ampelphase mit z.B. 10 Sekunden Länge
  // C = Ende der Grünphase von Seite 2b Busspur
  digitalWrite(green_3, LOW);       // Grünes Licht aus
  digitalWrite(relais_12, HIGH);    // An dieser Stelle würde das Relais von Seite 2b einsschalten
  digitalWrite(yellow_3, HIGH);     // Gelbes Licht ein
  delay(1000);
  digitalWrite(red_3, HIGH);        // Rotes Licht ein
  digitalWrite(yellow_3, LOW);      // Gelbes Licht aus
  delay(2000);                      // 2 Sekunden Pause bevor Bahnhof links auf grün stellt
  // D = Ende der Grünphase von Seite 2a Bahnhof links
  digitalWrite(green_2, LOW);       // Grünes Licht aus
  digitalWrite(relais_11, HIGH);    // An dieser Stelle würde das Relais von Seite 2a einsschalten
  digitalWrite(yellow_2, HIGH);     // Gelbes Licht ein
  delay(1000);
  digitalWrite(red_2, HIGH);     // Rotes Licht ein
  digitalWrite(yellow_2, LOW);   // Gelbes Licht aus
  // E = Beidseitige Rotphase 10 Sekunden
  delay(10000);                // 10 Sekunden Pause
  // F = Beginn der Grünphase von Seite 1
  digitalWrite(red_1, LOW);      // Rotes Licht aus
  digitalWrite(green_1, HIGH);   // Grünes Licht an
  digitalWrite(relais_10, LOW);  // An dieser Stelle würde das Relais von Seite 1 ausschalten
  // G = Grünphase von 1
  // H = Ende der Grünphase von 1
  digitalWrite(green_1, LOW);     // Grünes Licht aus
  digitalWrite(relais_10, HIGH);  // An dieser Stelle würde das Relais von Seite 1 einschalten
  digitalWrite(yellow_1, HIGH);   // Gelbes Licht an
  delay(1000);                    // 1 Sekunde Pause
  digitalWrite(yellow_1, LOW);    // Gelbes Licht aus
  digitalWrite(red_1, HIGH);      // Rotes Licht an
  // I = Beidseitige Rotphase 10 Sekunden
  delay(10000);
  // J = Beginn der Grünphase von Seite 2a und 2b
  digitalWrite(red_2, LOW);      // Rotes Licht aus
  digitalWrite(red_3, LOW);      // Rotes Licht aus
Vielleich gibt es einen praktikablen Lösungsansatz?
Schönen Nachmittag, ich such jetzt meine Lammfellstiefel raus.
Re: Ampelanlage für DC-Car System
wird neu bearbeitet / @ e69-fan
Zuletzt geändert von e69-fan am So 22. Aug 2021, 15:37, insgesamt 2-mal geändert.
Ich schaue die nächsten Tage mal, wie weit die Lib´s zusammen passen. Die für VL53L0X und TCA9548A mit den Mobatools.
Guten Morgen,
Überprüfung wäre gut für weitere Projekte.
Das ist was neues und läuft auf einem eigenen nano - also hier kein Multiplexer , keine VL53L0X - nur mobaTools.
Zuletzt geändert von e69-fan am So 22. Aug 2021, 15:35, insgesamt 2-mal geändert.
e69-fan hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 04:37 Das ist was neues und läuft auf einem eigenen nano - also hier kein Multiplexer , keine VL53L0X - nur mobaTools.
Was ist was "neues" ? Da ist kein Link dahinter :(o):
N e u b e g i n n / Schritt 1
damit wir nicht gänzlich durcheinanderkommen, starte ich das Thema neu.
An einem nano sind 2 Ampelanlagen angeschlossen - also 6x pinout belegt. Alle weiteren Ausgänge sind nicht belegt.
Um eine schnelle Anpassung der Abläufe zu ermöglichen - Tabellenform.
2xAmpelanlage - Bahnhof.jpg (11.87 KiB) 4285 mal betrachtet
Der Sketch dazu:
 * https://www.stummiforum.de/t163493f21-Arduino-Zeitsteuerungen-ohne-Delay-ein-kleines-Tutorial-1.html
 * Beitrag: 27
 * modifiziert von e69-fan
 // Ampelsteuerung
// Ampelsteuerung an einer einfachen Kreuzung
// Die Ampelphasen werden über eine Tabelle definiert
// Definition der Ausgangspins:
const byte hRotPin   = A0;  // Ampel an der Hauptstraße, rechts
const byte hGelbPin  = A1;
const byte hGruenPin = A2;
const byte nRotPin   = A3;  // Ampel an der Hauptstraße, links
const byte nGelbPin  = A4;
const byte nGruenPin = A5;
// Tabelle für die Ampelzustände
// Ampelphase:                1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8
// Tabellenindex:             0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7
const byte zeitDauer  [] = {  3  , 3  , 3  , 3  , 3  , 3  , 3  , 3  };          // Tabellenindex 1 (30) und Index 4 (20) wurden für Demo verkleinert
const bool hauptRot   [] = { OFF ,OFF , ON , ON , ON , ON , ON , ON };
const bool hauptGelb  [] = { OFF , ON ,OFF ,OFF ,OFF ,OFF ,OFF , ON };
const bool hauptGruen [] = {  ON ,OFF ,OFF ,OFF ,OFF ,OFF ,OFF ,OFF };
const bool nebenRot   [] = {  ON , ON , ON , ON ,OFF ,OFF , ON , ON };
const bool nebenGelb  [] = { OFF ,OFF ,OFF , ON ,OFF , ON ,OFF ,OFF };
const bool nebenGruen [] = { OFF ,OFF ,OFF ,OFF , ON ,OFF ,OFF ,OFF };
const byte tabMax = sizeof(zeitDauer)-1; // Tabellenindex startet bei 0 ( deshalb die -1 für den höchsten Index )
byte ampelTabIx;   // läuft von 0 .. 7
// Einrichten der notwendigen MoBaTools Objekte:
MoToTimer AmpelTimer;
MoToSoftLed hRot;
MoToSoftLed hGelb;
MoToSoftLed hGruen;
MoToSoftLed nRot;
MoToSoftLed nGelb;
MoToSoftLed nGruen;
    // Softled Objekte initiieren
    hRot.attach( hRotPin );
    hRot.riseTime( 200 );
    hGelb.attach( hGelbPin );
    hGelb.riseTime( 200 );
    hGruen.attach( hGruenPin );
    hGruen.riseTime( 200 );
    nRot.attach( nRotPin );
    nRot.riseTime( 200 );
    nGelb.attach( nGelbPin );
    nGelb.riseTime( 200 );
    nGruen.attach( nGruenPin );
    nGruen.riseTime( 200 );
    ampelTabIx = 2;  // Das System startet mit Rot auf allen Straßen
    // Tabellengesteuerte Ampel
    if( !AmpelTimer.running() ) {
        // Zeit abgelaufen
        // Ampel schalten
        hRot.write( hauptRot[ampelTabIx] );
        hGelb.write( hauptGelb[ampelTabIx] );
        hGruen.write( hauptGruen[ampelTabIx] );
        nRot.write( nebenRot[ampelTabIx] );
        nGelb.write( nebenGelb[ampelTabIx] );
        nGruen.write( nebenGruen[ampelTabIx] );
        // Zeit setzen ( da der Timer in ms rechnet, müssen die Tabellenwerte mit 1000 multipliziert werden )
        AmpelTimer.setTime( zeitDauer[ampelTabIx] * 1000 );
                                      // Merker weiterrückem
        if( ampelTabIx >= tabMax ) {
                                      // Tabellenende erreicht
            ampelTabIx = 0;
            ampelTabIx++;
So, jetzt kann man mit den Zeiten und Reihenfolgen herumspielen.
Bei Schritt 2 kommt eine Ergänzung hinzu: jede Ampel schaltet bei "Grün" ein Relais.
Schritt 2
Ampelanlage - Bahnhof.png (10.32 KiB) 4281 mal betrachtet
Ich habe nun die Ampel für die Bushaltestelle in die Tabelle reingenommen.
// Ampelsteuerung mit Bushaltestelle
// Ampelsteuerung an einer einspurigen Strasse mit Bushaltestelle
const byte hGelbPin  = A1;    // Ampel an der Hauptstraße
const byte hGruenPin = A2;    // Ampel an der Hauptstraße
const byte nRotPin   = A3;    // Ampel an der Nebenstraße
const byte nGelbPin  = A4;    // Ampel an der Nebenstraße
const byte nGruenPin = A5;    // Ampel an der Nebenstraße
const byte BusRotPin   = 4;    // Bus-Ampel Nebenstrasse
const byte BusGelbPin  = 5;    // Bus-Ampel Nebenstrasse
const byte BusGruenPin = 2;    // Bus-Ampel Nebenstrasse
// Ampelphase:                     1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |9   | 10
// Tabellenindex:                  0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9
const byte zeitDauer        [] = { 15 , 2  , 2  , 3  , 2  , 15 , 2  , 2  , 3  , 2   };
const bool hauptRot         [] = { OFF, OFF, OFF,  ON,  ON,  ON,  ON,  ON,  ON,  ON };
const bool hauptGelb        [] = { OFF, OFF,  ON, OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, OFF,  ON };
const bool hauptGruen       [] = {  ON,  ON, OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, OFF, OFF };
const bool nebenRot         [] = {  ON,  ON,  ON,  ON,  ON, OFF, OFF, OFF,  ON,  ON };
const bool nebenGelb        [] = { OFF, OFF, OFF, OFF,  ON, OFF, OFF,  ON, OFF, OFF };
const bool nebenGruen       [] = { OFF, OFF, OFF, OFF, OFF,  ON,  ON, OFF, OFF, OFF };
const bool nebenBusRot      [] = {  ON,  ON,  ON,  ON,  ON, OFF, OFF, OFF,  ON,  ON };
const bool nebenBusGelb     [] = { OFF, OFF, OFF, OFF,  ON, OFF, OFF,  ON, OFF, OFF };
const bool nebenBusGruen    [] = { OFF, OFF, OFF, OFF, OFF,  ON,  ON, OFF, OFF, OFF };
const byte tabMax = sizeof(zeitDauer) - 1; // Tabellenindex startet bei 0 ( deshalb die -1 für den höchsten Index )
byte ampelTabIx;   // läuft von 0 .. 9
MoToSoftLed hRot;
MoToSoftLed hGelb;
MoToSoftLed hGruen;
MoToSoftLed nRot;
MoToSoftLed nGelb;
MoToSoftLed nGruen;
MoToSoftLed BusRot;
MoToSoftLed BusGelb;
MoToSoftLed BusGruen;
  BusRot.attach( BusRotPin );
  BusRot.riseTime( 200 );
  BusGelb.attach( BusGelbPin );
  BusGelb.riseTime( 200 );
  BusGruen.attach( BusGruenPin );
  BusGruen.riseTime( 200 );
  ampelTabIx = 3;             // Das System startet mit "alle Ampeln Rot"
  if ( !AmpelTimer.running() ) {
    // Zeit abgelaufen
    // Ampel schalten
    BusRot.write( nebenBusRot[ampelTabIx] );
    BusGelb.write( nebenBusGelb[ampelTabIx] );
    BusGruen.write( nebenBusGruen[ampelTabIx] );
    // multipliziert werden )
    if ( ampelTabIx >= tabMax ) {
      ampelTabIx = 0;
      ampelTabIx++;
Die beiden linken Ampeln laufen parallel - ist Absicht da ich noch Relais einbauen will.
OK, an dem Nano ist sonst nichts dran oder? Das läuft dann ja schon so wie es ist.
Schritt 3
Ich habe nun die "array Tabelle" angepasst - Ampel für "neben2 und Ampel für "nebenBus schalten nicht mehr gleichzeitig. und so kann der Sketch auch für eine einfache T-Kreuzung verwendet werden.
Hier mal der aktuelle Sketch:
 * Beitrag: 27
const byte hRotPin   = A0;  // Ampel an der Hauptstrasse, rechts
const byte nRotPin   = A3;  // Ampel an der Hauptstrasse, links
const byte BusRotPin   = 2;  // Ampel an der Bushaltestelle
const byte BusGelbPin  = 3;
const byte BusGruenPin = 4;
// Ampelphase:                1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12
// Tabellenindex:             0  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11
const byte zeitDauer  [] = { 30  ,  3  ,  3  ,  3  , 20  ,  3  ,  3  ,  3  ,  10 ,  3  ,  3  ,   3 };
const bool hauptRot   [] = { OFF , OFF ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON };
const bool hauptGelb  [] = { OFF ,  ON , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF ,  ON };
const bool hauptGruen [] = {  ON , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF };
const bool nebenRot   [] = {  ON ,  ON ,  ON ,  ON , OFF , OFF ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON };
const bool nebenGelb  [] = { OFF , OFF , OFF ,  ON , OFF ,  ON , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF };
const bool nebenGruen [] = { OFF , OFF , OFF , OFF ,  ON , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF };
const bool BusRot     [] = {  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON ,  ON , OFF , OFF ,  ON ,  ON };
const bool BusGelb    [] = { OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF ,  ON , OFF ,  ON , OFF , OFF };
const bool BusGruen   [] = { OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF ,  ON , OFF , OFF , OFF };
MoToSoftLed hRot;
MoToSoftLed hGelb;
MoToSoftLed hGruen;
MoToSoftLed nRot;
MoToSoftLed nGelb;
MoToSoftLed nGruen;
MoToSoftLed nBusRot;
MoToSoftLed nBusGelb;
MoToSoftLed nBusGruen;
    nBusRot.attach( BusRotPin );
    nBusRot.riseTime( 200 );
    nBusGelb.attach( BusGelbPin );
    nBusGelb.riseTime( 200 );
    nBusGruen.attach( BusGruenPin );
    nBusGruen.riseTime( 200 );
    ampelTabIx = 2;  // Das System startet mit " alle Ampeln = ROT "
        // Zeit abgelaufen
        // Ampel schalten
        nBusRot.write( BusRot[ampelTabIx] );
        nBusGelb.write( BusGelb[ampelTabIx] );
        nBusGruen.write( BusGruen[ampelTabIx] );
            ampelTabIx = 0;
            ampelTabIx++;
Als nächstes möchte ich Relais einbinden welche bei Grün umschalten.
Ich habe aber keinen Plan wie man den Zustand des Relais (low/high) eventuell als Variable in das array bringt.
Wahrscheinlich bin ich da auf dem falschen Weg und wäre für Hilfe dankbar.
Bei grün ein oder bei grün aus?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
