Hmm ... Wenn der arduino neu startet sollte das Relais noch nicht schalten.Bei grün ein oder bei grün aus?
Bei Grün - EIN
Forum zur gegenseitigen Hilfe für Hobby´s, Spass und Technik, im Raum Augsburg
https://www.stummiforum.de/t163493f21-Arduino-Zeitsteuerungen-ohne-Delay-ein-kleines-Tutorial-1.html
Beitrag: 27
// Ampelsteuerung an einer einspurigen Strasse mit Bushaltestelle
// Die Ampelphasen werden über eine Tabelle definiert
// Definition der Ausgangspins:
const byte hRotPin = A0; // Ampel an der Hauptstrasse, rechts
const byte hGelbPin = A1;
const byte hGruenPin = A2;
const byte nRotPin = A3; // Ampel an der Hauptstrasse, links
const byte nGelbPin = A4;
const byte nGruenPin = A5;
const byte BusRotPin = 2; // Ampel an der Bushaltestelle
const byte BusGelbPin = 3;
const byte BusGruenPin = 4;
const int baudSerial = 9600;
// Tabelle für die Ampelzustände
// Ampelphase: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
// Tabellenindex: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
const byte zeitDauer [] = { 30 , 3 , 3 , 3 , 20 , 3 , 3 , 3 , 10 , 3 , 3 , 3 };
const bool hauptRot [] = { OFF , OFF , ON , ON , ON , ON , ON , ON , ON , ON , ON , ON };
const bool hauptGelb [] = { OFF , ON , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , ON };
const bool hauptGruen [] = { ON , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF };
const bool nebenRot [] = { ON , ON , ON , ON , OFF , OFF , ON , ON , ON , ON , ON , ON };
const bool nebenGelb [] = { OFF , OFF , OFF , ON , OFF , ON , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF };
const bool nebenGruen [] = { OFF , OFF , OFF , OFF , ON , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF };
const bool BusRot [] = { ON , ON , ON , ON , ON , ON , ON , ON , OFF , OFF , ON , ON };
const bool BusGelb [] = { OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , ON , OFF , ON , OFF , OFF };
const bool BusGruen [] = { OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , OFF , ON , OFF , OFF , OFF };
const byte tabMax = sizeof(zeitDauer) - 1; // Tabellenindex startet bei 0 ( deshalb die -1 für den höchsten Index )
byte ampelTabIx; // läuft von 0 .. 7
// Einrichten der notwendigen MoBaTools Objekte:
MoToTimer AmpelTimer;
MoToSoftLed hRot;
MoToSoftLed hGelb;
MoToSoftLed hGruen;
MoToSoftLed nRot;
MoToSoftLed nGelb;
MoToSoftLed nGruen;
MoToSoftLed nBusRot;
MoToSoftLed nBusGelb;
MoToSoftLed nBusGruen;
const byte relaisH = 5;
const byte relaisN = 6;
const byte relaisB = 7;
// Softled Objekte initiieren
hRot.attach( hRotPin );
hRot.riseTime( 200 );
hGelb.attach( hGelbPin );
hGelb.riseTime( 200 );
hGruen.attach( hGruenPin );
hGruen.riseTime( 200 );
nRot.attach( nRotPin );
nRot.riseTime( 200 );
nGelb.attach( nGelbPin );
nGelb.riseTime( 200 );
nGruen.attach( nGruenPin );
nGruen.riseTime( 200 );
nBusRot.attach( BusRotPin );
nBusRot.riseTime( 200 );
nBusGelb.attach( BusGelbPin );
nBusGelb.riseTime( 200 );
nBusGruen.attach( BusGruenPin );
nBusGruen.riseTime( 200 );
ampelTabIx = 2; // Das System startet mit " alle Ampeln = ROT "
//-------Relais einrichten ----------
digitalWrite (relaisH, HIGH);
pinMode(relaisH, OUTPUT);
digitalWrite (relaisN, HIGH);
pinMode(relaisN, OUTPUT);
digitalWrite (relaisB, HIGH);
pinMode(relaisB, OUTPUT);
Serial.begin(baudSerial);
// Tabellengesteuerte Ampel
if ( !AmpelTimer.running() ) {
// Zeit abgelaufen
// Ampel schalten
Serial.println(F("xxxxxxxxxxx"));
hRot.write( hauptRot[ampelTabIx] );
Serial.println(ampelTabIx);
hGelb.write( hauptGelb[ampelTabIx] );
hGruen.write( hauptGruen[ampelTabIx] );
nRot.write( nebenRot[ampelTabIx] );
nGelb.write( nebenGelb[ampelTabIx] );
nGruen.write( nebenGruen[ampelTabIx] );
nBusRot.write( BusRot[ampelTabIx] );
nBusGelb.write( BusGelb[ampelTabIx] );
nBusGruen.write( BusGruen[ampelTabIx] );
// ----- Relais Grünschaltung steuern ----
if (ampelTabIx == 0) {
digitalWrite (relaisH, LOW);
else { digitalWrite (relaisH, HIGH);
if (ampelTabIx == 4) {
digitalWrite (relaisN, LOW);
else { digitalWrite (relaisN, HIGH);
if (ampelTabIx == 8) {
digitalWrite (relaisB, LOW);
else { digitalWrite (relaisB, HIGH);
// Zeit setzen ( da der Timer in ms rechnet, müssen die Tabellenwerte mit 1000 multipliziert werden )
AmpelTimer.setTime( zeitDauer[ampelTabIx] * 1000 );
// Merker weiterrückem
if ( ampelTabIx >= tabMax ) {
// Tabellenende erreicht
ampelTabIx = 0;
ampelTabIx++;
const int baudSerial = 9600; habe ich drin gelassen, ist ja informativ auf dem seriellen Monitor.
Meiner laienhafter Meinung nach ist das Programm durch die Kombination von "array" und "merker" sehr übersichtlich und erleichtert das eventuelle Feintuning.
int sp1 = 0; // Hier bestimme ich die Bezeichnung für die Messung
int merkSp1 = 0; // Hier bestimme ich die Bezeichnung für den Merker
const byte sp1Eingang = A1; // Name für Pin A1 deklarieren
const int baudSerial = 9600; // Baudrate für SerialPrint deklarieren
//--------------Setup-----------------------------------------------
pinMode(sp1Eingang, INPUT); // Pin A1 als Eingang aktivieren
Serial.begin(baudSerial); // Serial Schnittstelle starten
//-------------LOOP-------------------------------------------------
sp1 = analogRead(sp1Eingang); // Spannung an A1 auslesen und an "Sp1" übergeben
// Aktuelle Spannungsmessung vergleich mit vorheriger Spannung
if (sp1 > merksp1) {
Serial.println(F("Spannung an A1 erhöht"));
Serial.println(Sp1);
merkSp1 = Sp1; // gemessene Spannung an den Merker übergeben
if (sp1 < merksp1) {
Serial.println(F("Spannung an A1 niedriger"));
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
